Сделать душ в деревянном доме
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем AlexeyPu, 16.05.12.
  1. AlexeyPu
    AlexeyPu
    AlexeyPu
    Всоседней теме не отвечают, поэтому я к вам...
    Подскажите пожалуйста по практической реализации фантазии жены насчет того чтобы в доме можно было помыться. Не дайте помереть молодым!
    В брусовом доме, найден закуток. сейчас идея такая:
    1. уже куплен гидробокс, не по отдельности все набирается, а уже готовое, высота написано что 215 (220см). доступная высота 233,5см.
    2. к стенам прибиты рейки, рейки промазаны сенеж-ультра пару раз, и еще для надежности пару раз мазнул аквадекором. к рейкам будут кляммерами (вроде как для вагонки они... но другиех в леруа нет) закреплены ПВХ-панели.
    3. пришлось делать перегородку - эта перегородка прикрепляется к рейкам таким образом что получается зазор между стеной брусовой и перегородкой чтобы воздух в межстеновое пространство мог попадать. правда есть сомнения насчет пассивной вентиляции.
    4. перегородка будет каркасной, с наружней стороны обшита вагонкой, далее ветроизоляция, потом каменная вата для шумоизоляции, далее уже фактически с внутренней стороны пароизоляция и опять же рейки и поверх реек будут ПВХ панели.
    Насчет стен вроде как вопрос решился - есть пространство для вентиляции.
    Есть несколько проблем:
    А. есть сомнения насчет пола - когда его "мастера" делали, там на черновой пол положены неаккуратно пленка белая 3мм и поверх накидали урсу. типа изоляция. и доски чистового пола без фанатизма прижимали друг к другу.
    Б. сомнения насчет потолка - обшит вагонкой, на которую "мастера" опять же бросили белую 3-х мм пленку, ну я запихал между потоком 1эт и пола мансарды как смог листы каменной ваты для утепления. вообщем типа утеплено.
    В. между ПВХ панелями потолка и стен будут зазоры.
    Сейчас планирую так:
    по пункту А - яхтным лаком в два слоя покрыл, далее пару листов фанеру 12-18мм на саморезы прикрепить, на нее гидроизол и уже сверху линолеум прикрепить. т. к. на фанеру гидроизол в пару слоев класть, то не заморачиваться с заделков стыков фанер, оставить как где-то рекомендовали 2-3 мм зазор между листами. и аккуратненько весь утеплитель который строители накидали в полу поддушевой комнатой вытащить как лишний и бесполезный.
    может есть какие другие варианты?
    по пункту Б - прибить рейки и уже к ним пристеплеривать панели, т. к. врядли вагонка потока будет сильно в размерах меняться. или на кляммеры?
    по пункту В - к рейкам потолка и к рейкам стен, на скажем 30 см от потолка пароизоляцию натянуть "без стыков" чтобы влага не попадала в воздушный зазор между панелями и стенами. и стыки панелей не мазывать герметиками.
    Проблема пунктов А и Б заключается в том что у меня небольшой запас по высоте
  2. ПапаСлон
    ПапаСлон
    ПапаСлон
    Как вариант ... цена вопроса 5000 за титан, +-1000 на трубы и шланги, может работать и поддерживаться от электричества.
