Sweet Home 3D - текстуры
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем nafanja, 15.05.12.
  1. EvilMax
    EvilMax
    EvilMax
    Вот вам библиотеки...и дерева (http://archik3d.ru/derevo/derevo), и кровли (http://archik3d.ru/krovlya/krovlya), и много еще чего (слева раздел Текстуры, с подразделами)
    Импортировать с помощью последней версии редактора текстур - http://sourceforge.net/projects/sweethome3d/files/TexturesLibraryEditor/...инструкции по работе под рукой нет, но находил в Инете...нужно загрузить исходники в редактор текстур, создать библиотеку, а потом импортировать её в SweetHome
  2. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
  3. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Кто планирует дом из sip слегка может помочь и sweet home
    берем модель " коробка " переименовываем ее в sip
    далее делаем стандратные размеры sip (125*250*17)
    копировать\вставить
    вуа-ля панели)
    толк в проектировании особо нет - это понятно
    но оптимизировать слегка крой и глянуть где стыки и прочее примерно помогает.
    также потом формиурем hdf и там пишется сколько сип панелей и какого размера надо
    p. s также что панели надо класть вразбег понятно..)
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Также окна удобно моделировать сколько надо отрезать от панели и прочее
  5. Брусовой-Про
    Брусовой-Про
    Брусовой-Про
    Мой первый опыт:
  6. igurenko
    igurenko
    igurenko
  7. DanaYarovaya
    DanaYarovaya
    DanaYarovaya
    Подскажите или дайте ссылку. Какая версия Sweet Home 3D самая последняя с оф сайта загрузить не получается. Нашла 35.2, но там она уже давно
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
  9. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Ищите со словами "бесшовная текстура"
    при импорте важно точнее определиться с размерами реального объекта которому соответствует картинка текстуры,
    например, зная стандартные размеры кирипича, и взяв толщину шва в 1 см, получаем что при импорте надо указать ширину этой картинки в 130 см (5 кирпичей на 25 см + 5 швов х 1 см), а высота сама пересчитается
    с брусом то же самое
