Фундамент гаража из блоков фбс
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Vitek777, 15.05.12.
  1. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Подскажите стоит ли делать ленту под блоки фбс и делать армопояс?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Какие стены, какие грунты, какие размеры гаража
  3. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    скорее всего КББ или кирпич, 6х5 суглинок, двускатная, ГП 1,3 м, УГВ-х.з.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Тогда - траншея, в траншею-10 см ПГСа с уплотнением (можно вручную с поливом), далее блоки ФБС 0,4-0,5 метра шириной до уровня земли. Цоколь-армированный пояс высотой 20-30 см
  5. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    А как в гараж попасть то? 30 см +ворота заложить. въезд получится 40-50 см выше уровня грунта
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    внутри армированного пояса засыпка из пгса и стяжка армированная, заезд по пандусу. откуда 40-50 см? речь идёт о 20-30 см.
  7. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    У меня гараж 18х6м (высота 4,4м, кладка 1,5 силикатного кирпича), фундамент делал так: выкапал на 1м траншею, засыпал 10 см щебенки с трамбовкой, бросил ФБС 24-6-6 с расстояниями 10-20см (между блоками бетон залил), сверху - опалубка шириной 38см, высотой ~40 см и 2 миксера бетона (с арматурой, конечно).
    Фундамент заливал 5 лет назад, в траншеях на глубине 1м показалась вода.
