Покритикуйте фундамент
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем astramax, 15.05.12.
  1. astramax
    astramax
    astramax
    Орел
    Добрый день.
    Под моим домом будет такой вот фундамент.
    На сегодняшний день вырыт котлован, выставлена опалубка под нижний армопояс.
    Подрядчик предложил в качестве деформационного шва между армопоясом и полом оставить
    внутреннюю опалубку (доска 40 мм), и сразу залить и армопояс, и подбетонку (первый слой пола). Я конечно не профи, по сомневаюсь, что дерево хорошо сжимается. Гниет - это да).
    Поэтому я предлагаю в качестве деформ. шва использовать ЭППС, толщина - 30мм. И утепление, и деформируемый материал.
    Также этим же эппсом "разорвать" армопояс по длинной стене (10,5м).
    Покритикуйте, пожалуйста, материал деформ. шва и его толщину. Может, надо тоньше, или другой материал?
    Да, и еще вопрос. Стоит ли при заливке подбетонки стелить на песок, например, битумную бумагу, или просто п/э пленку. Чтобы бетонное молочко не сразу ушло в землю-матушку. Спасибо, что дочитали)
  2. astramax
    astramax
    astramax
    Орел
    Неужели никто деформационные швы не делает? Поделитесь практическим опытом пожалуйста
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Армпояс рвать нельзя ни в коем случае. Лучше постелить и сделать нормальную гидроизоляцию, иначе бетон будет источником сырости в подвале.
  4. astramax
    astramax
    astramax
    Орел
    Уточнил у подрядчика - армпояс рвать деформационным швом он не собирался, речь шла о полах. там, где не будет кирпичных перегородок, сделать швы. В
    Все еще актуален вопрос по материалу деформ. шва и его толщине - ЭППС 30мм или 20 мм? Или другой материал?
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Подумалось, а зачем деформационный шов. Вся конструкция у вас будет под землёй ниже глубины промерзания при стабильной температуре.
  6. astramax
    astramax
    astramax
    Орел
    Вот тут советуют - http://www.forumhouse.ru/threads/151686/#post-3938591. И я согласен, даже на интуитивном уровне понятно, что стены давят на армпояс гораздо сильнее, чем полы на грунт. Соответственно и "сядет" армпояс сильнее. Чтоб не треснул стык, его нужно сделать подвижным, хотя бы немного.
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    В таком случае лучше ЭППС.
  8. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
    ЭППС, тем более 30 мм тут не нужен, нечего теплоизолировать, взаимные подвижки невелики, возможна только протечка.
  9. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Деформационный шов там не нужен. Я бы положил под пол небольшой слой ПГС (5см) без фанатичной трамбовки, а потом 3см ЭППС. Это позволило бы оторваться от капиллярной влаги грунта, немного утеплиться и решило бы все проблемы с неодинаковой усадкой ленты и пола. Лента, если и сядет то счет будет идти на миллиметры. Если пол "прилипнет" своим торцом к ленте и не проскользнет по ней сам при усадке ленты, то он без разрушения себя самого продавить подстилку из ЭППС на несколько мм и все будет благополучно. Для герметизации шва между торцом пола и лентой, советую применить бентонитовый шнур.
