1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 24
Домик в Деревне
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем бэндер, 15.05.12.
  1. Gavrilof 717
    Gavrilof 717
    Gavrilof 717
    Самара
    А может и материал экономили, я вот у себя еще не мерил, надо заняться на выходных, по ощущениям тоже 2.40
  2. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Сергей, можно поподробнее про процесс выравнивания пола?
    Сначала поддомкрачивали, потом рядышком на бетонную площадку ставили столбики и опускали на них лаги?
    Хочу делать подобное, только без домкрата. То есть мне не нужно поднимать лаги, иначе печка затрещит.) Просто хочу заменить столбики - на деревянные или кирпичные.
  3. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Совершенно верно. Напомню, столбы из осины (Потому.что была Только осина под рукой) на третьей странице фотки.
  4. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Валентин, полагаю домкрат всё равно понадобится. Столбы (Старые) нужно убрать, новые на место ставить. Домкратить без Фанатизма только, чтоб давление лаги на столб сократить и Печь должна не пострадать.
  5. Gavrilof 717
    Gavrilof 717
    Gavrilof 717
    Самара
    @бэндер, Добрый день, у меня к Вам вопрос.
    Неомид 500, запах убирает? помог он вообще, что скажете?
  6. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Я пользовался Неомид500 в 12-том году. Обрабатывал помнщение в котором хозяева держали корову. Дело было поздней осенью, октябрь начало. После обработки вечером уехал и вернулся только весной. Запах Хлева исчез. Обрабатывал остатками маленькую комнату. Тут вот что. Две недели держался запах самого Неомид-а. Я считаю что с задачей этот препарат справился. Работал в маске хлор однако.
  7. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Доброго времени! Закончили окончательно в Маленькой комнатке. DSCF2752.JPG DSCF2753.JPG DSCF2758.JPG DSCF2763.JPG DSCF2765.JPG DSCF2766.JPG Отапливаться будет вот этим маленьким масляным обогревателем DSCF2767.JPG
  8. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Попутно практически доделал проводку в доме. DSCF2729.JPG DSCF2731.JPG DSCF2730.JPG DSCF2732.JPG DSCF2740.JPG DSCF2735.JPG DSCF2736.JPG DSCF2743.JPG Гофра 20мм.Провод на розетки (Собственно Он Основной) ВВГнГ 3 Х 2,5. Свет 3 Х 1,5.От Щита велись отдельные магистрали на каждое помещение.
  9. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    DSCF2769.JPG DSCF2768.JPG DSCF2771.JPG DSCF2772.JPG DSCF2770.JPG Не проводка а Гофропровод получился. :)] Да не беда, делалось с учётом,что всё это спрячется под обшивку. ;)
  10. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Хм. под скрытую проводку надо было металлическую гофру тянуть.
  11. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Верно. Но полагаю с Маленьким уточнением. Использование просто только Металлической гофры также не допускается. Да собственно Вот Цитата (Использование гофрированных труб из пластика или металла в деревянных строениях не допускается, если они надежно не изолированы от контакта с горючими материалами слоем негорючих веществ низкой теплопроводности. Обработка дерева негорючей пропиткой такой защитой не является, так, как при высоких температурах электрической дуги замыкания сдерживающего эффекта не оказывает.) А следовательно это целый комплекс мер.(Я Ни Разу не называю Описанные выше стоки Руководством к Действию) Просто Написав, Что всё зашьётся вероятно погорячился. ;)Это не Решено окончательно. Есть БОЛЬШАЯ вероятность поступить как Комсомол. Создать трудность, а потом Героически преодолеть. ;)Провести работы по обшивке с выпуском проводки на неё родимую. Понимаю, что не очень это правильно Но есть определённые обстоятельства которые сошлись так. Что надо было обязательно заменить в этом сезоне провода. А как действовать далее это Будет Далее;)
  12. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Во, во... Насчёт трудностей это в точку:). Тоже долго кумекал, но в итоге пустил наружку. конечно не супер модно на данный момент, но как есть. Может в кабель каналы закрою со временем.
  13. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    А я сразу решил, что буду наружную проводку делать. Хотя в большинстве помещений есть достаточный зазор для внутренней. Во-первых, для внутренней нужен план расстановки мебели. Во-вторых, расходы на трубу/гофру. В-третьих, меньше ремонтопригодность и возможность переделать.
  14. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Моё чудо только Мне не нравится. Близкие говорят оставь ;)В любом случае до следующего сезона. А там увидим.
  15. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Собственно и для наружной тоже. Я пытался от Своего главного архитектора (Супруги) не один сезон хотя бы намёк получить как и, что и где Предполагается:)]
