Штукатурка цоколя. Что выбрать?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Zergboy, 15.05.12.
  1. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Всем добрый день.
    Добрался до штукатурки внутри помещения. Стены - керамзитный блок. Есть желание слегка укрепить стену.
    Посему вопрос, нужно ли заморачиваться на цементную штукатурку с металлической сеткой, или повышение прочности стен от такого решения незначительна?
    И еще есть непонимание про маячки
    1. Все-таки вытаскивать их или нет? Оставить - при сверлении можно попасть в него.
    2. По маячку будет стык, не пойдет ли как раз по нему трещина?
  2. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    И по ходу вопросы возникли.
    1. Маячки крепить этой же цементной смесью или на гипс типа Ротбанд?
    2. Маячки можно делать из самой штукатурки. И если так делать, то их из цементной смеси, или опять же
    гипсовой?
  3. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    Не хватает информации. Какой толщины у вас стены? Какова цель укрепления стен? Прочнее, в плане несущей способности, стена уже не станет. Укреплять от проникновения? Есть понимание, что строение бюджетно, а раз так, беспокоиться по поводу цементных смесей на керамзитный блок довольно хлопотно (на горцовке потрещит, а на приличном растворе будет не бюджетно). Гипсовой штукатуркой получится и быстрее, и аккуратнее.
    Самое главное, чтобы не влажное помещение было — гипс не любит. Будете штукатурить сами? Вероятнее всего, опыта нет? В таком случае, используйте штукатурки для машинного нанесения. Дольше живут — успеете подрезать и затереть.
    Мет. маяки надо убирать, очень часто используют маяки из материала, применяемого для оштукатуривания.
  4. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Стены толщиной 40 см
    про усиление я понял, и за совет про модификации смесей для машинного нанесения спасибо
    помещение влажное и климат влажный, гипс не наш вариант
    из цементных я так и не пойму что лучше из вариантов
    • Кнауф унтерпутц
    • Волма акваслой
    • Старатели
    • Lismix
    Если делать маяки из штукатурки, то лучше делать из той же смеси или брать под маяки какую-то другую смесь
  5. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Теперь еще добавилось головной боли в выборах
    Knauf Cottage - дешево и вроде бы отзывы нормальные по работе
    Грюнбанд- более трещиностойкий, чем унтерпутц...
    Вот и что выбрать?
  6. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Knauf Cottage в итоге отпадает, слишком высокий расход на м2 и если грунтовать в подготовку, то заморочка с подготовкой поверхности. У цементных штукатурок проще в этом смысле.
    Сам с собой веду беседу...
  7. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Не выдумывайте, портланд-цемент, песок, и можно глину, а можно пластификатор покупной и будет держаться штукатурка сто лет, и бюджетнее некуда.
    Всегда для цоколя так делаем и ни разу небыло неприятных сюрпризов.
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    wladislaw. Пластификатор против образования трещин ? Лучше какой-то опридиленный или любой ?
    На днях займусь (руками штукатуров) оштукатуркой цокольного этажа (бетонные блоки 20х20х40см.) и жилательно быть в курсе чем и как правильно это выполнить .
  9. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Любой, никогда не забивал себе голову определённой маркой, приехал на рынок -взял первре попавшееся и уехал. :)
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Добавлять как в бетон по норме из инструкции или меньше-больше ?
  11. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Конечно лучше придерживаться пропорций но обычно штукатуры сами под себя подстраивают раствор, если переборщить то штукатурка будет "плыть", а если мало то будет "сухой".
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Тоесть опытным путем до достижения нужной пластичности ? Пластификатор не влияет на прочность и прилипание ?
    wladislaw. Я стены жилого этажа оштукатурил известковым и в цокольном хотел тоже известковым, но с большей пропорцией цемента. Подскажите можно или нет штукатурить известковым в подвалах и цокольных этажах ? И был ли у Вас опыт штукатурки известковым в подвалах и каков результат ?
  13. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Я бы не рискнул это делать ни при каких обстоятельствах, дело в том что известковая штукатурка боится сырости, а по весне и осени она от сырости и скачущей темперауры наверняка разрушится. В подвале внутри можно оштукатуривать известковым раствором при усовии что подвал круглогодично отаплиается или он сухой.
