1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 24
Домик в Деревне
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем бэндер, 15.05.12.
  1. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Ох...бетонирование колодца...как элемент системы жизнеобеспечения дота глубокого залегания линии Маннергейма. Я тоже сей порой водоподводом озаботился. Но у меня новый колодец в 15 м от сарая. Вот и подружил его с сараем-насосной станцией бойлером и душкабиной. Приключения были те еще. Зато теперь с горячим душем.
    Судя по одному из фото - здоровенные у Вас там дома.
  2. RznMax
    RznMax
    Рязанский плоскогорец
    RznMax
    Рязань
  3. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Коллеги, Здравствуйте. Здесь Я Просто пришлось немного заниматься семьёй.Двоюродная Сестра жила в сопредельном государстве:mad:.Переезд это соответствие двум пожарам. :)]Но это другая история. Про Деревню, чуть позже фотик остался там.
  4. RznMax
    RznMax
    RznMax
    Рязань
    Ну хоть объявился и то ладно
  5. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Доброго времени суток. Коллеги вот наконец то есть время пообщаться с Вами. Москвичёв,Дом который попал на фото 18, с копейками по коньку. Это фактически два сруба 6х6 по осям соединённые крыльцом. Поведаю про свои поделки. ;)Как писал выше, что и как будет находится над скважиной не знал, хотя не совсем так. Знать то знал но как будет выглядеть не видел и поэтому (что логично) доделывал предбанник. Напомню как осталось с прошлого сезона DSCF1803.JPG DSCF1797.JPG DSCF1807.JPG Начал дошивать стены и внутренние фронтоны. DSCF2145.JPG DSCF2146.JPG DSCF2147.JPG Доска как на каркасе 150х50 и ОСБ. Вот только утеплитель другой IMG_0269.JPG
  6. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    бэндер, здравствуйте!
    Насторожило близкое расположение сэндвича к поперечине (4-5 фото).
    Или ракурс такой?
  7. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    И другая пароизоляция, что для меня было открытием когда вскрыл упаковку оказался другой продукт внутри:)] IMG_0274.JPG но полагаю что не критично. Роквуд заворачивал в изоспан (D) как оказалось IMG_0271.JPG И ещё с верху (Полагаю хуже не будет) IMG_0272.JPG Далее ОСБ IMG_0275.JPG Тут маленькая хохма образовалась. Как видно на фотке остался верхний треугольник не зашит. Что то стало жалко вскрывать упаковку утеплителя с прошлого года осталось чуть меньше половины баллона пены монтажной. Баллон потряс-вроде что то есть, ну и решил его использовать в качестве наполнителя. Прибил Плёнку ,ОСБ просверлил отверстие и закачал туда остатки баллона в отверстие мебельный шкант забил. Что то чаю захотелось ушёл в Дом. И вот такая картина по возвращении на рабочее место IMG_0281.JPG IMG_0283.JPG IMG_0282.JPG как в сказке горшочек вари:)].Продолжу завтра.
  8. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Доброго времени."ААлексей70 нет не ракурс там действительно близко. Поэтому и закрывал ещё железом а под ним базальт. С прошлого сезона пристально следил за этим узлом. Можно сказать совсем не греется.
  9. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Отличная банька получается...а у меня беда - засуха, высох колодец, питавший душевую... и дождей нет хучьубей. Земля аки пепел, копать нельзя ветром разносит.
  10. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Продолжаю как и обещал. Пена-утеплитель это сила:)Далее всё очень просто, делался противоположный фронтон и стены которые не доделал в прошлый сезон. IMG_0276.JPG IMG_0280.JPG Убрал бревно которое оставалось от старой стены 2.jpg Правда побаивался сначала его трогать. Внимательно осмотрев конструкцию решил, что на прочности не отразится выпилил его. И перешёл к потолку. DSCF2149.JPG DSCF2150.JPG DSCF2151.JPG Пароизоляция-Изоспан 100мм и пароизоляция. При монтаже частенько вспоминалась пословица про потолок, брюки и удобства:)]Крайне не удобное занятие в жару да ещё и в две руки. Техника крепления: грибок+шуруп и скобы в грибок. DSCF2155.JPG DSCF2157.JPG
  11. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Как то не по порядку вернее не в хронологии пишу. Прежде всего делал работы которые остались снаружи.(Не хотелось мёрзнуть как в прошлом снзоне;)) А это углы где должны были соединятся две стены доморощенного блокхауса. DSCF1773.JPG получилось так DSCF2320.JPG DSCF2321.JPG DSCF2319.JPG и другая сторона (Было) DSCF1808.JPG Стало DSCF2315.JPG DSCF2316.JPG DSCF2317.JPG
  12. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    IMG_0471.JPG Для изготовления нащельников, а их предполагалось очень дофига сделал вот такой агрегат IMG_0451.JPG IMG_0469.JPG IMG_0605.JPG Ну и как видно на последнем фото накрыта крыша шифером который оказался в сарайчике, да собственно им и накрывали похоже саму баню. IMG_0416.JPG IMG_0413.JPG Продолжу чуть позже.
  13. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Теперь вот порядок. Продолжаю. После утепления потолка стал делать каркас для потолка чистового и тут столько у Меня всяких КАК ДЕЛАТЬ? вылезло, что зависание мозга происходило периодически:)].Вот пример одного КАК? Внутренние фронтоны разные по размеру который над входом в парную меньше и ниже того который над входом в предбанник с улицы? А надо было сделать так чтобы всё сошлось то есть перенести проекцию малого фронтона на большой да так чтобы вершины совпали, совпали горизонтали нижних углов и диагонали между противоположными стенами. ВО:um::)].Задачка казалась неразрешимой:faq: (Конечно может для кого как) Но с помощью ниток, уровня, отвеса и шаманского бубна Я кое как это победил вернее не кое как а как надо:)] DSCF2224.JPG (Вот это надо было перенести на противоположную стену) DSCF2225.JPG Дальше две нижних направляющих (Левая и правая) Разница по длинне всего 1,5мм DSCF2226.JPG DSCF2227.JPG И когда Я померил все диагонали и они оказались одинаковыми радости не было предела;)Выхожу на улицу а там вот DSCF2228.JPG DSCF2235.JPG
  14. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Дапьше всё просто DSCF2238.JPG DSCF2239.JPG DSCF2240.JPG DSCF2241.JPG DSCF2246.JPG DSCF2248.JPG DSCF2245.JPG панель ПВХ 205Х0,5Х3500 цвет выбеленная сосна.
  15. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Далее стены но тут получилось немного не так как хотел. 1_1_~1.JPG Вот это воплотить наконец то в жизнь. DSCF2218.JPG DSCF2219.JPG DSCF2223.JPG Процесс очень не быстрый DSCF2220.JPG DSCF2221.JPG и проковырявшись с 1,5 стенами почти дав дня, а шлифонуть и приколотить доску на место это далеко не всё.С большим трудом отказался от воплощения своей давней хотелки, но полагаю, что всё равно где то это применю. ;)И вот что получилось на самом деле. DSCF2255.JPG DSCF2256.JPG
