На пути к мечте о доме...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем dsaida, 16.05.12.
  1. dsaida
    dsaida
    dsaida
    Там еще нет зеркал и я тоже думала, что-то надо будет придумывать, это ставилось уже в аврале, еще просто стоит. Отделки еще много предстоит, но главное уже жить в доме можно :)
  2. Маковка
    Маковка
    Маковка
    Нижний Новгород
    Красиво получилось все - и снаружи и внутри! :super: А чем брус внутри покрывали? Такой хороший выбеленный цвет получился.
  3. dsaida
    dsaida
    dsaida
    Весь дом внутри и снаружи покрашен remmers, внутри это
    Aidol Allzweck-Lasur (farblos) / Воднодисперсионная лазурь (бесцветная)+ Колеровка Remmers Aidol RC-990
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Как художник - художнику... Цвет:super: Внутри конечно меньше новаторства, но зато релакс полный...
    Кое-где щели по стенам что делать там планируете?
  5. dsaida
    dsaida
    dsaida
    Ох, в Ваших устах это как орден:victory: я очень внимательно следила за Вашими поисками своего цвета, но я себе отдаю отчет, что с художник из меня ... ну понятно в общем, я обычно не иду на риск в цветовых решениях (хотя люблю яркие цвета), во внутренних помещения я так и сделала и не очень довольна результатом, даже думала, что буду делать еще один слой, добавлять что-то бежевое, но потом обратила внимание, что цвет на стенах меняется по мере впитывания брусом краски. Когда я увидела первый слой, я даже и не поняла, что стена покрашена! перед глазами стоял туман, и я решила что это пыль после шлифовки :ogo:, поэтому я решила, что до весны все устоится, а потом можно будет добавить оттенок стенам в зависимости от того как будет появляться обстановка, внутри это сделать не так сложно. А вот дом мне хотелось с изюминкой, с одной стороны яркий, с другой элегантный и вот тут я довольна результатом на 100%:super:. Очень интересная реакция на цвет дома, от безумного восторга до полного отторжения, нейтральных реакций нет :)]
    А по поводу трещин... они есть на втором этаже, но пока ничего страшного, планирую провести консультации с прорабом, тем более что он планирует устранить косячки
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Такого сухого бруса быть не может или он клееный или очень дорогой.
    Мое личное мнение.
    У вас какой?
    Если не тот и не другой, тогда не поленитесь, расскажите о косяках выползающих в последствии.
    А цвет не как у всех, приятно и цветом крыши сочетается.
  7. dsaida
    dsaida
    dsaida
    Ну у меня был заявлен такой, то что он не совсем сырой это точно, я пробовала поднять 6 метровой брус, не очень тяжелая, я подняла достаточно легко. По усадке, дом сначала строительства сел где-то на 7см не меньше, когда начала подтапливать еще на 1-1,5см это уже по гайкам, и сейчас за месяц появилась свобода на гайках около 1см. Не знаю на сколько садится совсем сырой брус. О проблемах конечно напишу, но пока мне не нравится одно место, надо понять что там, проблема или усадка бруса
  8. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Большая и очевидная проблема, это кручение такого бруса при отоплении. Большая разность температур снаружи и внутри.
    Личное мнение.
    И далее коробление отделки, проблема с фронтонами.
  9. dsaida
    dsaida
    dsaida
    Так и обычный брус крутит, пока ттттт все неплохо, посмотрим как дальше будет. Дом подогреваю уже 1,5 месяца
  10. dsaida
    dsaida
    dsaida
    Вчера мой знакомый посмотрел дом тепловизором, результатом очень довольна. Пока так называемая проблема углов лестэка не вылезла, самая большая проблема на втором этаже, на стене кот. выходит на крышу, там есть щели, но удивительно, что потеря тепла уходит не через большую щель, через два бруса выше. Похоже весной надо ставить столб под второй свет, явно нет нужной нагрузки в этом месте, прораб обещает решить эту проблему. И вообще пора уже мне написать отчет, все руки не доходят...
  11. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Обязательно подтягивайте шпильки почаще. Не давайте ему "расслабиться". Чуть ослабло где то-подтяните. Это очень важно для того, чтобы не образовывались зазоры между венцами. Наш с вами брус хороший, но требует внимания. Усушку и усадку надо контролировать.
  12. dsaida
    dsaida
    dsaida
    Протягивали две недели назад, совсем чуть-чуть двигалось. Вчера смотрела, вообще движения нет
  13. dsaida
    dsaida
    dsaida
