Навес над входом в дом и лестница
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем кактусс, 15.05.12.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Посмотрите пост № 6
  2. Деник.
    Деник.
    Деник.
    Печора
    То, что я закрасил будет снаружи на сайдинге? Если так, то под сайдинг в этом месте надо укрепить брусок деревянный. Или вы все это будете приятать? _1_~1..png
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Нет, так уже не будет. Сегодня монтировал козырёк, получается по другому, как, потом фоткону окончательный вариант, выложу. Пока предварительный монтаж.
    В стену продолбил отверстия под трубы, 40х40 с зазорами. Трубы длинна 150 см, 20 см в стену, к трубам приварил буквой Г уголок длинной 1м, трубы вставил в отверстия, а уголки закрепил на стену на сквозь шпильками д. 12мм, хорошенько забил раствором зазоры вокруг труб. Установил дуги, ширина дуги 220см., дуги поставил через 35см. Завтра буду ставить подпорки, полукруглые. Как, сложно объяснить, потом лучше покажу. Вроде получается норм. По крайней мере, жене нравится.
  4. Деник.
    Деник.
    Деник.
    Печора
    Привет,кактусс, отлично получается! Ждем подпорки!
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Что-то типа этого
    Вынес от стены потому-что легче будет объиграть вокруг сайдингом.
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Очередной этап. Дальше настил, пока не знаю что? Хотел поликарбонат, но кажется не будет смотреться, рассматриваю крашеный профлист.
  7. Деник.
    Деник.
    Деник.
    Печора
    Вполне приличная и устойчивая конструкция:super:.
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Пробовал использовать как турник, под моими 90 кг не шолохнёться:|:.
  9. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Почему во втором варианте направления изгиба достаточно угловых подпорок а в первом практически всегда ставят вертикальные стойки? (при равных нагрузках)
  10. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Извините что немного не по теме, но вот вопрос (я не сталкивался ещё поэтому спрашиваю) а вот на подпорках да и вообще конструкция из профиля красиво изогнутого, а он такой продаётся или можно как нить самому выгнуть красиво?
    заранее спасибо)
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну по чему-же не по теме, очень да-же по теме.
    Самому так, на коленях, вряд-ли получиться, они гнутся на прокаточных вальцах. Ну или найти фирму которая может так прокатать трубу и самому сварить.
  12. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Уважаемый Кактусс :aga:, я глядя на ту конструкцию, которую Вы соорудили для небольшого козырька, даже не будучи технологом, вижу, что запас прочности ООчень приличный.
    Меня же мучает вот какой вопрос: хочу сделать навес над входной дверью, но большой, во всю 6м стену, и шириной метра 2, и изгиб именно от стены, как на первой картинке. По сути мансарда или крыльцо, но без низа. а только крыша. И еще, не хочу ставить вертикальные стойки, чтоб не мешали ходить.
    К сожалению похожей конструкции пока в нете не нашел, вот и думаю, может подобное "не имеет право быть" с точки зрения инженера.
    Вот, что-то вроде этого
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Дверь я так понял будет наружу открываться. Если да, то порог нужен минимум 5 см, бо у вас ступени будут жить своей жизнью отличной от фундамента, а значится зимой их подымет.
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Люблю перебдеть чем не добдеть:)]. Своими руками не очень дорого, по этому с запасом.
    Ну, инженером, меня назвать сложно, практически не возможно.
    А по Вашей конструкции, очень интересная, я думаю, что имеет право быть. Только подконструкцию, по серьёзнее, я бы использовал, кв. трубу 20х20 20х40 со стенкой не менее 2мм и креплением через стену.
    В Вашем случае я думаю, страшна, только ветровая нагрузка. Снег на ней задерживаться вряд-ли будет.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Будет, особливо мокрый. :um: А оттепели зимой, все чаще и чаще.
