Цвет наружних стен
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Яго32, 17.05.12.
  1. Яго32
    Яго32
    Яго32
    Емва,Республика Коми
    Цвет наружних стен
    Пожалуйста подскажите в какой цвет лучше окрасить наружние стены из оцилиндровки? Вернее не красить а добавить колер при обработке антисептиком и не в смысле дизайна а с практической стороны\меньше выгорает, может лучше прогревается и т. д.\ Прошлой осенью добавил морилку неводную "красное дерево" смотрелось красиво, но уже за весну выгорело и ничего не заметно. Заранее спасибо.
  2. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Здравствуйте!
    Если Вы хотите каждый год перекрашивать свой дом, то можете делать подобным образом, и в любой солевой водный антисептик добавить коллер...всё-равно будет выцветать, а антисептик - "вымываться" из древесины! Всё это..на 1, максимум 2 года.
    Лучше сделать как надо!
    1. Обработать дом невымываемым антисептиком глубокого проникновения. Я рекомендую антисептик Уралтэкс-Био Плюс (либо Уралтэкс-Д). Он эффективно и на долгие годы защитит Ваш дом от грибков, плесени, мхов, насекомых-вредителей. Если где-то древесина поражена плесенью - то антисептик "убьёт" плесень не только на поверхности, но и внутри древесины!
    Не меняет цвет древесины, экологичен и безопасен для здоровья.
    2. Следующим шагом будет финишная обработка Вашего дома ЛКМ, которые придадут Вашему дому как раз тот вид и цвет, который Вы желаете! В качестве финишных ЛКМ рекомендую использовать лазури Реммерс (они есть на водной основе, есть на растворителе). Очень качественные лазури (HK-Lasur, Langzeit-Lasur, Wetterschutz-Lasur UV) - очень сильная защита от выгорания, УльтраФиолета, атмосферных остадков и смываемости. Обработка в 2 слоя. Расход на всё - 200 мл, м2!
    При такой обработке Ваш дом простоит как новый около 8...10 лет! Проверено!
  3. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    В любом деле важна экономическая целесообразность вопроса.
    Посчитайте, сколько времени вы будете тратить каждую весну на перекрашивание дома? А сколько денег, если каждый год перекрашивать?
    Лучше сделать один раз и на несколько лет. Например, можно колерованным текстурным антисептиком (готовые цвета 15 штук) Акватекс. И от УФ_лучей и от плесени и грибка защитит.
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Михаил, аккуратней со сроками, на сайте Реммерса я не нашел ни одной ссылки на сроки эксплуатации покрытия. Не разобравшись в вопросе, можете оказать только медвежью услугу достойному производителю ЛКМ. Плюс ко всему, я на 99% уверен, что Реммерс не одобрит первым слоев в качестве антисептика для своих финишных материалов использовать Уралтекс (т.к у него есть свой антисептик), а если и одобрит то точно не даст гарантии 8-10 лет. Все-таки необходимо использовать систему ОДНОГО производителя.
  5. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Господа!
    Естественно каждый производитель настаивает клиенту на свои антисептиках и ЛКМ!
    Во-первых, это весьма известный маркетинговых ход.
    Во-вторых, компания просто-напросто получит больше прибыли!
    Что касается сроков, дома, обработанные Лазурями Реммерс (без грунтовочных слоёв) действительно стоят по 8..10 лет!
    Касаемо совместимости материалов - Уралтэкс+Реммерс - нет проблемм!
    Так что, как говориться - "Не надо грязи"!
  6. Южанин
    Южанин
    Южанин
    Пятигорск
    Какой бы антисептик Вы не выбрали, колеруйте его на машине по каталогам, рекомендуемым для антисептиков.
    Домашнее "творчество" не для этих случаев.
  7. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    При всем уважении к Реммерсу, действительно достойные материалы, на наш рынок они пихают HK-Lasur, которая ни фига не стоит на домах. Я вобще удивлен, что при той линейке материалов, которая есть у Реммерса, ставка сделана именно на этот продукт, который только позорит бренд. Я уже несколько раз сталкивался с проблемными домами, крашенными HK-Lasur уже через год-два после окраски.
  8. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Михаил, заступлюсь за Реммерс. Абсолютно нормально, если производитель может предоставить данные по срокам службы сочетания своих собственных составов. Потому что как минимум такое сочетание (у нормального производителя) было проверено в собственной лаборатории. Ну а по-хорошему вообще прошло сертификацию в каком-нибудь ЭНЛАКОМе.
    Производитель же, который заявляет, что "у нас срок службы 25 лет!" или "водная пропитка предназначена для применения в том числе в условиях прямых атмосферных воздействий" тупо, извините, врет.
    и уж ни один производитель не подпишется по сроку службы в сочетании с другими составами. Т. к. они тупо могут быть разные по качеству в разных партиях у другого производителя и отвечать за чужой брак никто не собирается.
  9. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    ваш волшебный антисептик купить невозможно!
    сам производитель его не продаект, а диллеры у него все "кривые"
    сайтов своих нет!
    почта у них не работает!
    дозвониться невозможно!
    вы вообще как на рынке работаете!
    у других вашей продукции нет...
    задолбался я искать ваш уралтекс био +,
    что у вас за бузнес по-русски!
    хочешь товар купить, а тебе не дают, офигеть просто можно!
    короче, если он такой "волшебный", как вы пишите, что же его никто не продает!
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так где правда "правдее"?
    Я тут на Реммерс настроился и вдруг - бац, ложка дёгтя...:faq:
  11. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    Михаил занимается продажей антисептика Уралтекс и приторговывает Реммерсом, поэтому это лучшие материалы, а я занимаюсь профессиональной покраской домов, а краской не тогрую. С Реммерсом сталкивался и еще раз повторяю, что материалы хорошие, но надо выбирать правильную схему, а не вестись на HK-Lasur, которую они продвигают.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А можно про правильную схему?
    (Звонил в минское представительство, так тоже HK-Lazur предлагали...).
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    По моему Михаил уже завезал, т. к. давно его не было видно здесь на форуме
    Не пошел материальчик :)
    Мое мнение по долговечности Реммерса: года 2-3 должен постоять, так как это типичный алкид
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Даааа... :(
    Познакомился заочно ;) с участниками-профессионалами... (почитав соответствующие темки...)
    Про Михаила
    он как-то высказался
    https://www.forumhouse.ru/threads/7721/page-55#post-4055453
    Может к Реммерсу и не имеет отношения.
    Я понимаю, Текнос рулит? ;)
    Но тем не менее, что и как правильнее наносить у реммерса?
    (звонил как -то в текнос в Минске - не отвечает телефон. А это несерьёзно.
    Тиккурила - с готовностью консультирует, но сама не продаёт. А в магазинах - +40-60 процентов наценка. Совести у магазинов нет...:mad:)
    Сам реммерс говорит куда более оптимистично.
    Белинка - это похоже...
    В Реммерсе смущает то, что всё в одном, грунт не нужен перед HK-Lazur. Как-то странно это...
  15. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Ключевое слово говорит, но нигде не протоколирует
    Реммерс (НК-Lasur) предлагает типичные материалы как Тиккурила (Valti Color) или строительно - бытовой Текнос (Woodex classic), Belinka (Top-lasur)
    Все эти материалы - алкиды на растворителе и являются аналогами, которые будут служить не более 5 лет (в течение этого времени начнут появляться трещины в покрытии, возможно на некоторых из них они будут не видны глазу, но под микроскопом они точно будут).
