Как перекрыть первый этаж?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем berdax, 16.05.12.
  1. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Ситуация такая:
    Купил участок с недостроенным домом "пятистенком", "каркасно-монилитным". Фундамент 1,8м глубиной монолитный, размером 12м х 12м, перекрыт ЖБ пустотелыми плитами, проемы между колоннами - стены заложены газобетонными блоками ширина 30 см - плотность не знаю.
    Проблема в том что нет перекрытий кроме как между подвалом и первым этажом,
    но есть ЖБ балки 15 см. (ширина) х 30 см. (высота), (Схема балок ниже) залитые вместе с армопоясами каждого этажа.
    Две короткие балки в одной плоскости с армопоясом, длинная получается лежит на коротких и на армопоясе, у неё есть "ригели" по 5 сантиметров. тот кто строил собирался делать перекрытия полностью деревянными перегородки, незнаю наверное гипсокартнонными. но меня такое не устраивает и перекрытие между первым и вторым этажом хочу сделать все же ЖБ монолитным.
    Вопрос как лучше поступить? ЖБ по профлисту несъемная опалубка? Сборномонолитное перекрытие? просто монолит со съемной опалубкой из фанеры?
    И еще по длинным стенам на армопоясе тоже есть 5 см под упор и онименя не очень беспокоят то 5 см ригели на поперечной балке совсем не внушают доверия. по сути получается что упор идет на брусок бетона 5 х 5 см, сколько Кг. такой может выдержать?
    Так выглядит снаружи
    Так расположены балки (пунктирные линии), то что не пунктирные существующие стены.
    А это крыша, тоже думаю "не нужно ли ее укрепить как то?"
    Панировку решили делать такую:
    Первый этаж
    Второй этаж
    Мансарда
    Все перегородки на первом этаж планирую сделать до заливки перекрытия из ячеистобетонных блоков D500? чтоб нагрузка и на них легла.
  2. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    А еще балки вот.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А балки Ваши как армированы?
  4. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    В данный момент не могу ответить на этот вопрос с уверенностью на 100%, но вроде в том же проекте что и вышеуказанный лист видел схему балки где написано что арматура 16.
    Но это если не ошибаюсь касалось вертикальных балок. что с армопоясом и горизонтальными балками не в курсе.
    Думаю эту продольную балку просверлить в 15 сантиметрах от нижнего края через каждые 25-30 сантиметров а в стенах сделать выемки 20х20х20 сантиметров прям над армопоясом и протянуть поперечную арматуру 12 через весь дом поперек, параллельно тем двум балкам что в одной плоскости с меж этажным армопоясом. Получится что арматура будет лежать на 10 см выше чем нижняя арматура 14 которую положу параллельно длинной балке либо в каждую волну профнастила либо через каждые 20 сантиметров на съемную опалубку приподняв от опалубки\профлиста на 5 см.
    Ну и на верхнюю 12 арматуру хочу бросить "Карты" размеры пока не выбрал наверное 150х150х5 или 200х200х5
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я бы параллельно Вашим балкам положил балки сборно-монолитных перекрытий. Блоки уложил бы на "ригель", о котором Вы упоминали и все это "хозяйство" забетонировал. Что-то придется подгонять, блоки подпилить. Но сложностей ни вижу особых
  6. Строим дачу Как спасти каркасник от мышей?
    В сюжете покажем монтаж каркасного перекрытия с утеплением пенополистиролом.
    Смотреть все уроки
  7. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Спасибо. но меня беспокоит этот самый ригель по сути брусок бетона 5 х 5 сантиметров. Он какую нагрузку может выдержать?
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Этот ригель перестанет работать, как только Вы закончите бетонирование. Он должен выдержать только вес блока (5 кг) и вес бетона (70 кг.).
  9. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Это нагрузка на 75 кг на погонный метр этого ригеля? Я вешу около 80 доска 50х200 поставленная ребром (50 см) на этот ригель то есть опирается 50х50 мм на одной стене и 50х50 на другой стене меня выдерживает и не ломается ни ригель ни доска.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Это технологическая нагрузка.
    В момент бетонирования. После схватывания бетона Вы получите перекрытие с несущей способностью 400-500 кг на квадратный метрв
  11. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Соврал про арматуру колонн, там по документам 14 арматура
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я спрашивал о балках, а Вы пишите о колоннах
  13. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    я понимаю, но в документах только арматура фундамента 16 и арматура колонн 14 указаны а вот по арматуре балок информации нет, торчащих концов нигде тоже нет. в общем буду когда сверлить то на перекрестии верхнюю продольную балку немного проштроблю чтобы поглядеть какая там арматура заложена.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если это действительно перегородки (толщиной 100 мм). но нагружать их опасно. Могут треснуть. Газобетон имеет низкую прочность на растяжение, и результате низкую трещиностойкость (такой термин употребляется достаточно часто). По перегородкам дополнительная информация здесь
    http://www.kolumb.ru/engine.html?left=_answers&center=peregorodki&right=peregorodki
    Я бы рекомендовал для устройства перегородок полистиролбетон. Сейчас у себя на даче гараж надстраиваю. На втором этаже и стены и перегородки сделал из полистиролбетона.
    Длинные балки я бы принес в жертву. Хотя бы одну. Это позволит понять их конструкцию. Короткие балки остаются и войдут в состав сборно-монолитного перекрытия. На заплечик (ригель) такой балки ляжет блок перекрытия. Его нужно будет немного доработать. А дальше все по стандартной схеме реконструкции с использованием сборно-монолитных перекрытий МАРКО.
    Существующие балки задают толщину будущего перекрытия - 300 мм. На устройство каждого перекрытия Вы потратите не больше недели.
    При заказе балок нового перекрытия арматуру на одном из концов балок попросите выпустить на 100 мм. Монолитный пояс в месте установки балки просверлите и свободную арматуру новой балки заведете в эти. отверстия. При заказе перекрытия Вам сделают бесплатно проект. Все, что я здесь пишу войдет в проект.
    Стены из газобетона придется каким-то образом утеплять. В Вашем случае я бы сделал это изнутри. Рекомендую положить вдоль всех наружных стен дополнительную (внутреннюю) стенку из полистиролбетона. Тепло, сухо и не трещит. Дополнительные данные по ПСБ посмотрите здесь
    http://www.kolumb.ru/psb.html
  15. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Опссс. плотность указал а толщину нет. Ну и перерегородки не совсем перегородки получается "внутренние стены" толщина минимум 20 см. или 25. смотря какие блоки куплю. так что думаю нагружать можно и даже нужно.
    Да нет короткие балки без ригелей, лежат под длинными. и находятся на одном уровне с армопоясом стен, то есть по сути тот же армопояс только для внутренних не существующих стен. и если заливать перекрытие то балки оказываются не в толще перекрытия а под ним. толщину перекрытия в данный момент задает длинная балка 30 см. если её убрать то можно сделать и меньше. Хотя 30 см это само перекрытие утеплитель и чистовой пол. так что на перекрытие где то сантиметров 20 остается.
    Кстати я у вас (Колумба), еще в прошлом году в августе приценивался к балкам, но что то как то дороговато. потом нашел что вы еще и каркасы просто для балок делаете. В результате одним из вариантом перекрытия стал " купить у вас каркасы, сделать съемную опалубку установить все это и залить сплошным монолитом
  16. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вполне нормальное решение, но каркасы нужно будет связать с армопоясом.
