1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Как правильно сделать дренаж?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем aminodal, 16.05.12.
  1. aminodal
    aminodal
    aminodal
    Не уверен, что размещаю в правильной теме... но может кто подскажет.
    Имеем газгольдер, у него горловина, которую затапливает зимой и по весне, что неудобно, так как вода попадает в редутор и получаем сбои с подачей газа. Собственно как правильно сделать в такой ситуации дренаж, какие вообще варианты могут быть?
  2. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Нужно от газгольдера отступит на 30*50см (всота 1м шириной 0,40см, щебень 20*40 (галька),гео ткань иглопробвное и труба дренажная) и проложит дренажный пирог вокруг газгольдера, с приемным колодцем и от туда отбрасывать воду куда нибудь.
  3. aminodal
    aminodal
    aminodal
    Скажите пожалуйста, а как более точно узнать о технологии?
    То есть я пока понял так, на границе с газгольдером, отступаем на 30см (или до 50) вырыть траншею глубиной 1м и шириной 40см вокруг газгольдера, туда поместить трубу дренажную с дырочками и вывести ее к колодцу? не понял что такое "иглопробвное"... геоткань должна быть под дренажной трубой, и все засыпать речной галькой 20x40, сверху можно(?) присыпать землей для газонной травы. В приемном колодце установить насос поплавкового типа, единственно приемный колодец какой? два бетонных кольца? или можно сделать что то поменьше, куда может поместиться насос?
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Какой УГВ? Куда воду сбрасывать собираетесь? Желательно фотографии местности где газгольдер стоит (Общие фото). Не увидев, трудно давать советы.
  5. aminodal
    aminodal
    aminodal
    Какой УГВ? Сорри, как расшифровывается? Воду наверно в колодец, так как уклон отрицательный то есть наоборот от ливневки, хотя уклон слабый, можно считать практически горизонтальный, поэтому колодец наверно единственный вариант? а потом или в ливневку или на участок - поливать, но это сам по себе вопрос, как оптимальнее, но по умолчанию в ливневку, конечно. Фотографию выложу, но ничего особенного, газгольдер обнесен по периметру профнастилом аля забор и сверху крыша, то есть сарай так сказать, но хорошо вентилируемый. поэтому мысли сделать дренаж вокруг "сарая" с газгольдером.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    УГВ- уровень грунтовых вод. Это когда копаешь котлован или другую какую ямку и на дне появляется вода. Она наполняет котлован до определенного уровня. Это и есть УГВ.
    Когда газгольдер закапывали, в котловане была вода? В ливневке стоит вода? Почему топит зимой? Как это понять?
    Интересны фотки не газгольдера, а местности вокруг. Желательно с пояснениями насчет ливневки, уклонов, расстояния от сарая до ливневки, наличия других строений или препятствий, заборов итд
  7. aminodal
    aminodal
    aminodal
    Когда закапывали не было воды в котловане, дело было в ноябре. Сейчас много дождей и вода появлялась иногда, но не затапливала до редуктора. Какой уровень грунтовых вод не знаю, в смысле официально. В ливневке вода не стоит, точнее она может стоять, если туда активно сливается из септика, но не от дождей, но стоит не сильно, она вообще под уклоном.
    Почему зимой топит интересный вопрос, к тому же это было в морозы, когда они впервые ударили.
    Местность вокруг? рядом обычный лес, скажем так, до него метров 100, лес повыше, само расположение это достаточно верхняя часть поселка, далее все спускается к пруду. От сарая до ливневки метров 7, может +-1 метр. Между сараем и ливневкой стоит бетонный забор и забор на фундаменте - он как раз посередине между заборами. Под бетонный забор подкопаться проблем нет, чтобы трубу проложить.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    В идеале пригласить специалиста на место, что бы он посмотрел и либо дал рекомендации, либо назвал сумму за работу и стал делать сам. Ключевое слово: посмотрел. Без посмотрел не получится. Здесь на форуме, без посмотрел, Вы получите только общие рекомендации. Типа: Обкопать траншеей газгольдер с уклоном в траншее, и траншею под уклон от него. Положить на дно геотекстиль с заходом на стенки траншеи, положить на геотекстиль трубу с дырками, обсыпать ее щебнем (галькой), Завернуть края геотекстиля сверху на щебень. От оголовка газгольдера к траншее прокопать вручную канавки (ниже клапанов на 20-30 см).До уровня грунта засыпать песком или щебнем (что дешевле). Вкопать емкость (могут быть кольца) и откачивать воду насосом в ливневку.
    Что то более конкретного подсказать без осмотра невозможно. Непонятно: облагорожен ли участок (газон, кустарники, дорожки). Есть ли подъезд техники к газгольдеру, или придется Джамшутов нанимать. Если они капают и на тачках вывозят как осуществлять монтаж емкости. Можно ли прокопать траншею и пустить воду под уклон естественным образом, без насоса. Итд, итп. Без осмотра, хотя бы по фото, дать подобные советы невозможно.
    Зы. А специалист после осмотра возможно даст иные рекомендации. Осмотрит и скажет: да Вас батенька верховодка топит. Газгольдер ведь после монтажа песочком обсыпали. Вот верховая вода через песочек в котлован и поступает. Определит по просадке грунта размеры котлована который копали под газгольдер. И посоветует отступив от них наружу метр прокопать канавку до глины, залить бетоном. Поднять бетоном выше уровня земли еще на 20 см. Демонтировать сарайчик. И над всем этим хозяйством поставить новый, в больших размерах. Над всей площадью бывшего котлована.
    А может осмотрев дать еще рекомендации. Вопрос, где найти толкового, не ленивого специалиста. :)
  9. aminodal
    aminodal
    aminodal
    Я не на даче сейчас поэтому фоток нет, кроме старых, их выкладываю.
    На первой фото с фундаментом видно край ямы для газгольдера - правый нижний угол.
    На второй фото с газгольдером (на дороге), видно ливневку завленную досками, поближе к нам вообще засыпана землей, сейчас она конечно не завалена.
    На третьей фото, собственно яма с газгольдером, это был ноябрь 2010 года, поэтому грунтовых вод совсем не видно, хоть дожди и шли, но сейчас наверно там была бы вода, но у соседей - недалеко фундамент копают, там только лужи, воды вроде нет, в низине сосед, то есть до него наверно полкилометра будет, затапливало подвал, он делал дренажную систему вокруг дома, примерно по такой же схеме как вы сказали, но не уверен за геотекстиль и вообще совпадение, но засыпано щебнем доверху, даже тонкого слоя земли нет.
    Сарай яму закрывает полностью, в смысле то что копалось.
    Я не спец, но верховая вода сильно вряд ли, там внутри сарая сухо, снаружи вообще глиной заделывали. Насчет песка не уверен, что им подсыпали. Один сосед говорил, что он мелиоратором работал, надо у него спросить, но он не по домам спец.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Этот вопрос рассматривается как нереальный :). Со специалистами в стройке вообще беда в квадрате, они есть, этот форум тому доказательство, но в реале накосячат без проблем с вероятностью чуть больше 100% :).
    Вот сосед прислал фото того что сейчас. Газгольдер под крышей сарая, видно забор, который загораживает ливневку. Газгольдер находится почти посередине между участками, единственно пусть с толку не сбивает край крыши, небольшое расстояние, так как он смещен к тому участку, к тому выделяю, что сарай целиком покрывает бывший котлован.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вариантов два: глобальный и не глобальный :)
    Не глобальный. Борьба с верховодкой. Обкапываешь крышку газгольдера, на 20-30 см ниже клапанов. Копаешь траншею от крышки к ямке у забора. В ямку 200л бочку без дна. Сбоку, вверху бочки сделать дыру 50мм. Канализационную трубу 50мм от оголовка к бочке (у оголовка трубу обернуть сеткой, чтобы щебень туда не попал. Вокруг оголовка засыпать щебень, траншею грунтом. Пробку из бочки вывернуть. На дырку поставить канализационную трубу 50 мм (для связи с атмосферой и чтобы мерить палкой уровень воды в бочке). Засыпать до уровня земли грунтом. Сделать отмостку вокруг сарая. Отвести за забор дождевую воду с крыши.
    Глобальный. Борьба с грунтовыми водами. Или упорная борьба с верховодкой:). Я бы сделал так. Заказал бы на час работы экскаватор и КАМАЗ. Подчеркиваю, именно на час работы, плюс дорога туда и обратно. Ее тоже оплачивает заказчик. Камаз загнать вплотную к забору, так чтобы ливневка была между колесами. Эксакаватор загнать на участок. Ямку копать отступив от заборов 1-1,5м т. е. под правой бельевой веревкой. Грунт грузить в КАМАЗа, через бетонный забор. Яму копать 2,20м (это щебень внизу, два кольца и крышка). Грунт для обратной засыпки не оставлять. Выкопал, рассчитывайся с ним, спасибо, до свидания.
    Выравниваешь дно щебнем. Покупаешь два кольца и крышку. Можно одно кольцо и крышку, а до уровня земли лаз кирпичом. Везешь на эвакуаторе. Заезжает на КАМАЗовские следы, и через забор монтирует кольца и крышку. Рассчитывайся с ним, спасибо, до свидания.
    Нанимаешь Джамшутов и пусть аккуратно обкапывают газгольдер траншеей метр глубиной и шириной так чтобы сам туда влез. По периметру и отвод к колодцу. Далее, как и писал раньше: Положить на дно геотекстиль с заходом на стенки траншеи, положить на геотекстиль трубу с дырками, обсыпать ее щебнем (галькой), Завернуть края геотекстиля сверху на щебень. От оголовка газгольдера к траншее прокопать вручную канавки (ниже клапанов на 20-30 см).До уровня земли траншею засыпать песком или щебнем (что дешевле). Хотя наверное не до уровня земли, а недоходя до него 30 см, а до уровня засыпать глиной, чтобы верховодка не топила. Трубу использовать канализационную 100мм, сверлить дрелью. Грунт вынутый из траншеи использовать для обратной засыпки колец и трубы от периметра к кольцам (ее не дырявить).
    Можно сразу копать и ложить трубу под забором (от колодца в ливневку), а можно подождать весны и посмотреть будет ли наполняться колодец.
  11. aminodal
    aminodal
    aminodal
    Спасибо большое, в основном понял, уточняющие вопросы ниже.
    В чем смысл? Это дешевле или какие то другие нюансы?
    Кольцо вниз, а сверху обложить кирпичом? Не совсем понял, что такое "лаз кирпичем" :), если объяснять мутно, то не надо, думаю два кольца сделать можно, при таком варианте.
    В нашем случае получается окапывать не сарай, а внутри?
    Завернуть края геотекстиля полностью? то есть все будет закрыто геотекстилем, получится своеобразная труба из него? Или не полностью?
    Насос там не нужен, выбрасывать воду? Вообще для забора данный колодец не будет вреден? Имею в виду рядом источник влаги, которая будет уходить в землю.
    Если буду делать дренаж вокруг дома, то такая же схема получается? И можно использовать этот же колодец?
    Отмостку какую? 80 см от краев по периметру забетонировать или что то другое?
    Она критична или необязательна?
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    1. Имел ввиду что самой работы здесь всего на час, не более.
    2. Кольцо, на него бетонная крышка, на ней, по диаметру отверстия выкладывается кирпичом лаз до уровня земли. А дальше если по старинке чугунный люк, если по современному пластиковый.
    3. Окапываем сарай по периметру и копаем пару траншеек от крышки в окопанный периметр
    4. Да, получится своеобразная труба из него. Вода будет проходить через него, а грунт нет
    5.1.Насос сразу покупать не нужно, надо посмотреть сколько будет прибывать воды, может просто колодца будет достаточно. 5.2. 1,5-2 метра от забора- достаточно. Ближе не надо, может поплыть забор. 5.3. Да схема такая же. 5.4. Не знаю на какой глубине подойдет труба дренажа от дома. Здесь то она войдет в колодец чуть ниже метра от земли. Если такое планировать то надо делать колодец в 3 кольца (3 метра глубиной)
    6. Да, 80см и с уклоном от сарая. Она желательна. Снять плодородный слой, забить глиной с уклоном от сарая, 5см бетона армированного кладочной сеткой. Под сарай не заводить, а то его весной приподымет
  13. aminodal
    aminodal
    aminodal
    1. Ручная работа чем то хуже технологически? или просто дороже?
    2. ok, а что предпочтительнее два кольца или кладка из кирпичей?
    5.4 а как определить глубину, сейчас пока не до дренажа вокруг дома, но вот наверно придется делать, поэтому учесть колодец хочется сразу или тут не стоит заморачиваться и сделать три кольца по любому?
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    1. Ручная работа позволит не демонтировать зеленый забор. Не порвать магистраль к дому, ИТД.
    Копать под кольца, что в ручную, что нет, думаю одинаково по цене. Разница лишь во времени. Экскаватор за час. Джамшуты неделю.
    2. Бетоном надежнее. Кирпич в земле требует хорошей гидроизоляции, хоть сам и дешевле.
    Бетонные кольца тоже желательно гидроизолировать. Но можно и забить на это. На наш век хватит.
    5. Дренаж вокруг дома надо делать ниже песчаной подушки под цоколем. Если есть думки про дренаж дома, то сразу делай три кольца. Также нужно заранее продумать и возможно разместить колодец не там где я говорил, а более разумно. Видел на фото зеленую крышку, не знаю что там за коммуникации проходят. В общем исходя из проложенных в земле коммуникаций.
    Будешь копать на 3,20м, отступи метра на три от забора, чтоб он не завалился.
  15. aminodal
    aminodal
    aminodal
    Это септик, к нему идут трубы и от него, но где знаю.
