1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Дымоход для buderus
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Мужык88, 16.05.12.
  1. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    Дымоход для buderus
    В тех характеристиках указана труба 145 мм
    какая она должна быть на деле ?
    опычная толстостенная труба димаетром 145 мм ?
  2. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Внутренний диаметр 145, стенка какая будет. Но при таком диаметре длина дымохода должна быть не менее 7 м.
  3. PKulesh
    PKulesh
    PKulesh
    Казахстан, Астана
    Собираюсь установить такой котел, на данный момент стоит обычный самопальный угольный котел и дымоход с тремя колодцами, высота трубы метров 7-8 наверно. Продавцы сказали что действующий дымоход не пойдет, нужно чтобы он был прямой, без колодцев (нехватит тяги ? но тянет очень хорошо) и обязательно из стальной трубы, кирпичная кладка не пойдет. Почему ? Насколько критична установка котла на действующий дымоход ?
    Если пробить проход между колодцами получится псевдопрямой дымоход, одно из условий удовлетворяется. Как быть со вторым условием ? Чтоб стальную трубу воткнуть, прийдется половину дома разобрать.
  4. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Чем обосновывают стальной дымоход? Пусть внятно объяснят. В кирпичном тяга должна быть лчше, за счет меньшей теплопроводности кирпича и как следствие меньшего остывания выхлопа. Так же плюсом будет отсутствие конденсата. Стальная гильза в кирпиче заузит дымоход, что не даст ни каких плюсов. Но выслушайте их, может чего более дельного скажут.
  5. PKulesh
    PKulesh
    PKulesh
    Казахстан, Астана
    Обосновывают недолговечностью и как следствие осыпанием кирпичной крошки. Ну это ладно, меня больше волнует все таки принципиальная возможность использования текущей конструкции. Они сказали что категорически нет, только прямой дымоход, в ином случае отказ от монтажа.
  6. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Прямой дымоход, это правильно, т. к. выхлоп у Buderusа низкой температуры, особенно при тлеющем режиме, когда заслонка закрыта. У меня во время горения труба подачи, почти такая же по температуре как труба дымохода рядом с котлом. КПД высокое у котла. При сложном дымоходе, выхлоп может остывать и тяга прекращаться, в силу различных причин, резкое снижение давления, порыв ветра или чего нибудь еще. Осыпание кирпича возможно, если кирпич плохой, а так трубы печные стоят по 50 лет, железо быстрей сгниет.
    Кстати у меня знакомый, у него КЧМовский котел (аналог нашего), так у него крыша в котельной загорелась от трубы.
  7. PKulesh
    PKulesh
    PKulesh
    Казахстан, Астана
    Понятно, спасибо за ответы, буду пробовать, привезу котел и по месту уже колдовать начну.
  8. blaster
    blaster
    Добрый пёс
    blaster
    Добрый пёс
    Наколдовал? показывай!
  9. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    Можно здесь спрошу:
    Под настенный Будерус газовый,(с закрытой камерой) Logano U052-28 планируем дымоход, шахта открыта, т, е гильзовать .,. каоксильная не получается в нашем случае, диаметр дымохода 200 на 200, диаметр у трубы котла 80мм.Высота до конька метров 8. Какой нужен дымоход? Одностенный или утепленный? Нержавейка? Возможно ли в моем случае такое подключение? Напольник бы бы лучше, но котельная 5,5 м, и в цоколе без выхода отдельного. Цена вопроса тоже интересует...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход утепленный.
    стоимость зависит от материалов, места установки, схемы монтажа, аппетитов исполнителя и количества сопутствующих работ. Для Москвы от 30 т. р. (а/ц труба), до 100 т. р.
