1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Как грамотно перекрыть погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем АлександрПОЖАР, 15.05.12.
  1. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    Имеем: пол плита монолитная железобетонная 12 см, стены: забутовочный кирпичь (в пол кирпича) и собственно вопрос хочется монолит птолка из полистеролбетона с последующей засыпкой глиной 30-40 см
    1 по профлисту
    2 по опалубке
  2. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    Ладно если нет ответов то перехожу к маленькой пред истории о постройке погреба мож кому пригодится.
    Выкопал яму трактор под погреб в будущем гараже ш2,5*д2,2*в3 м примерно. На следующий день я выровнял пол, постелил рубероид и залил монолит пола бетоном. Потом как у всех поднятие стен, прокладывал рубероид между кирпичом и грунтом. В верхней части добавил утеплитель пеноплекс.
    Ну теперь в выходные заливка потолка просто и без пока сомнений бетоном толщиной 8-10 см.
  3. Nikola14
    Nikola14
    Nikola14
    Хм, выглядит странно.
    Прочность кирпичей вызывает вопрос.
    Если грунт пучинистый то они могут обвалиться, как гидроизоляция киричи тоже не лучший вариант.
    У меня похожая конструкция, от тестя досталась, только вместо кирпичей - фундаментные блоки 40-вка. Так вот их грунтом сдвинуло на 5 см, две огромные трещины по стенам, и все это превращается в бассейн по весне. Были бы кирпичи - осыпались бы только в путь.
    Мой план работ - гидроизолировать стены изнутри путем наплавления стеклоизола, повторная опалубка и заливать бетоном с арматурой с пенетроном.
    У Вас получается дырка между грунтом и кирпичем, рубероид болтается, герметичности, по-видимому, нет. Если грунтовые воды глубоко и дом на возвышенности - может быть, затапливаь не будет, но в любом случае толк от рубероида в таком виде сомнителен.
    В идеале было бы сделать следующим образом - изнутри ямы типа короба из ЦСП высотой сантиметров на 20 выше уровня грунта, на него и на пол газовой горелкой изнутри наплавить стеклоизол в 2-3 слоя, уложить арматуру на пол и вдоль стен, потом внутри еще раз опалубку и залить бетоном в смеси с пенетроном.
    Потом уже вернуться к потолку, его можно монолитить либо по профлисту, либо по ОСП - как удобнее, но обязательно с подпорками.
    Ессно люк предусмотреть.
    Так вроде должно держать хорошо, и глина сверху будет без надобности.
  4. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    Способ возведения погреба выбран по типу погреба в гараже которому уже не менее 20 лет и находится в 4 км. от места строительства УГВ пока на 9 м далее посмотрим
  5. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    Ну вот и пришла концовка рассказа прикладываю фото
  6. leone
    leone
    leone
    солнца
    А какая глубина у вас? Я пропустил чего-то..)
  7. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    От уровня грунта 3,0 м был котлован счас в погребе до потолка 2,05
  8. SkatDi
    SkatDi
    SkatDi
    Самара
    от грунта конечно зависит многое, у нас три погреба идентично сделанных, одному 24 года, второму 12, третьему 2, нигде трещин и сдвижки кирпича нет, получиться выложу фото, рубероид чтобы не болтался через каждые три ряда проводить трамбовку и присыпку (при большей высоте плохо трамбуется)
  9. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Не обвалится. Если в двух метрах не ездят тонары с загрузкой по 40 тонн :)
  10. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    АлександрПОЖАР, всё у Вас нормально. У меня (в Подмосковье) практически тоже самое, эксплуатируется лет 7. Позаботиться надо только о том, чтобы весной и осенью он не наполнялся водой. Мне копали погреб в уже построенном гараже, то есть - с крышей.
  11. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    Вот добавил только теплоизоляцию ЭППС 200 мм ну и соответственно лаз
  12. 9334403
    9334403
    Теплоизолятор желательно положить не только на крышу, а на прилегающую территорию как можно шире. Холод он и в обход пойдёт, не гордый.
    на фото видно, что на пол метрика в каждую сторону есть место для теплоизолятора.
    Вижу стены то же в термосе. Тогда и так все ОК. Недеюсь пол без пенопласта?
  13. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    Пол я оставил как аккумулятор потдержания температуры в погребе
  14. fregat
    fregat
    fregat
    В доме выкопал погреб обложил в кирпич стенки, размер 2 на 3метра глубиной 2.5м, из чего сделать пол и потолок?
  15. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    Пол сделал бетонным потолок тоже монолит бетон
