Как лучше разместить арматуру в столбике ТИСЭ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Andreeva, 15.05.12.
  1. Andreeva
    Andreeva
    Andreeva
    Строители говорят, сойдет и как на рис. 1.
    Но есть подозрение, что лучше загнуть больше под 90 градусов, опустить пруты завернутые внутрь, а потом повернуть каждый, и они залезут в расширение как на рис. 2.
    Ваше мнение?
  2. dimaa13
    dimaa13
    dimaa13
    69RUS
    Конечно как на рисунке б правильней!
  3. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Я с арматурой особо не парился. Залил столб, а потом в него погрузил 4 прутка арматуры без всяких загибов. Можете позвонить в офис ТИСЭ и поинтересоваться про необходимость загиба арматуры в расширение сваи. В том году мне сказали что это не обязательно. Фундамент зиму перезимовал без последствий.
    В книге "Универсальный фундамент" на стр. 49 и стр. 165 есть несколько строчек по армированию столба.
    На стр. 49 по этому поводу написано: - "Однако если не предполагается в этот же сезон загрузить фундамент домом, то такой столб должен иметь надежное армирование исключающее отрыв расширенной части столба от цилиндрической".
    На стр. 165 написано: - "Хотя армирование столбов необходимо, не следует излишне беспокоится по этому поводу. После загрузки фундамента домом арматура столбов практически выключается из работы".
    Ну и зайдите на официальный сайт ТИСЭ, там есть интересная тема, называется "Основные ошибки частных застройщиков при возведении фундаментов ТИСЭ". Настоятельно рекоменду почитать. Удачи.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я бы делал с загибом в уширении.
  5. Andreeva
    Andreeva
    Andreeva
    А еще, подскажите, сколько времени нужно выдержать между заливкой столбиков и ростверка?
    Дня три хватит бетону, чтобы схватиться?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Andreeva
    Andreeva
    Andreeva
    Никто не знает? (
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Я как раз на третий день приступил к монтажу опалубки под ростверк. Но если честно, то уже на 2 день бетон был как камень.
  9. Gexx
    Gexx
    Gexx
    До набора марочной прочности бетону требуется 28 дней.
  10. dimaa13
    dimaa13
    dimaa13
    69RUS
    Если опалубка не будет висеть на столбах, то можно
  11. Andreeva
    Andreeva
    Andreeva
    Под опалубку песок насыпется, но какая-то нагрузка все-таки на стоблы ведь ляжет при заливке...
  12. Andreeva
    Andreeva
    Andreeva
    А ничего, если остатками бетона залили зазор в ямах под сваи, с внешней стороны гидроизоляции?..
  13. dimaa13
    dimaa13
    dimaa13
    69RUS
    Смотря какой зазор, сколько залили ;)
  14. Andreeva
    Andreeva
    Andreeva
    Где-то сантиметр - два наверху, внизу - вроде впритык было
  15. Безработный
    Безработный
    Безработный
    А вот это плохо. Нужно было песочком засыпать. Хотя, если на столбе гидроизоляция есть, то может и прокатит, а может и нет.
  16. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Очень плохо.
