Подскажите по накопительному септику
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alek007, 15.05.12.
  1. alek007
    alek007
    alek007
    Доброго дня.
    Встал вопрос о необходимости накопительной емкости.
    Задача: сезонное проживание 3 человек. Емкость только под один туалет.
    Про грунтовые воды сказать ничего не могу, но колодец полный почти до земли (не хватает 0.5 метра) всегда.
    Возникли вопросы:
    1. Строители говорят что можно сделать емкость на кольцах, НО будет ли она 100% герметичной? На участке колодец и рисковать ни хочется.
    2. Сколько кубов нужно чтобы откачивать раз в 3 месяца? 2 куба будет достаточно?
    3. Какой септик сейчас можно выбрать недорогой пластиковый?
    4. Строители говорят что зарывали пластиковые септики в наш грунт несмотря на то что высоко стоит вода и они не всплывают даже если не крепить ничем (к бетонным плитам и т. п.). Реально ли это? Гарантию дают на то что не всплывет, но как то не верится
    Заранее всем спасибо кто откликнется
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Скорее всего не будет. Хотя некоторые форумчане утверждают что могут сделать герметичной.
    2. От водопотребления зависит. Если только унитаз, то один смыв это, грубо, 10 литров. Считайте сколько раз в день пользуетесь, умножайте на 10 - получите литраж в сутки. Дальше все просто
    3. Речь не про септик, а про емкость под откачку. Поиск в Яндексе/Гугле дас пищу для ума.
    4. Чудес не бывает, пустая бочка (если мы про накопитель - в септике всегда стоит сток, он полный всегда) стремится всплыть. Так что якорить. Другое дело - как? Тут есть варианты.
  3. alek007
    alek007
    alek007
    2. ХМ. То есть 15 раз смываем и получаем 150 литров в сутки. То есть 3 кубовый септик откачивать придется каждые 3 недели? Какие то нереальные цифры (
    4. А реально залить площадку с арматурой и к ней уже привязывать?
    И для подстраховки лучше наверное искать прямоугольный септик и лучше зауженный к верху?
  4. alek007
    alek007
    alek007
    Поделитесь опытом по количеству откачек за лето у кого стоят просто накопители на дачах?
    А то чувствую в теории одно, а на практике совсем другое будет
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Почему нереальные? У вас дома счетчики воды стоят? Скажем, наша семья в месяц потребляет в сумме около 8 кубов воды. Так что вполне нормальные цифры.
  6. alek007
    alek007
    alek007
    Счетчик тут не поможет. В накопитель будет идти только унитаз.
    Сейчас полазил в инете. Унитазы есть с эконом режимом оказывается 3/6 литров. Вот это уже совсем другие цифры...
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Евгений все верно посчитал. Унитаз эконом в Вашем случае быстро окупится. Емкость оптимальнее закопать объемом с АС машину которая у Вас по району катается. Кубов эдак 5.
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Всё верно, на объём машины...
  9. alek007
    alek007
    alek007
    Закопал Тритон-Н.
    Все работает, все понравилось как сработали строители, НО уже после принятия работы обнаружил что нет вентиляционной трубы между туалетом и емкостью. То есть труба идет напрямую из унитаза в Тритон.
    Чем это чревато?
    Строители сказали что крышка неплотно прилегает и вакуума не будет в тритоне и все будет нормально...
    А как же запах?
    Как сейчас поступить грамотно? оставить пока как есть? Или переделывать сразу?
    p. s. трубы канализационные всегда в доступе и зарыты не глубоко...
  10. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Тоже интресует
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не понял нет трубы на приток на накопителе или нет трубы от унитаза вверх для отвода запахов? Или ни той ни другой?
  12. alek007
    alek007
    alek007
    Трубы которую выводят над домом для вентиляции. Ставится она как я понимаю между септиком и унитазом.
    То есть ваш вариант "трубы от унитаза вверх для отвода запахов". "трубы на приток на накопителе" - это я так понимаю как раз канализационная труба от унитаза по которой идут стоки в накопитель?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вентиляционный стояк. Оптимально от унитаза и вверх на крышу. Приток в Ваш накопитель не особо нужен.
  14. alek007
    alek007
    alek007
    Самое оптимальное наверное сейчас оставить как есть?
    От стены до унитаза 2 метра. Труба у стены на глубине сантиметров 20. Если что потом от капать и врезать уже трубу которая пойдет вверх над крышей - вентиляционный стояк?
    А чем сейчас чревато? Запах? Где? - в туалете или на улице?
    Бактерии сильно спасут ситуацию?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Бактерии не спасут. Запах скорее у септика возможен. Оставьте как есть - будут проблемы - будете решать.
