Фундамент под каркасник
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем AlbertHouse, 15.05.12.
  1. AlbertHouse
    AlbertHouse
    AlbertHouse
    Казань
    Доброго времени суток, всем участникам форума!
    Прошу заранее, больно не бить, если повторно создал существующую тему!
    Вопрос в следующем:
    Есть участок 18,5м х 46,5м, с уклоном в 1м., планируется строительство двухэтажного каркасного дома размерами 11м х 13,5м с гаражем под общей крышей.
    Строительство планируется без цоколя.
    В планах по фундаменту: заложить блоки ФБС в 2 ряда, а сверху плиты перекрытия.
    Возможно ли таким образом устроить фундамент под каркасник!
    Строят ли каркасники такого размера, да чтоб еще и с гаражем под одной крышей!
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Про геологию что нибудь скажете? Пора для всех новичков создать страницу, на которой крупными буквами написать, что строительство без геологии не только крайне не желательно, но даже может быть и запрещено
  3. AlbertHouse
    AlbertHouse
    AlbertHouse
    Казань
    Изначально планировалось строить цоколь, но потом выснилось что грунтовые воды находяться высоко.
    У соседей даже подвалов нет - заливает, вода уходит только в конце августа.
    Дело в том что на участок уже завезены ФБС высотой 60 см. в большом количестве.
    Поэтому и думал экскаватором выкопать по периметру троншеи под блоки, примерно так [ | ].
    Блоки заложить на глубину 80-90 см. в 2 ряда, а сверху положить плиты перекрытия
    Грунт: песок, потом глина.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я бы делал свайноростверковый. Можно в виде винтосвайного, с обвязкой швеллером. Быстро и надежно, дешево. Винтосвайный делают даже на торфе, при разумном слое торфа, конечно.
  5. AlbertHouse
    AlbertHouse
    AlbertHouse
    Казань
    Я тоже думал про сваи, НО блоки ФБС уже завезены. Сваи в Казани по стоимости с монтажем выходят дороже одного блока ФБС 2400х500х600!
    Поэтому прошу посоветовать возможно ли таким образом устроить фундамент под каркасник, таких размеров! И что необходимо положить под блоки, я так подразумеваю песок или еще что либо?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хм. придется вам разобраться с вашим грунтом. Но, мне кажется сборный фундамент при высоком УГВ сомнителен. И закладывать его придется ТОЧНО ниже глубины промерзания. У Вас это метра два. Плюс \ минус. Т. е. капать траншею на 2,5 м, делать отсыпку и дренаж, отвод воды из дренажа, трамбовать отсыпку, установить блоки, сверху сделать армокаркас... и поставить на это каменный дом... :)
    Мой совет - продайте блоки. Крутите сваи.
  7. AlbertHouse
    AlbertHouse
    AlbertHouse
    Казань
    Проект дома изначально был сделан под каменный дом и блоки были завезены под него.
    Но посчитав затраты на строительство каменного дома, пришли к выводу, что каркасник - это наш случай.
    Проект переиграли под каркасник.
    Есть у нас в Казани фирма Valdek (готовые каркасные дома ставят за 10 дней), приезжали они ко мне на участок, предложили просто залить сплошником плиту фундаментную высотой 30 см. и на него ставить каркасник!
    Сам понимаю, что сваи самый оптимальный вариант. Начинаю думать на счет реализации ФБС!
    А вообще, каркасники такого размера с гаражем строят!
    А вообще, каркасники такого размера с гаражем строят?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да и больше стрроят. 11х15, мой лбюбимый размер ;)
    А как плиту, у Вас же перепад высот ?
    Плита воще то тоже не дешевое удовольствие. НЕ плохо, если правильно следать, да с теплым полом сразу... но дорого. Да! еще... плита это очень не просто...
  9. AlbertHouse
    AlbertHouse
    AlbertHouse
    Казань
    Нашел сейчас фирму по продаже свай, у них асортимент большой, теперь не знаю какой длины мне сваи подойдут :(.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так, стоп.
    1. винтовые сваи, приедет фирма, закрутит сваи. обычная свая 6000 с работой.
    2. буронабивные - сами или при помощи машыны бурите шурфы, ставите опалубку, напрмер асбестоцементные трубы, бетонируете.
    Готовые сваи вам не нужны.
  11. AlbertHouse
    AlbertHouse
    AlbertHouse
    Казань
    Сваи винтовые. Диаметр ствола 108, лопасти 300, длина ствола 2м. - 4000 руб./шт. с монтажем!
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Даром.
    Все конторы предлагают пробное завинчивание, есле все гуд, эта свая идет в зачет.
    Но 2 м мало.
    У вас промерзание метра два, крутить надо ниже, и "на отказ". + высота над землей и компенсация перепада на участке.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это верно.
    Вот только 11*13 - это, надо полагать, отапливаемый ПМЖ. А у отапливаемого ПМЖ только из соображений энергоэкономии в любом случае фундамент надо утеплять. Ну, и в результате глубина промерзания будет равна НУЛЮ.
    Хотя, возможно, продать эти блоки - лучшее решение.
    Сваи. Для дачи ничего против не имею.
    Но вот при утеплении ПМЖ там вознивает много-много - много мостиков холода.
    Получится неизбежно проветриваемый подвал. Мне он не нравится.
  14. AlbertHouse
    AlbertHouse
    AlbertHouse
    Казань
    В итоге сделано:
    Экскаватором выкопаны троншеи под фундамент глубиной около 1 м.
    Буром в траншее сделаны скважины глубиной 2 м.
    Сегодня обвязывают арматуру, опускают в скважины.
    Планируется миксером залить скважины, затем связать эти сваи армированным поясом.
    По грунту: 70-100 см. какой то темной земли, затем глина. На глубине 2 м. - глина сырая.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А траншеи зачем ?
    Было достаточно сделать шурфы буром на 2 м.
