Как провести ответвление к вводу?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем berdax, 16.05.12.
  1. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Ситуация
    Получил ТУ.
    [​IMG] [​IMG]
    Между недостроенным домом куда следует завести электричество и столбом на котором надо вешать Узел Учета и на котором будет производиться подключение, (я так понимаю что УУ я должен повесить именно на той "ближайшей опоре" указанной в ТУ в пункте 7), проходит высоковольтная линия 110 кв (зеленая линия), тянуть собираюсь СИП 4х16, но вот вопрос есть какие то регламенты? По расстоянию между СИПом над дорогой и между СИПом и 110кВ проводами.
    Почитал бегло ПУЭ, нашел что линии ВЛ и ВЛИ разных мощностей могут пересекаться как в пролетах так и на опорах, что ВЛ более меньшей мощности должно проходить ниже чем ВЛ большей мощности, про расстояние между ВЛ и ВЛИ на столбе чет не совсем понял: то ли 0,5 метра, то ли 1 метр. и еще проблема кабель помимо ВЛ 110 кВ пересекает еще и дорогу можно сказать центральную улицу поселка, по тому же ПУЭ расстояние между ВЛИ выполненную СИПом в одном месте сказано 5 метров а в другом вроде где то видел что 6 метров.
    В Пункте 11.3 сказано что в УУ должен быть Счетчик классом не ниже 2.0 и Автоматический Выключатель (АВ?), про параметры АВ ни слова, это что я могу туда какой хочу ставить? про УЗО которые тут пишут тоже ни слова.
    В Пункте 11.5 сказано "Установить вводно-распределительное устройство, вводной автомат на 25А."
    То есть я могу в доме повесить шкафчик в котором будет только АВ на 4Р 25А и три розетки по 1-й на каждую фазу этого будет достаточно?
    Молниезащита указанная в пункте 11.7 судя по приведенному номеру Типового проекта является повторным заземлением на столбе? то есть я должен только вбить угольник 0.5х0.5х1.5 в землю у столба, прикрутить к нему болтом с двумя большими шайбами медный изолированный провод квадратов на 10 или СИПовский квадратов на 16? а присоединять само заземление будет тоже человек от электросетей, который приедет подключать меня?
    С заземлением из 11.8 пункта вроде вопросов нет тот же уголок 50х50х1500 3 штуки вбитые в углы равнобедренного треугольника и сваренные между собой металлической полосой 50х4, тоже болт с большими шайбами и провод к шкафчику на шину заземления 10 квадратов если медный 16 если алюминий СИПа.
    Что еще я упустил?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    С "заземлением" погорячились)
  3. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    В смысле? Перебор? Можно делать меньше? Или наоборот недобор?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Вообще не треугольником и глубже) А какое расстояние от столба до дома?
  5. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    А как? Глубже на сколько? У меня после 2-х метров уже мокрый песок.
    Рулеткой не мерил. и от какого столба? который 0,4 кВ? менее 25 метров даже меньше 20 думаю если тянуть напрямую.
    Если Вы про столб 110 кВ, то там до дома меньше 10 метров.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Ну вам-то тянуть от 0,4кВ) Счетчик тогда надо на столбе вешать по их логике? А "электроды" заземления лучше мин. на 2,5м. А от поверхности на 0,7 метра.
  7. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Да тянуть от 0,4 кВ. По ТУ пункт 11.3 "На границе балансовой принадлежности ... установить УУ с счетчиком..."
    Если я не ошибаюсь, то границей БП и ЭО является ближайший столб от границы участка, или все таки ошибаюсь?
    А сколько электродов? как соединять как забивать? я просто везде где раньше видел заземления они были равнобедренными треугольниками.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше уточнить, а-то как-то далеко от участка будет- не разворотят ночью?
  9. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    А у кого уточнять то? Я вызывал курирующего электрика, что бы выяснить какую именно опору они считают "ближайшей", он указал на ту которую я отметил красным кружком на своём рисунке. "Хотя говорит по уму надо бы столб на твоей стороне дороги поставить".
    Да и там чуть дальше через один столб уже висит УУ соседский вроде никто не трогает. 1,7 метра от земли вроде такая максимальная высота для УУ положена по ПУЭ. Хотя у меня рост 186 я могу "под свой рост повесить"? И то что контролеру придется с табуреткой ходить, его проблемы? Или я неправ?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Какой -то норматив там есть, окошко счетчика на 1,8метра можно вроде) Пусть прыгают, если что)
    Если фасад дома вместо забора - то может поговорить и на доме повесить?
  11. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Нее от стены дома до забора минимум 3 метра. У меня же 110 кВ проходит как раз по границе участка. Так что от дома до забора около 5ти метров.
    Отредактировано: Предложения начинаются с заглавной буквы. (Хенк)
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Ааа, ну тогда СИПом тяните. Только не попалась ещё типовая схема СИП - медь - узел учёта-медь - СИП - и т. п.
    Даже если медь исключить), тоже не попадалась такая типовая схема.
  13. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Почему а эта?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Я что-то не помню, там разве СИП после УЗО потянули?)
  15. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Честно говоря тоже не помню. Но что мешает это сделать? в УЗО концы СИПа не влезут? в АВ смотрел влезут без проблем.
    Ну и судя по этому
    то от УЗО в бытовку всетаки СИП пустили длинной 6 метров.
