Гранулы пенопласта
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем msiu, 16.05.12.
  1. msiu
    msiu
    msiu
    Гранулы пенопласта
    Всем привет,
    У меня вот вопрос. Есть на рынке гранулы пенопласта типа политерм, с адгезионным составом. Хочу сделать стяжку в коттедже, начитался что при использование гранул в сочетании с водой и цементом, получается минимальный расход цемента и теплая стяжка. Кто нибудь делал? Точнее, есть ли данные тепловизора до и после монтажа полов?
    Пропроции 1 м3 гранул и 1 м3 цемента, с экономической точки зрения меня очень привлекает.
    Еще один вопрос. Во всех источниках, указывается, что пенополистирольные гранулы обладают хорошими акустическими свойствами. Разве пенопласт звукоизолятор? Пример, гранулы ТЕПЛОСИЛА при плотности 300 кг/м3 готовы поглощать до 15 ДБ звука. Если это так, то это хороший продукт, а если нет...
    Спасибо
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А ещё коровый летают:aga: Не верьте, это развод
  3. SSSR
    SSSR
    SSSR
    Харьков
    Гранулы в форме засыпки или полистиролбетон – достаточно неплохие звукоизоляторы. А вот пенополистирол (особенно экструзионный) - неважный звукоизолятор, поэтому его специальным образом перфорируют для этого.
  4. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    ИМХО конечно, но звуковые волны проводят твёрдые материалы, а пенополистерол разве твёрдый?Если по нему ударить, он будет звенеть (гудеть)?
  5. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    смотря чем ударить :aga:
  6. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    Да хоть головой хоть кувалдой...
  7. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Лучше бубном. Тогда точно зазвенит.)
  8. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    Эт точно!
  9. msiu
    msiu
    msiu
    Взял гранулы пенопласта на Профсоюзной в Москве. Они продают от 1 упаковки, а в других местах от 10 м3. Сайт http://www.5448065.ru/ такой же и телефон.
    После монтажа полов, эффект мне понравился и самое главное сделали полоски из минеральной ваты от шагового шума и добились необходимого эффекта.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Какой эффект? Фото есть?
  11. мамашан
    мамашан
    мамашан
    Пенопласт относится только к теплоизоляции И ТО ЕСЛИ сплошняком (например со стыковочными пазами).
    никак не относится к звукоизоляции. проверено + где-то читал и запомнил но уже поздно, почти весь дом в пенопласте. и осталось этих шариков гора. + по всему участку и в округе они летают + липнут они к тебе, кошмар, не связывайтесь с "этим"!
    P. S.: я сам делал такую стяжку и ей есть название полистиролбетон, только заказывал готовый (не заметил утепления от своих 8см стяжки -она холодная, надо 20см)
    просто так не смешать несовместимые бетон и шарики, там еще смолы какие-то нужны (узнайте)... пробовал сам смешать бетон с шариками - разваливается при высыхании. не то.
    вобщем стоит подумать
  12. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @SSSR,
    Сергей Иванович, если использовать гранулы пенополистирола как насыпной утеплитель - может быть есть смысл предварительно обвалять их в дешевом цементе, дабы обеспечить некоторую связку? Цемент схватится за счёт влажности воздуха.
    Некоторые производители выпускают гранулы, предназначенные для полистиролбетона, с некой клеевой обмазкой. Тогда цемент ещё лучше приклеится к шарикам
