1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Подскажите какое лучше оборудование поставить, колодец глубина 9.5 м
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем smirnovid, 15.05.12.
  1. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Всем привет! Вопрос такой, есть колодец глубина 10 колец, вода 2 кольца, до дома 8 метров. Хотел чтобы вода была в доме на 1-ом эт. душ, мойка, туалет, стиралка и на 2-ом эт. душ и мойка. Жить будут постоянно 2 чел. Какую схему и какое оборудование лучше поставить. Всем заранее спасибо.
  2. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Вы лучше свою нарисуйте, с учетом всех ваших условий - так будет проще спецам с подбором оборудования. На форуме подобных тем - вагон и ..., что-то похожее обязательно найдете.
    Для начала - наводящий вопрос - есть ли отапливаемое подсобное помещение для насосной станции и накопительной емкости?
  3. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Есть цокольный этаж, там будет котел и все остальные агрегаты, а емкость обязательна накопительная?
  4. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Вот пример. Система водоснабжения с погружаемым (опущенным в колодце в воду) насосом. Для нормального функционирования системы вам необходимы давление 1.5-3.5 атм. (примерно, больше не требуется), значит выбранный для этой цели насос должен давать 4-6 атм. Чтобы давление в системе было постоянным, насос должен работать постоянно, что от него не требуется. Накопительная емкость (150-200 л. нормально, можно больше) - бак с мембраной, дает возможность создавать некий запас воды в системе под давлением. При разборе давление естественно падает, поэтому, система включения насоса оборудуется реле давления, установленным, скажем, в диапазоне - 3 атм выключ., 1,5атм включ. (насос набирая 3 очка выключается, и, соответственно включается при падении ниже 1,5). Между насосом и баком обратный клапан. Чем больше емкость, тем реже включается насос.
    Другой пример - насосная станция (насос, бак, реле - все вместе, в одном агрегате). Обратный клапан ставиться на трубе, опущенной в колодец. Для частого водопотребления и при большом разборе, без дополнительной емкости, работает на мой взгляд, менее эффективно, из-за малого (как правило) объема бака.
    Существуют системы с накопителями большего (до нескольких кубов) объема. Но это, как правило, системы с двумя насосами и дополнительной системой фильтрации, требуют большей площади и, соответственно больше "фенешек" на разные прибамбасы.
    Это (примеры) обобщенно, без подробностей.
    Поэтому я вам и предложил покурить Форум, выбрать приглянувшуюся систему, набросать схему (пусть с ошибками - вас поправят). :hello: Удачи.
  5. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Спасибо за Ваш ответ, ближе к выходным постараюсь набросать схемку и выложу на форум. Мне больше по душе насосная станция, но я смотрю что она до 9 метров максимум, вдруг не потянет?
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Для насосной станции далеко, еще плюс 8 метров до дома. Можете сразу обдумывать вариант погружного насоса типа Водолей и ему подобных Alexvod все правильно обрисовал
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Спасибо - это не схема
  8. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Где вот?
  10. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Так получится. Гидро бак на сколько литров, где его лучше ставить. И какой насос (может малыш до накопительного бака, а там какой нибудь другой насос для давения?
  11. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Запутали Вам мозги "накопительным баком". Это гидробак и есть.
    Меньше, чем на 100 л не ставьте. Он только на 30% объема запасает воду, остальное воздух под давлением.
    Насос нужен всего один - в колодце. На гидробаке реле давления, которое будет включать насос после того, как будет расходоваться вода в гидробаке и падать в нем давление.
    Малыш обычный не потянет. Больше 3 атмосфер он не дает. Но можно взять вот такой http://www.electro-mpo.ru/card17385.html#.T7p3zNw2-So По конструкции тот же Малыш, но дает реально давление 7 атм. СтОит так же, как и Малыш. Сделал 3 года назад себе на нем подачу воды в домовый водопровод на 7 точек разбора. Взял и запасной насос, зная как часто могут ломаться вибрационники. Но все работает без поломок, насос свое дело делает исправно. Хотя колодец от дома в 40 м и зеркало воды тоже на глубине 8 м.
  12. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Спасибо за совет. Накопительный бак хотел поставить т. к. беру воду у соседа и хотелось запас воды что бы был. А в остальном схема нормальная? И трубы по диаметру правильные?
  13. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Может еще чего то не хватает, то где?
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    По схеме фильтр грубой очистки (грязевик) ставиться до обратного клапана, не увидел реле давления и блока фильтров для питьевой воды (подбираются по хим. анализу СЭС и жесткости воды).
    Трубопроводы по диаметру достаточные. Хотя схему можно сделать гидроколлектор.
    Насчет гидроаккумулятора, чем он меньше, тем чаще насос будет включаться для подкачки воды.
    Малыш (Родничек) потянет, т. к реле давления настраивается от 1,8 - 3.0 Атм. Срок службы таких насосов весьма ограничен. С учетом водоразбора в нескольких точках мощности насоса явно маловато, стоит задуматься о насосе большей производительности.
  15. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Насос малыш или родничек из колодца в накопительный бак, а вот из бака какой? или один но опять какой? Про грязевик понял, а где лучше поставить реле давления, фильтр для воды будет стоять только на кухне. Про гидроколлектор не понял?
