Какой СИП купить ?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Аварийщик, 17.05.12.
  1. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Какой СИП купить ?
    Здравствуйте уважаемые. У матери в сарае было 220 V. По весне подземный кабель который к сараю подходит либо сгнил, либо его порвали т. к. проводили какие то земляные работы. Сейчас на розетке оба провода показывают фазу и напряжение 16-25 V. По видимому где то коротыш. Сосед (электрик) у которого сарай метров в 30 от нашего протянул к себе воздушку на 380 V. Я хочу подключиться от него он разрешение даёт, но я не хочу его просить чтоб он делал работу, лучше приглашу другого электрика и заплачу ему. Так вот вопрос: Сосед сказал что нужен СИП. А какой лучше СИП-1,СИП-2, СИП-3 ?. И каким сечением ? В будущем может быть придётся и сварочные работы по хозяйству проводить. Хотелось бы чтоб в сарае и 380 было и 220. Подскажите как это сделать и какое оборудование необходимо купить, только если можно то русским простым языком, а то я в электрике "полная тишина". Год назад в сарае был установлен новый счётчик.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    А какую мощность себе можете выделить и подключение от соседа не далеко?
    Если по "воздуху" - мин. СИП с 4-мя жилами и 16мм.кв., меньшего сечения не бывает.
  3. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Да какую там мощность. Сколько берёт - 3 лампочки на 150 да заточной станок маленький. В будущем может иногда придётся подключить сварочный аппарат маленький переносной.
    От соседского столба метров 30 до моего столба.
    Необходимо ли устанавливать дополнительный столб? :hello:
  4. stranger
    stranger
    stranger
    16 кв на три лампочки хватит :)
    Доп опору ставить не нужно.
  5. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    А всё таки как он называется СИП-1,СИП-2, СИП-3 ?. Или в магазине подскажут ?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    В магазине скажут, только арматура может быть разной если СИП с несущей жилой нулевой - она толще чем три остальные.
    На 30метров вроде нужно, ели память не изменяет 25м макс. длина пролёта - могу ошибаться.
    Только с мощностью-то разберитесь, сколько он (сосед или кто) вам выделит.
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Мне больше нравится сип2. Тот что с несущей нулевой жилой.
    Там помимо провода нужно грамотно подобрать арматуру и грамотно его провести.
    Тогда он будет вечным.
  9. iliaku
    iliaku
    iliaku
    Столб ставить наверное, не нужно, хотя по нормативам должно быть не более 25 м.
    Если очень хочется воздушку, берите, как подсказал stranger, сип 2А 4*16 нормального производителя - Иркутсккабеля, Камкабеля, Кирскабеля, а не живопырки, которую вам могут попытаться втюхать в магазине.
    ИМХО, для того "мощного потребления", которое вам предстоит - проще (без заморочки с арматурой) и дешевле вместо Сипа купить 4-х жильный ВВГ на 6 квадратов и проложить его в земле. Или Вббшв 4*6 - подороже, но почти наверняка переживет сарай. :)
  10. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Тебе нужен СИП 2 2х16 или 4х16 в зависимости от того сколько тебе фаз надо. Их оборудования, могу подсказать по арматуре фирмы "нилед" значит так: для 4х проводной системы
    DN123-2шт Анкерный зажим
    Р645-4 шт Ответвительный зажим
    Ну и системы крепления к опоре и сараю эт можно по месту разобраться.
    По правильному там металлическая лента, анкерный кронштейн скрепа, но там нужно спец оборудование и незачем эти лишние сложности.
    Со стороны сарая анкерный болт с крюком, на опоре если жб то к сущ траверсам, если деревяннв=ая то шуруп и крюк
  11. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнешего обсуждения нет. Вопросы рассматривались в общих темах.
