1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Очень интересная монолитная лестница. Как сделать опалубку под нее?
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем fundament, 16.05.12.
  1. fundament
    fundament
    fundament
    Очень интересная монолитная лестница. Смотри фото.
    Легкая, красивая, надёжная, впишется в любой дизайн.
    Однако вылить ее не сложно, да и бетона уйдет гораздо меньше чем на обычную некрасивую тяжеловесную межэтажную лестницу. Ничего кроме арматуры и бетона для неё не надо, а по виду даст сто очков вперёд любой другой модели. и сделать такую может каждый.
    Эта стоит в экспериментальном доме 1980х годов.
    Там сбоку каждая ступенька проварена еще металлической лентой для надёжности. Потом выложу еще фото.
    Как сделать опалубку под нее? У кого есть какие мысли.
  2. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    На мой взгляд каждая ступенька была залита где то отдельно а потом приварена или на какой нибудь крепеж закреплена. Или еще вариант, что каждая ступенька сделана как поддон, по периметру из уголка например. снизу лист металла, и в конечном итоге все это залито раствором до краев. Хотя технология может быть и какой нибудь еще :)
  3. fundament
    fundament
    fundament
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А кто сказал, что она вообще монолитная? Основа ж/б узкий косоур, действительно монолит, но изготовлен в условиях завода ЖБИ. В своё время, как раз лет 25-30 назад видел подобные на одном из заводов. Насколько помнится верх каждой ступени у косоура был полностью из листового металла (закладные детали), а следовательно ступени каким то образом приваривались к этому ж/б косоуру.
  5. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    К косоуру приваривалась стальная несъемная опалубка ступени, а потом заливалась бетоном на гранитной (мраморной) крошке.
    В условиях самостроя реально повторить в два этапа:
    1. косоур. арматурная конструкция с креплением к закладным в перекрытиях, опалубка вокруг нее, заливка бетоном.
    2. ступени. рамка из стального уголка, привариваемая к закладным на косоуре с заливкой раствором.
    С точки зрения дизайна - на вкус и цвет фломастеры разные (с)
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А по краю, похоже, не просто так обварили - вибрируют такие ступени неприятно.
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Во вьетнаме видел очень много таких лестниц, и у них ступени не были обварены уголком и ничего не вибрировало
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, под вьетнамцами может и не вибрировало..., а у меня 110кг, и особенно, если полу-бегом по ней передвигаться...:)
    Хотя, может во Вьетнаме ступени толще, или ширина лестницы меньше...
    И у нас в России таких лестниц куча - в промзданиях, вокзалах, на ЖД переходах... Так что есть где попробовать и без поездок по миру. :)
    Кстати, конечно, не вибрирует, если по середине идти, где несущая балка.
  9. fundament
    fundament
    fundament
    Похоже никто не заинтересовался этой лёгкой, красивой, современной конструкцией. Человеческое мышление костное, неповоротливое. Все будут продолжать лепить тяжеловесные грубые конструкции.
    Понятно, когда это делают под клиента, - быстро сколотить опалубку, ливануть бетон и срубить денег.
    Но для себя то, для своих родных и близких! Лестница это часть интерьера, когда она лёгкая, воздушная, когда радует глаз каждый день годами и десятилетиями!
    Кстати, на этом форуме ни разу не встретил такое слово - видеоэкология. Как нет её. Похоже все строят курятники и свинарники. Но ведь так принято, и никто не интересуется - "почему?", не задают никаких вопросов. Это касается любого этапа строительства жилища.
    По существу. Бесплатно отдаю идею.
    1. Сделать обычную опалубку для простой, тяжеловесной монолитной лестницы.
    2. залить нижние части ступенек технологическим раствором без арматуры - 1 цемент/10 песка
    3. подождать пока высохнет и залить всё остальное хорошим бетоном с мраморной крошкой.
    4. снять опалубку и выбить технологический раствор.
    Получим прозрачную для света, легкую, надежную, красивую лестницу.
    Разговоры о вибрации считаю забалтыванием темы, читайте учебник физики на 7 класс.
    Посмотрите как изящно решена задача несущей балки, минимум материала, ничего лишнего, на усилие работают именно та геометния которая должна работать. Со ступенями тоже самое. Жесткость уменьшается к краям, по краю никто и не ходит, а всё равно усилена проваркой и закольцовкой с перилами.
    Кто-нибудь может нарисовать конструкцию опалубки под такую лестницу?
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Как то сложно - проще наверное косынки/упоры в опалубке поставить. 1.JPG
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Доведись мне отливать подобное,
    мысленно, да и в натуре, перевернув конструкцию "кверху попим",
    расположил бы в расчетных уровнях серию корыт-опалубок для ступеней. В них разместил бы арматурные фермы ступеней.
    Соединил с ними арматуру косаура.
    Донышки корыт выстилаем мозаичной плиткой, мрам. крошкой - чем требуется. Заливаем ступени бетоном.
    Через сутки наклоняем конструкцию на угол подъема лестницы. Арматуру косаура загоняем в щиты опалубки и заливаем бетоном (т.е., косаур заливается, лежа горизонтально). Ждем отвердения и разбираем опалубку.
    Перед монтажем "поставить на ноги"...
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Специально на работе рассмотрел подобную лестницу. Ступени и косоуры изготовлены (залиты) раздельно друг от друга. В косоурах видны металлические косынки, а в ступенях металлические площадки. При сборке выполнялась подгонка (сварка) по месту, (видны разные металлические вставки в местах состыковок косоуров со ступенями) ,которая несведущему человеку незаметна. Лестница обладает удивительной легкостью вместе с ощущением добротной основательности.
  13. fundament
    fundament
    fundament
    Отличная мысль. Как я понял у вас на рисунке остаётся сверху над косынкой место под толщину ступеньки?
  14. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Не преувеличивайте, эта лестница подойдет в офисном здании, в гостинице или еще в каком то общественном месте, но в доме когда обычно оставляют проем 2.2 на 3.6 метра (в лучшем случае) эта лестница смотреться не будет!
    Как сделать опалубку под нее? У кого есть какие мысли.[/quote]
    Что то я вас не пойму, то вы говорите - вылить ее не сложно, то - сделать может ее каждый, то теперь спрашиваете как поставить опалубку... Такую лестницу не каждый мастер сделать сможет, не то что бы как вы сказали - каждый.
  15. fundament
    fundament
    fundament
    Вот что получилось, кому интересно.
