Навес над входом в дом и лестница
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем кактусс, 15.05.12.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Назрел ещё вопрос, как правильно сделать, сначало установить крышу на козырьке и потом обшивать сайдингом или на оборот, сначало установить на козырёк джи профиль или ещё что, под отделку сайдингом а потом как-то подводить к нему крышу? Крыша на козырьке будет поликарбонат.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я козырек делал уже после обшивки дома сайдингом. Думаю, что дырявить сайдинг под козырек нет смысла.
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Это Ваш дом? А можно сфотать поближе соединение поликорбоната с сайдингом. Вы сами делали? Хорошая работа:super:
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Делал все сам, поликарбонат на крыльце никак не соединен с сойдингом, более крупной фотки нет. Каркас навеса делался так, что привернут непосредственно на сайдинг (во впадинах сайдинга), потом на каркас привернул ПК (у меня дом брусовой). На нижних местах на фото можно рассмотреть кусочки квадратной трубы приваренной к вертикальной стойке каркаса, чтобы она не прикасалась к сайдингу. Вот фотка дома с противоположной стороны. а лестницу пришлось делать полностью с забежными ступенями из за малой ширины проема, лестницу то же делал сам.
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    У вас монтаж козырька был после установки сайдинга, а у меня каркас козырька уже стоит, вот и думаю как сделать это соединение что-бы вода туда не попадала.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Делайте как удобней, потом места выхода каркаса из сайдинга промажьте бесцветным силиконовым герметиком и вся проблема, а ПК привернете потом. У вас первая от дома дуга на навесе, надеюсь стоит не непосредственно на стене.
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Нет, она стоит на расстоянии 22 см, т. е 15 см утепление, 5см вентзазор, 2 см сайдинг, подсчёт был примерный теперь не знаю как в конечном итоге выйдет. Будем надеется что не ошибся.
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Продолжаю, если кому ещё интересно, вот собрал каркас своей задумки, а теперь стопор, как отделывать её дальше, может есть какие мысли?
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Задумывал, на подобие, этой
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Как говорится От проекта до объекта.
  11. Engino
    Engino
    Engino
    Уважаемый кактус, думаю обшивка сайдингом и монтаж ПК на навес уже позади и есть какой-то опыт эксплуатации? Хотелось бы узнать подробности - сам сейчас выбираю конструкцию навеса и ломаю голову по поводу примыкания ПК к сайдингу.
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Опыт, в смысле по поводу монтажа или эксплуатации ?. Если эксплуатации, то ни чего особого, всё нормально, держится крепко, снег, практически не нём не задерживается. По поводу примыканий, вот несколько фото, остальные на работе. Может что то поможет
  13. Engino
    Engino
    Engino
    Больше интересовало именно верхнее примыкание - как стыкуются поликарбонат и сайдинг. Но судя по профилям на фото - там так же как и снизу: резаная и изогнутая J-планка, ПК заходит под нее (по стыку вероятно герметик), сайдинг заходит в J-ку.
    Спасибо!
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Всё верно. :super:
