1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,67оценок: 3
Утепление плит чердака
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Санек2, 15.05.12.
  1. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    Добрый день!
    Имеется кирпичный двухэтажный дом, перекрытия между вторым этажом и чердаком плиты 20 см. толщиной, чердак холодный неотапливаемый, необходимо утеплить перекрытие.
    Собираюсь сделать следующий пирог: на плиту положить 20 см. пенопласта, и застелить его в качестве пола доской 2,5 см. толщиной, на предварительно уложенный брус.
    Возможно ли такое утепление? а так же выслущаю ваши пожелания!
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Точно такая же задача и у меня. Разница лишь в том, что не хочу стелить пенопласт, а если все же придется то обязательно под стяжку и еще вопрос какой стелить ЭППС или ПСБС ? Хорошо бы узнать мнение тех кто уже сделал какой - либо пирог на перекрытиях из плит и какие ощущения от сделанного.
    Думаю доски прямо на пенопласт очень пожароопасно.
  3. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    Стяжку я тоже думал поначалу сделать, но получается очень не бюджетно, толщина должна быть как минимум см. 10 иначе потрескается и в случае стяжки надо класть ПСБС т. к. он более плотный (что удоражает в два раза утепление), а пенопласт просто может сжаться под весом такой плиты что ухудшит его свойства.
    А по поводу пожароопастности, я думаю доска роли не сыграет т. к. крыша то и так вся деревянная, кроме того проводки ка токовой на чердаке не будет только одна лампочка .
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Почему 10 см. обычно 5 максимум 7 и обязательно сетку дорожную (карты 10х10 см.) тогда не потрескаетя, и замес покруче 1 х 3, и под стяжку наверное ЭППС он думаю поплотнее чем ПСБС. Я если буду делать с пенопластом то по такой схеме.
    Но мне всетаки хочется без пенопластов, облазил умопомрачительное количество веток на форуме, но толком так ни чего не присмотрел. Похоже альтернативы ЭППС под стяжку нет, но буду искать до момента начала работ в цоколе.
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Вчера у штукатуров лопнула лампочка, с искрами и КЗ.. Обычная лампочка, эффект как от хлопушки.
  6. ZauralProekt
    ZauralProekt
    ZauralProekt
    Курган
    Вот только что выдали заказчику проект, утепление чердачного перекрытия выглядит так:
    1) Ж/б плита
    2) Пароизоляция
    3) Мин. вата полужесткая
    4) Стяжка 30мм.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Между ватой и стяжкой тоже что - то должно быть хотя бы гидроизоляция, иначе сколько будет сохнуть вата да и стяжке швах от потери влаги, да и три см. без сетки думаю маловато.
  8. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    А если ж/б плита + лаги + минвата + доски? Как теплее/дешевле/комфортнее?
  9. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Как в итоге сделали?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самое простое, эт просто разложить минвату, лучше базальтовую, без всяких плёнок. Если надо ходить то плиты 75кг/м3, а сверху кинуть реденько досок, если не надо то маты. Можно ещё эковатой засыпать.
