Вопрос по перекрытию в деревянном доме
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ilnur, 15.05.12.
  1. Ilnur
    Ilnur
    Ilnur
    Воткинск
    Сруб внутренние стенки квадрат 6.200 на 6.200. на такое расстояние строители положили 8 переводов (лаги) с интервалом в 600. сечение бруса 150 на 250. сверху на пол наложили досок на 50. золотой пол получается. я вот думаю от досок отказаться и вместо досок настилить фанеру где то толщиной на 16 или на 20. затем подложку и ламинат. чем потом золотой полвыравнивать фанерой затем подложку и ламинат. уважаемые форумчане поделитесь мыслями. за ранее благодарю
  2. ромашкин
    ромашкин
    ромашкин
    Щелково
    Видимо те же строители и мне строили. Перекрытия пола у меня точно такие же и размеры все сходяться. Жаль ответов в теме не видно.
  3. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Я бы поперек основного бруса лаги положил с шагом в 40-45см, а сверху фанеру подложку и ламинат.
    О шумоизоляции подумайте.
  4. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Лаги здорово усилят полы. Например брусок 30*30, каждые 30 см... По деньгам, ерунда, (на 500 рублей), зато фанеру сверху или тёс (25 мм доска), и сверху через подложку ламинат. Я так планирую.
    У этого способа, есть один мелкий недостаток: потолки уменьшаются на 30 мм. :(
    Но есть и преимущество - возможность выровнять полы по шнурам, подбиванием клиньев.
    Но опять недостаток: скрип через 10 лет неизбежен... Подбитые клинья, да и сами лаги по балкам заскрипят.
    Вот и думаю, чтобы не прогибались полы, но и не скрипели... Была идея с ЦСП, но тяжёл сильно.
    Думаю пока, но тему поддержу.
