Кладка газоблока с щелями
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валерий001, 15.05.12.
Как быть в ситуации?
  1. Выгнать рабочих
    1 голосов
    25,0%
  2. Заставить снять кладку,обучить и контролировать каждый шаг
    3 голосов
    75,0%
  1. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Приветствую форумчан!
    У меня рабочие кладут газоблок на клей. Швы получаются разные - и 5 мм и 2 мм. Заметил, что через некоторые швы видно улицу! щели 1мм... насколько это нормально? у кого есть опыт в этом?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Замазать с двух сторон -ни на что не влияет.
    Однако в миллиметр -много -нитевидные бывает появляются просветы.
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    А блок какой? Может проблема в геометрии блока?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Начнём с того что рабочие у вас пользуются обычными шпателями, судя по всему с зубом около 8 мм. При таком нанесении клея они в принципе не смогут сделать шов в 2 мм. так что на дальнейшую кладку приобретите специальные кельмы зубчатые и вы сами удивитесь насколько тоньше станут швы. А вертикальный швах иногда щели бывают тоненькие, но это больше от геометрии зависит.
  5. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Геометрия блоков отличная.
    по моему мнению - швы слишком тонкие, в этом и дело...
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Шов и должен быть 1.5-2 мм. Возьмите двухметровый уровень или правило и пройдитесь по всей кладке, по верху. В идеале поверхность должна быть ровной, максимальный перепад между соседними блоками не должен превышать 1 мм. Если перепады больше то и кладка блока получится кривая, швы будут получаться толще и возможны просветы между блоками.
    Ну как то вот так должно получаться. По толщине швов.
  7. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Я вчера вообще наблюдал кладку газобетона на цементный раствор.
    Как бы для того что бы вывести целыми блоками...что бы не пилить блоки.
    И по утверждению каменщика потом и облицовочный кирпич будет целыми кирпичами будет.
    Это же не правильно? (класть на цементный раствор вместо клея)
  8. Telemad
    Telemad
    Telemad
    Крым, Симферополь
    Можно и на раствор и на клей. Просто при использовани раствора увеличивается вероятность мостиков холода. Клей сводит их появление к минимуму. Об этом говорят производители ГБ блоков.
