Покраска забора
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Norman1985, 15.05.12.
  1. Norman1985
    Norman1985
    Norman1985
    Покраска забора
    Готовится к постройке забор из строганой доски, доска - 10см, зазор между досками - 5см, длина забора - 150 м., высота - 2 м. Итого по моим подсчётам, вместе с балками получается - 600 кв. м. Сейчас думаю - стоит ли разоряться на Тиккурилу? Планирую, сначала 1 слой Похьюсты методом окунания, потом 1 слой Тиккурила Ультра. Для окунания в Похьюсту сооружаю ванну из досок обкладываю несколькими слоями полиэтиленовой плёнки, процесс - окунаю доску в ванну, вынимаю, валиком убираю с доски излишки. С Ультрой ещё не решил - либо покраска валиком до строительства, либо сразу после. Рассчитываю, что расход и Похьюсты и Ультры будет 1л. на 8 кв. м. Материалы обойдутся примерно в 60 т. р.
    Вопросы:
    1. Правильно ли я рассчитал расход?
    2. Действительно ли 100-% акриловая Ультра так хороша? Стоит ли она своих денег? Производитель утверждает срок службы - 7-10 лет, всё-таки надеюсь в Московской области лет 10 продержится.
    3. Хватит ли одного слоя Ультры для полноценной защиты?
    4. Есть какие-нибудь советы, коментарии?
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Ответы на вопросы
    1. Расход по Похъюсте методом окунания будет около 10-12 м2/л (в любом случае больше по м2 нежели ваш), метод нанесения самый правильный и эффективный, молодцы
    2. Расход по Ультре должен быть 6-7м2/л на слой
    3. Не используя грунта лучше нанести два слоя, 5 лет точно должно простоять
    4. 10 лет ваша схема точно не простоит, для того чтобы простояло 10 лет необходим алкидно-акриловый грунт.
    В данном случае чистый акрилат начнет отслаиваться через 3-5 лет
    1. Фото 2 слоя краски
    алкидно-акриловый грунт+ акриловая краска
    Обе системы были выставлены в Финляндии на крыше завода под углом 45ºС к югу в течение 4 лет (что соответствует примерно 8-10 годам эксплуатации на вертикальных поверхностях).
    Как видно алкидный праймер обеспечивает долговременную защиту и надёжную адгезию в течение достаточно продолжительного срока (особенно по сравнению с акриловой краской).
    Данная схема удобна тем, что она легко ремонтируема - надо будет просто обновить верхний финишный слой
  3. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Зачем Вам выбрасывать деньги на антисептирование Похьюстой методом окунания?...Возьмите наш Российский качественный, эффективный и экологически чистый антисептик Уралтэкс-Био Плюс! А потом сверху уже наносите 1 слой Тиккурилы Ультра.
    Составы между собой совместимы 100%! Проверено!
    Уралтэксом также обработайте Ваши доски методом окунания - это и будит грунтом для Тиккурилы.
    Инфу по Уралтэксу кинул Вам в личку.
  4. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    1. Верно расход рассчитать очень сложно. Обычно, производитель указывает усредненный расход для всех методов нанесения - валиком, кистью, окунанием. Расход у Вас будет зависеть от времени вымачивания. Может даже так случится, что на 1 кв м придется 1 л. Золотые досочки для забора у Вас получатся :)
    2. Все-таки, акриловые составы для древесины лучше использовать внутри дома. Снаружи они долговечностью не сильно отличаются.
    3. При окунании в грунте 1 слоя финиша должно быть достаточно.
    4. Если Вам действительно так сильно хочется разориться на Тиккурилу, можете, конечно, и разориться :)
    Во-первых, совершенно незачем забор антисептировать методом окунания. Можно использовать сочетание (поверхностной обработки) составов Акватекс грунт-антисептик и состава Акватекс Экстра. Такое сочетание должно прослужить около 10 лет. По качеству покрытие будет ничуть не хуже Тиккурилы, а стоимость ниже. (Отечественный производитель не дерет за "финский бренд", а сырье при производстве используется тоже европейское). Тем более, что Тиккуриловский антисептик не содержит инсектициды, в отличие от Акватекс грунт-антисептика, который защищает от плесени, синевы и древесных насекомых в том числе.
    Кроме того, если забор у Вас будет не навесной, а заглубляемый в землю, то очень полезно будет на концах досок, которые вы закопаете применить мастику типа БКМ-100. Потому что именно оттуда и пойдет вся гниль, плесень и т. п. Если забор будет навесной, то мастику желательно применить на бетонных столбах, которые вы все равно будете закапывать, т. к. они тоже подвержены разрушению.
    Удачи Вам!
  5. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    ваш волшебный антисептик купить невозможно!
    сам производитель его не продает, а диллеры у него все "кривые"
    сайтов своих нет!
    почта у них не работает!
    дозвониться невозможно!
    вы вообще как на рынке работаете!
    у других вашей продукции нет...
    задолбался я искать ваш уралтекс био +,
    что у вас за бузнес по-русски!
    хочешь товар купить, а тебе не дают, офигеть просто можно!
    короче, если он такой "волшебный", как вы пишите, что же его никто не продает!
    И вообще Михаил, вы засланец этого Уралтэкса, посты у вас только про этот антисептик...
    ХВАТИТ ТУТ ПИАР НАМ РАЗВОДИТЬ!
