1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,11оценок: 9
Колпак или каналы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем SergeyBorisov, 17.05.12.
  1. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Колпак или каналы
    Нужна печь в дом 6х6. Остановился на двухколпаковой шведке, 4,5х3,5 кирпича, с большой плитой и футерованной топкой. Сначала хотел ставить канальную тоже шведку, но отговорили.
    Собственно вопрос, в чем плюсы и минусы колпаковых печей?
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вопрос подобного рода на форуме в числе тех, обсуждение которых избегают. Ибо если оно начинается, то идет горячо. Но основного оппонента колпаковцев сейчас нет на форуме, профессионалы в работе - сезон.
    Со своей колокольни любителя смею предположить - только колпак как схема организации движения газов и конструкции печи не имеет ни преимуществ, ни недостатков особых. Взрывоопасность колпака реально не подтверждена.
    В системе Кузнецова кроме колпака значим сухой шов. В современных печах эффективность достигается и подачей вторичного воздуха, и подводкой воздуха из вне помещения.
  3. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Прежде чем остановиться на этой конкретной модели, я очень долго перебирал и изучал другие. У колпака равномерный прогрев, в первую очередь, нижний. Простая кладка. Насчет взрыва, думаю миф, чему там взрываться. А с канальной возни больше, и как я понимаю она менее долговечна. По поводу сухого шва, предполагаю, что для защиты топливной дверцы, особенно если со стеклом, если Вы что то еще про него знаете, подскажите. Меня вообщем то интересовала эффективность колпаковой печи по прогреву помещения и удержания тепла, в принципе, в отличии от канальной. Если есть ссылочка или инфа по организации подводки воздуха из подпола буду также признателен.
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Плюсы:
    - колпаковый топливник, позвляет более эффективно сжигать топливо (дрова в частности), т. е. с бОльшим КПД.
    - колпаковая печь, в свою очередь сравнительно дольше "держит тепло".
    - колпаковая схема, позволяет легко и рационально создавать различные виды печей (отопительные, варочные, отопительно-варочные, банные и т. д.).
    Минусы:
    по сравнению с другими типами печей, не выявлены.
    Собственно Сухой шов, помимо особой геометрии, и делает печь колпаковой...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Голословное и не подтвержденное заявление!
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Щель 3 см., ни как не сможет сделать печь колпаковой. Обычная "лапша"!;)
    Остальное также.
  7. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Щель щелью, колпаки колпаками, какая связь? Ее вообще можно не делать, все будет работать.
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А чем Вы можете подтвердить своё восклицание?
    Брякнул и в кусты...
    Я же указал, что особая геометрия плюс СШ...
    УЧИТЕ МАТЧАСТЬ: http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=16
    Прямая
    Не всё...
  9. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Чем эта щель отличается от щели колосника, источник воздуха тот же?
    Если щель такая важная, как просчитать ее сечение или прорезать от балды?
    Если такая хорошая конструкция, прямо идеальная, почему до сих пор кладут канальные?
  10. shwed
    shwed
    shwed
    Обнинск
    Прямая
    Не всё...[/quote]
    Объясните, пожалуйста, что работать не будет? Измениться принцип СДГ?
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    По моему, Вы что то перепутали. Сухой шов (СШ) - это открытый канал, в виде вертикальной щели определённой ширины, в боковой стенке (стенках) топливника, объединяющий внутреннее пространство печи в топливник-колпак.
    В принципе, сечение может быть максимально возможным, но тогда топливник получится без боковой стенки (стенок), а они (стенки) нужны для формирования топливника, к тому же, в стенках делаются каналы подачи вторичного воздуха (ВВ).
    Не знаю...
    Не будут работать:
    - саморегуляция подачи ВВ.
    - хороший нагрев нагрузки в колпаке, т. е. основного массива печи или регистра котла в колпаке.
    - "Автоматическая Газовая Вьюшка"(АГВ).
    Принцип не может измениться, его просто не будет, а будет другой принцип - ПДГ...
  12. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
  13. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Топливник -колпак -это же две разные вещи, в топливнике дрова горят, колпак- бесканальная полость. В таблице Школьника топливник., каналы и колпак имеют разные коэф. тепловосприятия. ВВ-вторичный воздух-подается в верхнюю часть топливника для дожига газов. Сухой шов позволяет выводить излишки первичного воздуха, балластные газы. Только в него засасывает и огонь, если балласта мало, щель ведь не уменьшается автоматически. СДГ- Свободное движение газов - Это преимущество колпаковой печи? Это минус -газы остывают и засаживают колпак на втором ярусе, в первом, нижнем, -перегревают колпак. ПДГ- принудительное движение газов-относится ко всем остальным печам, кроме колпаковых. Не так уж это и плохо. Автоматическая газовая вьюшка - второй колпак тепло держит автоматически, а другие печи разве не смогут тепло держать на втором ярусе-задвижку вовремя надо закрывать. И сколько дает процентов преимущества авт. газовая вьюшка ? Если задвижку не закрывать -никакая АГВ не поможет. А застойную зону создает-движение то свободное... Колпаковая печь дольше тепло держит, а другие -значит? меньше держат тепла- интересное заявление...
  14. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Ну вот уже что то реальное вырисовывается.
    Это важно, думал выгодать на прочистках второго колпака, а оказывается надо ставить обязательно
    Если подумать, то канальная дольше держит. На один и тот же размер печи, канальная массивнее, на колпаки меньше кирпича уходит, они "пустые".
  15. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Привет Всем, кто меня помнит. Моя любимая тема про колпаковую печь. Так рада всех видеть и слышать...:love::hello:
