Ростверк или лента?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем kostabrat, 15.05.12.
  1. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Ростверк или лента?
    Доброго дня уважаемые форумчане! Долго-долго изучал данный раздел, но ответа на свой вопрос так и не нашел. Может читал не внимательно, прошу дать ссылку. Итак, что хотелось бы узнать. Есть желание построить новый забор, 25м по фасаду участка. Забор будет деревянный, сухая строганная доска 20х100мм,длиной 3м.пилим пополам. Столбы. металлический профиль 80х80,всего 11шт.Под столбы будет сделан фундамент по технологии ТИСЭ (бур уже куплен).Хотелось столбы связать ростверком, во- первых, что бы не гуляли, а во вторых немного приподнять от земли доски забора. Ростверк планировал 25х30см.Как поступить с ростверком в месте прохождения калитки и въездных ворот? Калитка и ворота находятся друг от друга на расстоянии 5м.Если углублять ростверк, то это уже получается мелкозаглубленная лента, не разорвет ли ее при моих размерах? Грунт, 30-40 см плодородный, далее глина. УГВ низкий.
    Заранее благодарен за Ваше участие и советы
  2. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Мммммм, да! Сорок семь просмотров и не одного совета. :close:
  3. ИИИванов
    ИИИванов
    ИИИванов
    значит тебе грозит верховодка делай нормальный дренаж, всё-таки лучше бетонную ленту под калитку и ворота с ростверком забора не связывать, будет как бы две независимые конструкции, глина всё- таки коварна, и тебе спокойнее будет.
  4. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Это мой выбор, вопрос был в другом. :faq:
  5. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    А как это сделать? Слева направо идут шесть столбов связанных ростверком, к последнему,(шестой) столб,он же калиточный с одной стороны подходит ростверк, а с другой лента. Как это должно выглядеть? И как сделать независимые системы?
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Никуда не разбегутся столбы, вкопанные на 1.5 метра.
    Гиморр на все лето...
    Это совершенно верно. И через нее уже не будет дренажа верховодки в фасадную канаву.
    Т. е., пучить не будет. Хотя, столбы ТИСЭ глубже 1.5 м и так не будет.
    Железобетонный ростверк по столбам ТИСЭ, строго говоря, необходим для кладочных стен (кирпич, блоки), где допуски на провисание балки не превышают 2.5 см на 6 метров. Под деревянные СТЕНЫ достаточно уже нижней обвязки, выполненной из бруса. по оголовкам столбов.
    Раз уж деревянный, то прикиньте: может пустить по низу фасонную, заранее антисептированную, доску типа 50х150 с небольшим отрывом от земли, а выше нее - всю остальную красоту :)]. Будет благодарнее, ИМХО, железобетонных работ.
    И пОнизу калитки и ворот нафик столбы связывать?
    Над калиткой сделать сварную П-образку, а над воротами на уровне порядка 2.3 м (судя по высоте машины) съемную перемычку.
  7. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Какой узел крепления съёмной перемычки на воротах посоветуете?
  8. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Опять посеяли зерно сомнения в мой воспаленный мозг. Спасибо за предложение, как раз вовремя, завтра хотел ехать за арматурой. Нет ли случайно ссылки как это выглядит, в смысле доска снизу. По поводу дренажа, так у меня его и нет, а вот верховодку, со стороны дороги можно было с помощью ленты и отсечь. КАк думаете?
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    У меня пока сварная рама 2.8х2.8м со створками ворот высотой 2.0 м скользит (сезонно), прихваченная хомутами к вбитым столбам, которые с 2003 года приходится осаживать после зимы в болото кувалдой...:)]:|: С выходных привезу фотку.
    А соседу наемники сделали "гаечное" крепление к приваренным шпилькам:
  10. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Вот именно этот узел и ищу, как вариант. А какие ещё бывают эти узлы, весь инет облазил, ничего не нашел.
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ... Тут, брат у каждого свое представление о прекрасном;(я, вон, свою лестницу http://www.forumhouse.ru/threads/133304/page-12#post-3933398 и в тетради для арифметики и на миллиметровке рисовал - все глаза сломал. До сих пор на больничном после замены хрусталика...:|:)
    ... Думаю, что канавой проще, чем железобетоном.
    Прости, Алексей! Ей-бо, пока не думал. :hello:
  12. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Данный Вами узел вроде всем хорош, только я хочу столб развернуть на 90град. чтоб ворота открывались на 270град. (http://www.forumhouse.ru/threads/155437/) и тогда уже не получается этот узел применить т. к. болт нужно будет приваривать не в плоскость стороны столба, а в угол и проушина будет приходится на угол.
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Привари сверху вертикально. А гайку ввари в декоративный колпачок типа пирамидки, конуса - от дождей-снега?
  14. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Немного не понял что именно приварить.
  15. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Что-бы не плодить темы спрошу здесь, если ошибся - перенаправьте.
    Себе буду делать ленту: бетонирую трубу (в земле 1,5м), поверх оголовков лента в землю 40*40 см до уровня земли, вокруг трубы выгоняю столбы из бута, от земли между столбами (3 метра пролет) бутовый цоколь 30см высота.
    Так вот, в книге не безизвестного господина Яковлева не расписан один момент, про который упоминают на многих форумах самозастройщиков, но ни кто четко и подробно не дает рекомендаций, как делать:
    я собственно про деформационные или компенсационные швы в ленточном фундаменте под забор. По правилам - вроде как каждые 12 метров должен быть такой шов. Но нигде ни схем, ни технологии его изготовления нет...
    Тут народ рассказывает про заборы длиной по 150-200 метров на ленте. Но про швы - тишина... Так их делает кто-нибудь? И если да, то как правильно? Подробно?
