Как сделать индикацию?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем в глуши, 16.05.12.
  1. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Врезаю в бане в бак тэн (топить каждый раз как хочется помыться неудобно)
    Бак на чердаке, тэн будет включаться в розетку внизу в предбаннике, как около вилки сделать индикацию - работает в данный момент тэн или нет (как на водогрейках) ?
  2. Fi1in
    Fi1in
    Fi1in
    Пришел задать тот же самый вопрос. Может ли проконсультировать кто нить из спецов? На данный момент есть смутный совет поставить в цепь стрелочный индикатор (амперметр?), но пока нет понимания, что это должен быть за девайс и как его правильно подключить. Да и лучше бы просто лампочку/светодиод. Как самый крайний вариант планирую вынести "на удаленку" лампочку из реле управления самого тэна.
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Лампочку поставьте...
  4. Fi1in
    Fi1in
    Fi1in
    Последовательно? Зачетное решение :)
    Спасибо, буду иметь ввиду.
  5. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Работу ТЭНа вряд ли проконтролируете. Можно контролировать его включение/выключение, то-есть, подачу напряжения на ТЭН.
    Либо параллельно самому ТЭНу (после регулятора температуры), либо параллельно контактам регулятора включить лампочку, светодиод или неоновую лампочку с балластным резистором. Все одно: тянуть провода от водонагревателя.
  6. Fi1in
    Fi1in
    Fi1in
    Так как раз вкл/выкл и надо контролировать. Можно ли поподробней, для "(полу) чайников". Как рассчитать сопротивление балластного резистора, какой резистор выбрать?
  7. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    Надеюсь тэн не будет включаться вилкой.
    Собери щиток: Защита от КЗ, защита от дифф (короче УЗО на 10мА), пускатель (можно с катушкой на 12В), выключатель или кнопку (для дистанционного вкл.), ну и разные прибамбасы (контроль уровня воды, контроль температуры, неонки на разные режимы работы).
  8. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    А как это все делается? Узо в бане стоит, все водогрейки включаются вилкой в розетку.
    А как, нарисуйте схемку, а то руки есть знаний в электрике мало.
    Отредактировано: Не забывайте, - предложения начинаются с заглавной буквы и заканчиваются знаком препинания. (Хенк)
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    В разрыв любого провода...
  10. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    А как лампочка будет себя чувствовать последовательно с 2 квт тэном?
    И можно-ли вместо нее диодик как-нибуть подключить?
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Можите и диод... хоть сирену... пока ТЭН работает нагрузка будет идти по линии и питать Вашу индикацию... как только ТЭН сгорит :) или автоматика в Вашей водогрейке отключит ТЭН то соответственно все потухнет.
    Можно индикацию и перед розеткой сделать...
  12. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Благодарю Вас за ответы, а подскажите как технически диод приладить?
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Прежде всего заземлите надёжно бак с водой.
    Вам необходимо контролировать протекающий через ТЭН ток, а не напряжение на нём.
    Простейший способ: возьмите какой-либо трансформатор, пропустите один провод запитки ТЭНа через окошко трансформатора, включите питание ТЭНа и померте на обмотках трансформатора переменное напряжение. Ежели какое подходит, подключайте лампочку. Ежели малые все напряжения, то пропущенным через окошко трансформатора проводом сделайте один, два, три витка вокруг сердечника трансформатора- замеряйте напряжение на обмотках трансформатора. Прикидывайте, какую лампочку можно подключить. В данном случае со светодиодами не связывайтесь.
    Такой способ называется - трансформатор тока. На импортных электрокотлах применяется для контр
    оля питания ТЭНов и защита на них подвешена в случае пробоя ТЭНов на корпус - ток резко повышается.
    Лампочку таким образом подключать нельзя.
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Это с какого енга?
  15. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Для меня слишком сложно кажется, проще тогда купить для водогрейки потрока электрические и приладить все какбы штатно.
