Снижение влажности
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Asilver, 15.05.12.
  1. Asilver
    Asilver
    Asilver
    Снижение влажности
    Всем здравствуйте.
    Если сообщение не в той теме, просьба перенести...
    Итак, в следствие пожара из построенного деревянного дома пришлось переселиться в имеющуюся хозяйственную постройку, приспособив ее для жилья.
    Размеры 5х5, высота около 2,2м. Мелкозаглубленный фундамент, гидроизоляция со стеной выполнена из толи. Стена толщиной 40 см сложена из гипсоблоков, снаружи обшита базальтовой плитой 10 см, пароизоляция, вентзазор и закрыто профнастилом. Пол лежит на бревнах, под полом сантиметров 10-15 просвет, одно небольшое окно фундаменте наружу для вентиляции.
    Потолок плахи 50мм и засыпано землей.
    Проблема: влажный воздух, в некоторых углах\местах на стенах сырость.
    Что можно предпринять с минимальными работами, чтобы решать проблему и по возможности сохранить фундамент\постройку для последующей эксплуатации (через 2-3 года).
    Заранее спасибо всем откликнувшимся!
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Ну а в самом то помещении есть хоть что то для вентиляции? Пробовали проветривать? Влага конденсируется на стене или может проблема в гидроизоляции?
  3. Asilver
    Asilver
    Asilver
    Стоит кирпичная печь, но через трубу вентилируется только когда топишь... Скорее всего нужна какая то вытяжка... Но как сделать, чтобы зимой не поступал холод через нее и при этом работала как вытяжка - не знаю :(
    Влага конденсируется на углах... чаще всего в полуметре-метре от пола по всей высоте... или, если например, прижать к стене стул с тряпкой, то тряпка за ночь становится влажной.
  4. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Ну похоже что к излишней влажности в помещении прибавляется плохое утепление стен. И все же мне кажется нужно пароизоляцию пола сделать, может кто из строителей поправит.
    У Вас по помещению с печью, если делать два крата (что бы сильно не захолаживать получится около 100 кубов в час. Это 160 мм диаметр, вытяжку в стену и выше перекрытия поднять, закончить дефлектором или самоделкой какой нть. Приток лучше конечно принудительный с эл. подогревом если сеть позволяет 1 квт отдать на подогрев воздуха, для комфорта, если нет использовать клапана инфильтрации либо самоделки.
  5. Asilver
    Asilver
    Asilver
    Влагоизоляцию пола - как сделать? под плахи положить материал, аналогичный тому, который на стенах применил? (ондутис например) Либо еще что то?
    Можете посоветовать какой нить простой дефлектор? чтобы понять, как именно надо делать...
  6. shmendel
    shmendel
    shmendel
    По материалу пароизоляции ни чего не подскажу, поройтесь на форуме в темах по утеплению, найдете.
    Дефлектора разные бывают, но суть одна-защита от прямого дождя и бокового ветра, т. е. зонтик на высоте равной диаметру трубы и тд. В общем если голова на плечах и руки из плеч, ходи сюда http://stukstuknarodru.ruhelp.com/index.php?showtopic=271 .
  7. Asilver
    Asilver
    Asilver
    Выводить трубу нужно на улицу? так то вентиляцию я могу вывести внутрь (жилое строение занимает только часть под крышей), т. е. если вывести под крышу - дождя и ветра не будет...
  8. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Приток можно выводить на фасаде, а вытяжку нет, если она не принудительная, иначе просто работать не будет, или будет чередование нормальной тяги с обратной.
  9. Asilver
    Asilver
    Asilver
    А если использовать трубу печную в качестве вытяжки (для эксперимента), будет ли эффект?
    Вынуть кирпич над заслонкой, чтобы воздух вытягивало не через печку и готово... Или не тот эффект будет?
  10. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Можно так сделать, шахта есть, отверстие есть, теперь вопрос с притоком решить что бы тяга была, воздух не дурак на вакуум отсасывать сам себя не будет)
  11. vpz
    vpz
    vpz
    Под фундаментом одно окна для продуха маловата, сделайте еще одно, чтобы скозняк иногда бывал.
    Пирог стены неправильный. Пароизоляцию после утеплителя нельзя укладывать, только влаговетрозащитную пленку или ничего не класть. Пар из помещения попадает в гипсоблоки, потом в утеплитель, а дальше ему некуда идти, т. к. пароизоляция не пускает Видимо пароизоляция не очень хорошо уложена, поэтому гипсовые блоки еще целы. Подозреваю, что все стены сырые насквозь и утеплитель тоже. Подробнее про пироги для стен читайте на сайтах производителей утеплителей. izovol. ru, ursa. ru
    Снять профнастил и удалить пароизоляцию
  12. Asilver
    Asilver
    Asilver
    Может не правильно выразился... После утеплителя лежит Изоспан А (выбран после чтения форума, и по инструкции он подходит).
    И еще, внешние стены не выглядят сырми... Недавно смотрел (в т. ч. и под изоспаном).
  13. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Сделайте что то с вентиляцией, такой конденсат даже в квартирах выпадает с северных сторон, если влажность не удаляется и какой то предмет к стене прислонен.
  14. vpz
    vpz
    vpz
    Понятно, тогда с утеплением стен все нормально. 10см утеплителя очень хорошо.
    Как у вас утеплен пол? Предполагаю, что лежат просто доски по балкам без утеплителя. Тогда получаем конденсат по всему низу. Стены холодные и на них оседает влага из комнаты, выше полуметра стены прогреваются поэтому сухие.
    Надо утеплять полы 10-15 см утеплителя, пароизоляция, чистовой пол.
    Вообще-то гипс не любит влагу, может рассыпаться со временем.
    Такая же проблема может появиться с потолком, земля не утеплитель.
    Печная труба очеень хорошая вытяжка, при наличии притока воздуха, даже если не топится. Зажгите газету и проверьте, при открытом окне или двери. Трубу надо закрывать, чтобы тяги не было.
  15. Asilver
    Asilver
    Asilver
    Пол ни как не утеплен. Лежат три бревна, на них прибита плаха 5см. в фундаменте одно окно небольшое (навскидку, 50х10 см). Зазор между полом и землей сантиметров 15, вряд ли где больше.
    Утеплять пол обязательно? Чем дешевле сделать? (может быть пенопласт, опилки или еще базальт?) Пароизоляция - тоже что то типа Изоспана?
    На форуме тему поэтому и создал, что гипс разваливаться может... А жить еще год-три по любому придется, да и потом можно под что то пристроить...
    На потолке немного опила, около 5 см. и земля (делали уже в спешке, перед зимой, с нехваткой денежного ресурса и это был выход). Стоит ли переделывать и утеплять? Или может быть достаточно добавить земли?
    С трубой не понял... Можно ли использовать пока как вытяжку? труба поднята высоко, тяга есть. Приток воздуха в дом: а) через двери (ходим часто) б) через окно в фундаменте в) через небольшое окно когда проветриваем. Поставить на приточную вентиляцию обогреватель нет возможности.
