Вопрос по подушке
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Алексей См, 16.05.12.
  1. Алексей См
    Алексей См
    Алексей См
    Вопрос по подушке
    Всем привет! Делаю столбчатый фундамент, грунт у меня суглинок, ростверк будет 50 см высотой и 40см толщиной, дом 1этаж с мансардой, залил 50 свай щас вынимаю грунт под подушку 40 см вглубь соответственно созрело несколько вопросов:
    1) Обязательно ли делать тощину всей подушки под ростверком одинаковой или можно с небольшими перепадами +-8см, толщину планирую делать 30см
    2) Чем лутше подсыпать песком или песчано-гравийная смесь
  2. dimaa13
    dimaa13
    dimaa13
    69RUS
    Как то не очень понятно написано:hello:
    имеется ввиду подушка под опалубку ростверка?
  3. Алексей См
    Алексей См
    Алексей См
    Да подушка которая под ростверком.
  4. dimaa13
    dimaa13
    dimaa13
    69RUS
    1 лучше поровней, но на прочность это не повлияет
    2 без разницы. при мне люди просто землю сыпали и трамбовали чуть.
  5. Алексей См
    Алексей См
    Алексей См
  6. Алексей См
    Алексей См
    Алексей См
    Ещё небольшой вопросик, есть у меня на выбор 3 вида песка для засыпки подушки под ростверк (Песок речной мытый модуль крупности 1,8-2мм.), (Песок речной мытый модуль крупности 2,0-3,5мм.), (Песок карьерный (для строительных работ), какой из низ лутше выбрать или без разници?
