1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Подскажите какое лучше оборудование поставить, колодец глубина 9.5 м
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем smirnovid, 15.05.12.
  1. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    А из накопительного бака подойдет такой насос с расширительным баком 24л Pedrollo JCRm/10H
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Насос один, в колодец. По вопросу какой решать вам, все зависит от расхода воды. Реле давления ставиться у гидроаккумулятора, а вообще где угодно
  3. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Один насос не получится, т. к. беру воду у соседа и хочется запас воды в доме 1 или 2 куба, поэтому получается, один (малыш) в колодец он качает в накопительный бак, а от него уже другой насос из подвала на 1й и 2й этаж 2 душа, 2 туалета, 3 раковины+ стиралка. И вопрос какой насос или НС поставить от накопительного бака чтобы нормальное давление было, понятно что все включаться сразу не будет, но 1 туалет, 1 душ и 1 раковина вместе.
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вот не пойму вас, просите совета и для себя решили, что будет два насоса и точка.
    Посмотрите Водолей, Грундфос или любой другой насос центробежного (вихревого) типа.
    У них очень высокая производительность, способная обеспечить нормальное давление на любом этаже. Тем более вы сами говорите, что "все вместе работать не будет". Давление в системе помимо насоса поддерживается за счет гидроаккумулятора.
  5. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Костя9 я еще ничего не решил и поэтому прошу совета, просто я не могу понять как будет работать один насос (я бы конечно взял бы один). Просто дело в том что я беру воду у соседа и договоренность, чтобы когда он приезжал было хотя бы одно кольцо воды для его нужд (всего два кольца воды). Если ко мне кто нибудь приедет на выходные с детьми и будут мыться, то одного кольца не хватит (или всю воду выкачаем или на ком нибудь закончится). Вот из за этого накопительные емкости, тогда как будет работать один насос? Если поставить один в колодец, то кто будет качать из емкостей. Емкости находятся в цоколе.
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я понял вашу проблему, выбирайте циркуляционный насос. Циркуляционные насосы представляют собой мощную помповую систему, которая позволяет обеспечить постоянную циркуляцию воды и применяется в системах водоснабжения, отопления и кондиционирования.
    Попробуйте выкачать воду в отсутствие соседа или по договоренности с ним двумя насосами. Сразу поймете приток воды, может не будет смысла заморачиваться из за циркуляционного насоса
  7. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Мы уже выкачивали воду в этом году малышом, качали часа3-3,5 после зимы, но там шланг очень тоненький был. У него проблема в том, что колодец выкопан немного в сторону от жилы, т. к. когда копали рядом яблоня стоит и его матушка не разрешила ее вырубать (старость), если выкачивать вечером, то за ночь вода набирается. Из за этого и проблемка. Давайте я в эти выходные выкачаю колодец и замерю толщину шланга и Вам отпишу.
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Дело не в толщине шланга (14,16 или 18 мм), а в наполняемости колодца. Если малышок сможет выкачать воду, то с наполнением проблема. Думаю надо в этом случае решать вопрос с углублением или делать скважину в другом месте.
  9. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Про скважину начитался и что то неохота ее делать+фильтра немыслимые по стоимости от железа. Углубить не получится т. к. не мое. Я буду делать свой колодец, но когда? но не в этом году точно. У нас в СНТ есть летний водопровод и давление там обалденное, в том году забыл воду перекрыть так шланг армированный разорвало. Но там проблема железа, сначала хотел из общего водопровода, но прочитав про обезжелезование, что то передумал.
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Сказать нечего, думайте и решайте сами
