Готовлю в тандыре
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Ллобзик, 16.05.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не помню уже (в теме есть) 100 кг вес 6 см стенка
  2. Ероним
    Ероним
    Ероним
    Петроград
    @Вадим (spb), :faq: Вроде при таких данных тандыра цыплята в лёт должны получаться?
    Попробую в своём малом, как-нибудь. В следующие выхи буду банальный шашлык делать.
    Раз индейка приготовилась, то шашлык это семечки. Рульку надо ещё пробовать. Есть какие нюансы по рульке в пределах 2-2,5 кг?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да он и получился. Только слегка подгорел так как угли оставались немного и он в тандыре много (но недостаточно много) времени провел. Думаю сильно перегрел тандыр. Надо было думаю сначала шашлыки закинуть, на 15 минут, им бы норм. А потом цыпленка минут на 30-40 там оставить
  4. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Модель спросил, чтобы форму тандыра посмотреть.
    У меня стационарный, курица 2 кг целая при полностью прогоревших углях в пепел за 40 - 45 минут пропекается. Корочка запечённая хрустящая, а внутри мясо всё в соку.
    Форма тандыра классическая - широкий ровный низ, сужение к горловине
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    https://www.forumhouse.ru/posts/21368473/ вот он (ну и можно фильтр по теме сообщения с вложениями от меня. Я посмотрел аж взгрустнулось - давно не жарил.
  6. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Посмотрел, у вас "Атаман". Модель внизу суженная, расширяющаяся к верху и резко сужающаяся у горла.
    Ничего не могу сказать, форма не стандартная, не "древняя", не "классическая".
    Возможно поэтому бывают проблемы с мясом, что снаружи горит, а внутри сырое.
    Надо бы подробнее эту тему изучить.
    У классики именно низ широкий, к горловине плавное сужение. Типо конуса.
  7. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Да, запекал. Получилось нормально. Но кура, это на любителя.
    Он шире отверстия у всех. Что бы было удобней работать им в тандыре я ручку согнул под углом, почти 90гр.
  8. Ероним
    Ероним
    Ероним
    Петроград
    @Energer, про курицу ответь подробнее. Какой вес брал, на чём подвешивал, сколько готовилась?
    А что в куре на любителя? Она же кура:)]
  9. Ероним
    Ероним
    Ероним
    Петроград
    Да, это оптимальный вариант,"классика жанра".:super:
  10. всесилий
    всесилий
    всесилий
    В куре на любителя, то, что она кура. А бывает ещё и петушок. :um::)]
  11. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Я считаю что приготовление целиковой куры (или петуха, что не важно) в тандыре это своеобразное тестовое кулинарное действие.
    Как приготовление французского омлета-лодочки для начинающего шефа.
    Перегреешь тандыр и нежная кожа и конечности куры сгорят, слишком быстро остывает тандыр - внутри кура не пропечется...
    Что бы полностью приготовить сочную курицу с поджаристой кожицей надо найти баланс жара и его продолжительности, т. е. вариант оптимальной работы тандыра.
    Приготовлением кур очень удобно оттачивать свои приемы обращения с тандыром.
    Куры недороги, вкусны и их можно брать примерно одинаковых.
    Этого вполне достаточно, что бы проводить эксперименты с тандыром и считать их достоверными.
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    а почему у меня Атаман а такой лажи не бывает :faq: тяга бешенная
  13. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Курица целиком пропекается без проблем?
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    а какие могут быть проблемы при 370 гр :faq:
  15. Ероним
    Ероним
    Ероним
    Петроград
    До курицы пока не добрался. Сегодня сделал шашлык из корейки.
    Время приготовления 20 минут. Пошёл дождь, пришлось над тандыром с зонтом стоять.
