Подключение реле давления КР1 ДАНФОС
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Sl3256, 15.05.12.
  1. Sl3256
    Sl3256
    Sl3256
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Нужна подробная электросхема!
    Реле давления стоит на водоснабжении от скважины с гидроаккумулятором. Но как завязать это реле давления с включением и отключением насоса в автоматическом режиме не знаю. Наверное через пускатель - т. к. контакты реле рассчитаны на 6 А, выдержат они пусковой ток погружного насоса или нет? На реле есть устанавливаемые два предела-я так понимаю включения и отключения. Спасибо заранее.
  2. Prawsha
    Prawsha
    Prawsha
    При низком давлении реле включит насос, при высоком выключит, вот и вся автоматика, твое реле не предназначено для воды, поподробней в гуглю.
    • Реле давления одиночные Danfoss
      • RT, Реле давления для общего применения
      • RT, Реле давления с допуском
      • TUV для паровых установок
      • KPS, Реле давления для тяжелых условий эксплуатации
      • CAS, Реле давления для тяжелых условий эксплуатации
      • KP, Реле давления для легкой промышленности
      • KPI, Реле давления для промышленности
      • CS, Реле давления для воздуха и воды
      • MBC 5000, Компактные реле давления блочного типа
      • MBC 5100, Компактные реле давления блочного типа для судостроения
    если не разберешься то лучше позови на помощь знающего человека.
  3. Prawsha
    Prawsha
    Prawsha
    Упс, извиняюсь твое реле подойдет.
  4. Vimoff
    Vimoff
    Vimoff
    Привет! Подключил реле давления ДАНФОС?
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
