Штукатурка пенополистирольной опалубки внутри
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем kamfish, 16.05.12.
  1. kamfish
    kamfish
    kamfish
    Петропавловск-Камчатский
    Добрый день! есть дом из несъемной опалубки, хочу внутренние стены заштукатурить с выравниванием для последующей оклейки обоями, подскажите порядок работы, какими смесями и материалами это делать ? Спасибо!
  2. Руслан1987
    Руслан1987
    Руслан1987
    Я немного занимаюсь Отделкой, и на вашем месте бы пробил штробы до бетона и на профиля посадил бы гипсокартон вплотную к опалубке. Иначе, если хотите именно штукатурку, то придется делать армировку на стены дополнительно, что-то типа кроватной сетки.
  3. alex7kovel
    alex7kovel
    alex7kovel
    Kovel
    Делал себе пирог:
    1 Клей для пенопласта с сеткой
    2 Штукатурка цементо-песчаная
    3 Шпаклевка тоже с сеткой.
    Второй год - полет нормальный.
  4. kamfish
    kamfish
    kamfish
    А что за клей? сначала сетку натягиваем и крепим, а потом клей наносим?
  5. alex7kovel
    alex7kovel
    alex7kovel
    Kovel
    Наносим клей на стену и вдавливаем в него сетку.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Клей СТ 85 + сетка, потом штукатурка СТ 24.
  7. belbucha
    belbucha
    belbucha
    Белгород
    @nadegniy,
    Добрый день. У меня тоже дом из несъемной опалубки. Хотелось бы задать пару вопросов, если не сложно ответе пожалуйста.
    Так случилось, что отделку дома придется осваивать своими силами. Есть достаточный запас по времени, что бы научиться делать все (раньше отделочными работами не занимался совсем). Руки, вроде из нужного места растут.
    1. Везде в интернете описание первого слоя для отделки пенопласта идет клей на сетку. В многочисленных видео показано как наносить раствор клея и потом, немного придавив сетку, шпателем её затирать. А что дальше? Нужно нанести еще один слой этого клея или можно сразу наносить следующий слой пирога (цементно-песчаную штукатурку)?
    2. Какие альтернативы есть у клея СТ 85? Уж больно дорого получается платить по 550-600 руб за мешок смеси.
    3. Какой пирог вообще будет правильным для поклейки обоев, а какой для укладки плитки? Т. е. что лучше использовать на 2-й слой и 3-й, да и сколько вообще должно быть слоев?
    А зачем на шпаклевке-то сетка, для какой цели она там?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дом из несъёмной опалубки вначале проверяют на предмет отклонений от плоскости, а их много, обычно вырезают пенополистирол на оконных откосах, так как там он реально очень сильно покоцан и требует замену, там его вклеивают и вклеивают иногда на наружных углах.
    Потом зашкуривают фасад под 3-х метровое правило, в большие ямки вклеивают пенополистирол и зашкуривают заподлицо с основной плоскостью, маленькие отмечают маркером, туда наносят клей и втапливают кусочки сетки, чтоб вытянуть эти ямки в основную плоскость стены.
    После того, как выполнили выравнивание плоскостей производится устройство базового армирующего слоя на основной плоскости, делаются диагональные и внутренние косынки, как называет Олег Львович "ласточкины хвосты", элементы примыкания, уголки и основные плоскости, потом кварцевая грунтовка и декоративная штукатурка.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зачем штукатурка цементо-песчаная, ведь развалится всё!
  10. belbucha
    belbucha
    belbucha
    Белгород
    Какую сетку лучше всего купить для создания базового армирующего слоя?
  11. MindMax
    MindMax
    MindMax
    Могу поделиться собственным, прошу заметить, опытом.
    Bautex, Valmiera или Крепикс - фасадная, 4х4, плотность 165.
    Церезит CT 85.
  12. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Дошел я до штукатурки пенопласта изнутри, какие новые советы?)
  13. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    У вас несъёмная опалубка или что?
  14. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Да)
  15. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Пока нанес клей для теплоизоляции с сеткой, дальше штукатурить, шпаклевать? Стены более менее ровные, не все конечно.
