Подъем цоколя и перекрытие монолит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Lexed, 16.05.12.
  1. Lexed
    Lexed
    Lexed
    Сибирь
    Всем привет
    имеется МЗФ 10х10 5 стенок толщиной 50см высота 75см
    на данный момент вровень с нынешним Ур. З.
    собираюсь его (цоколь) поднять на 30см - решил так же монолитом
    посл чего планирую перекрытие сделать
    стоит выбор между плитами и монолитьем
    по прикидкам монолит на 30тр дешевле выходит
    подполье получается 105см
    подскажите последовательность действий (технологию)
    сначала поднимаю цоколь жду месяц потом на него целиком лью монолитное перекрытие с защиплением на всех 5 стенках?
    посоветуйте как лучше сделать оплубку в данном случае (105см подпол)?
    Выпустить ли арматуру из стенок цоколя при заливке (в какие стороны и зачем)?
    все же тут риск провалиться не так страшен как для перекрытия потолка первого этажа.
    Заранее благодарен
    а то каша в голове
  2. Сама_по-себе
    Сама_по-себе
    Сама_по-себе
    А зачем Вам подполье в 105 см?
    Это я к тому, что у нас по проекту подполье было 60 см, решили сделать 120- чтоб к коммуникациям легче пробраться. Спасибо прорабу- отговорил, сделали 2 метра- т. е. полноценный цокольный этаж вышел.
    И теперь не нарадуемся. Цоколь и перекрытия- монолит.
  3. Lexed
    Lexed
    Lexed
    Сибирь
    Да мне не нужен цокольный этаж (решение уже принято). Да и это уже другой проект (у меня он на руках). Т. к. у меня МЗФ глубиной 75см -смысла в цоколе нет. Иначе надо было рыть котлован 2.5м и делать полноценный подвал. А подполье в 1м вполне позволит решать проблемы с коммуникациями.
    Мне совет нужен по самой технологии. Я изначально плитами хотел, но народ переубедил делать монолит.
    Хотелось бы понять как для моей ситуации поступить с учетом подъема цоколя.
    Конечно заливать сразу цоколь и перекрытие смысла нет.
    Поэтому интересно по арматуре (выпускать не выпускать из цоколя).
    И по "защиплению"(или как тут говорят?).
    Также интересно можно ли лить перекрытие частями (например от 5х3м от крайней до средней стены)?
    Можно ли лить своими силами, готовя свой раствор, на много ли дешевле?
  4. Сама_по-себе
    Сама_по-себе
    Сама_по-себе
    Сейчас много строят высотных монолитных домов, и все идет "в наливку".
    В уже готовый цокольный монолит вбиваете арматуру, делаете опалубку и вперед. Если перекрытие будет монолитное- выпуск арматуры нужен, что-бы связать с армированием перекрытия.
    Мы все перекрытия делали монолитными.
    Цоколь должен отстояться дней 10.
    Заливать частями- как вы себе это представляете, так вы на одной опалубке кучу денег и времени потеряете.
    Как вы думаете заливать своими силами? - как минимум 15 кубов раствора надо залить сразу.
