Пускатель и контактор
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Sl3256, 15.05.12.
  1. Sl3256
    Sl3256
    Sl3256
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Чем отличается принцип работы пускателя от контактора? Спасибо заранее.
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Принцип работы абсолютно одинаков.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Когда-то при совке они отличались немного.
    Теперь - одно и то же.
  4. вадим п
    вадим п
    вадим п
    Пускатель = контактор + тепловое реле (автомат)
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вот это что-то новое! :)]
    Меня в детстве учили так.
    Контактор - аппарат, подвижные контакты которого расположены на оси (валу) которая поворачивается, тем самым замыкая подвижные контакты с неподвижными. См фото ниже.
    У пускателя подвижные контакты совершают возвратно-поступательные движения.
    Как правило, контакторы коммутируют огромные токи, по сравнению с пускателями.
    Пускатель, что с тепловым реле, что без, всё равно назывался магнитным пускателем.
    Впрочем, как и контактор.
    Хотя путаница в литературе попадалась уже давно.
    В последнее время, видимо с внедрением в народное хозяйство импортной техники, как то стали называть чаще контакторами пускатели. Вплоть до того, что несколько известных российских фирм, выпускающих одинаковое оборудование (на одних и тех же станках в Китае) называют одно и то же, одни - пускатель (ПМ12, ПМЛ и пр.), другие - контактор (КТ и др.).
    Так что, на данный момент между контактором и пускателем разницы нет.
  6. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Моя версия такая.
    Контактор - это прибор для коммутации с дистанционным управлением. Что-то вроде мощного реле. Подаём напряжение на катушку и силовые контакты срабатывают.
    А пускатель - это устройство для пуска двигателя или лампы и т. д. Роль пускателя может выполнять контактор, либо контактор с тепловым реле, либо автомат, либо автомат с контактором, либо автомат с контактором и тепловым реле, либо выключатель нагрузки с контактором, либо пускатель "звезда-треугольник", либо устройство плавного пуска, либо преобразователь частоты и т. д.
    Хотя, определений на эту тему не читал. Моё мнение сложилось чисто стихийно, под влиянием практики.
  7. вадим п
    вадим п
    вадим п
    Добавлю. Такой терминологией пользуются зарубежные производители. Посмотрите каталоги АВВ, Сименс и др.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Замечу: не производители, а переводчики литературы;)
    Прикол хотите?
    Пускатель ПНВ/ПНВС не содержит в себе ничего из вами приведенного:aga:.
    Не подкалываю, считайте как шутку.
