Печка для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем alekc01, 16.05.08.
  1. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Всем привет!
    Буду строить баню и решил подобрать печку, но что-то никак не найду. Интересует печка металлическая скорее всего, только не электрическая. Размер парной примерно 2*2.
    Может кто подскажет какую лучше купить?
  2. Волосатый Кот
    Волосатый Кот
    Волосатый Кот
    Гость
    Может Вулкан? Или Термофор-Сахара? А вообще то надо не площадь, а объём помещения знать бы...
  3. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Объем примерно 10-12м3. Вроде ВУЛКАН все хвалят, вот только меня не устраивает бак для воды, получается (если печку встроить в стену), что он прямо около стены будет и весь пар на стену пойдет.
  4. STK
    STK
    STK
    Гость
    Сейчас тоже озабочены выбором печки для бани:) и понравилась по описанию печь Теплодар "РУСЬ 18 ЛНЗ", кто-нибудь ее использовал?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    alekc01 - так берите Вулкан с встроенным регистром, а бак выносите куда удобно:)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Печь Теплодар "РУСЬ 18 ЛНЗ", для такого объема великовата! После часа топки дверь настежь можно открывать, а вода еще холодной будет.
    Возьмите что-нибудь по меньше "компакт", а может и меньше.
    "Вулканы" хвалят , но и другие (заводского изготовления) аналогичны.
    К примеру могу сказать у меня "термофор" Компакт 10(парная 2,5 х 2,3) нагревает парную до 100 гр. за 1,5 часа с -10 гр. но вот доду еще отдельно подогреваю, т.к. не успевает.
  7. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Раз уж пошла восхвола своих печей, то у меня Сахара 16 ЛКП (имеет встроеный парообразователь). Бак для воды 55л, подогрев через трубу. Нагрев парной (8м3) до 90 градусов за час. Вода при этом горячая, а еще через час - кипит.
  8. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    а че никто не похвалится самопальной печкой? Или это уже не модно?:|:
    Я вот самопальную хотел...:o
  9. implasa
    implasa
    implasa
    Челябинск
    можь кто посоветует кирпичную печь шоб камни были в парной а бак для воды в мойке. (парная и мойка разделены)
  10. KnurovSA
    KnurovSA
    KnurovSA
    Ханты-Мансийск
    Добрый день. Я новичок на этом форуме и в деле строительства. Хочу построить баню и задался выбором печки. У родственников моей жены была баня, в которой самопальная железная печка встраивалась в простенки, пересечения трех помещений. Топка была со стороны раздевалки, боковая стенка печки обогревала мойку, а сама печка с баком располагалась в парилке. Расстояние между печкой и деревянными перегородками закладывалось кирпичом на асбестовой основе, что предотвращало возгорание. Как я понимаю это комбинированная железно-каменная печка. Прогревается баня за 1,0-1,5 часа. На мой взгляд, это очень удобно и практично.
    Посоветуйте, как правильно сделать такую печку и как правильно ее обложить кирпичом.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Железяки продаются всякие...
    Родственники, что уже не родственники, или уже той бани нет чтоб посмотреть?
    Печи разные, переодической топки и постоянной.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Отчего же не модно. Пока ФАБы никто не переплюнул. :)
  13. KnurovSA
    KnurovSA
    KnurovSA
    Ханты-Мансийск
    К сожалению баню подожгли доброжелатели. Несколько раз тушили.
    Я неоднократно видел в интернете проекты бань, где печка стоит в сопряжении трех комнат (мойка-парилка-раздевалка), но не разу не видел устройство таких печей. Исключение составляют кирпичные печи, но они либо массивные либо без бака для воды.
  14. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Планирую установить печь от Теплодара "САХАРА".
    Топиться будет из соседнего помещения (из комнаты отдыха). То-есть будет врезка в сруб. Соответственно - в комнате отдыха возле топки буду обкладывать как под камин, внутри парной под печью кирпич будет в один ряд и вокруг печи по всей её высоте будет стенка кирпичная (на удалении около 3-5 см от печи).
    Вопрос:
    Какое количество кирпича потребуется на всё это дело? Пытался методом подсчета на картинке с сайта Теплодара (есть там схема установки этой печи) - выяснить количество кирпича. Никак не получилось. Хотя бы плюс-минус 10 кирпичей...
    Заранее спасибо!
  15. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Ой, не знаю, в какой теме спросить про вот эту вот стенку вокруг печки в бане! Понятно, что из кирпича, а вот как кладут под расшивку? Дяденьки, ответьте поподробнее дамочке, а то супруг все про каких-то таджиков бормочет, а я таки думаю, что и сама справлюсь... Мне бы только чтобы кто-то рассказал...
