Фундамент под гаражными воротами в цоколе
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем oxsana2002, 17.05.12.
  1. oxsana2002
    oxsana2002
    oxsana2002
    Благовещенск
    По проекту в цоколе находится гараж, стены цоколя монолит, под гаражными воротами толщина подошвы фундамента такаяже как и под всей стеной, вопрос а как быть с глубиной промерзания, ведь под гаражными воротами фундамент фактически на поверхности замли и непосредственно подвержен воздействию низких температурам (у нас бывает и - 40 стоит неделю)
    забыла сказать, что цокольный этаж углублен на 2,5 м по всему периметру, кроме естественно выезда с гаража
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Это, кстати, серьезный вопрос. У меня фундамент для гаража мелкозаглубленный: рама ворот сделана мощным швеллером. Все годы было нормально, а в этом году, видимо, хорошенько так выперло: по весне ворота закрывались с огромным трудом и так продолжалось до тех пор пока почва не оттаяла.
    По теме: схема фундамента немного удивила: контур его не замкнутый что ли?
    Я не специалист, но если сомневатесь и почвы у вас сильнопучинистые, то порекомендую грунт там утеплить: слой в 10-20 см экструдированного пенополистирола или 20-30 см пеностекла под фундамент в районе ворот заложить.
  3. An940
    An940
    An940
    Некоторые проектировщики советуют или 10см ЭППС или замена этому 30-40см песка он уменьшит пучение, так дороги делают
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А не надо повторять чужие глупости, не придется потом героически преодолевать созданные проблемы! Гараж должен быть в гараже... А подобные проемы в цоколе, это лишь источник большого гимора.
    Рискуете, следующую свою тему обозвать "Трещины с стенах, что делать?".
  5. BETEP777
    BETEP777
    BETEP777
    Самара
    подробнее про гемор?
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Подробности банальны... - трещины. В цоколе или стенах, или и там и там.
    Чтобы выполнить грамотно в фундаменте проем такого калибра, без особого ущерба прочности и жесткости конструкции, с учетом воздействия отрицательных температур, нужно применить целый комплекс мер. А их никто не применяет и даже, как правило, "горе конструктора-проектировщики" не предусматривают.
  7. Pskovich60
    Pskovich60
    Pskovich60
    Может тема и заглохла, 4 года прошло...
    но я заметил,... в обсуждениях если и спрашивают/переживают, то только о верхней балке над воротами. При этом забывают о проблеме снизу. :)
    Сам планирую под ворота (2,4м ширина) углубиться на два ФБС ниже монолитной ленты: upload_2016-9-28_16-29-54.png
