Гараж из газосиликата. Вопрос по толщине стен
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Серёга152, 15.05.12.
  1. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    Подготовил фундамент, малозаглубленная армированая лента, ширина ленты 35см,высота 80 см, под лентой 20 см трамбованного песка. Ширина гаража будет 4м.20см, длина 14 метров, высота стен 3,5м.,перекрытия крыши будут брус, доска и профнастил. Строить буду из газосиликатных блоков 600Х300Х200. Вопрос такой; Достаточно ли будет ширины стен 200мм при такой длинне гаража? или всё же делать ширину стены 300мм?
  2. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Может и 150 мм будет достаточно, смотря что хотите сделать
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Если сетку прокладывать через 2 ряда то нормально, само точно не упадет. Другое дело, при длине 6 метров видел рекомендации 40х100 см, сечение фундамента. Для брусового дома. А тут такая колбаса, да еще и без отопления подозреваю. Тоесть грунт под ней промерзнет. Перемычки между лентами фундамента делайте обязательно каждые 3 метра, с арматурой.
    Для стены 20 см толщиной и 3.5 метра высотой каждые 4 метра положено ребро какое-то делать, я бы залил бетонный каркас а пустоты заложил уже блоками. А так если временное строение, тачки передерживать, то пойдет:))
  4. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    Да уже определился делать стены толщиной в 300мм.Жена требует монсардный этаж ещё!
