Полимерпесчаная парковка
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Nickolas72, 14.05.12.
  1. Nickolas72
    Nickolas72
    Nickolas72
    Тюмень
    Всем доброго времени суток!
    Решил сделать парковку на 2 машиноместа. С технологией "приготовления" пирога на форуме тщательно ознакомился. Но вот в чем встал вопрос - до изучения подробностей парковкостроительста на форуме, выбор пал на полимерпесчаную тротуарную плиту размерами 330х330х30. Уж больно нахваливали ее производители, обещающие 50 лет гарантии, износо- и морозостойкоть. (регион - Тюмень, зимы холодные, снежные. Живу круглый год.) Да и цена приемлемая 450 деревянных за квадрат. Но после изучения форума закралось сомнение, что полимерпесчаная плита правильной парковке не товарищ. Ибо толщина маловата (на форуме встречал посты с указанием на минимульно-приемлимую толщину для парковки 40мм, менее толстая не достаточно тяжела для укладки без раствора или клея, да и на стяжку в пироге не расчитывал, нету возможности снять больше 10 см) Да и после зимы есть упоминания что отлетает даже с клея.
    В связи с чем, уважаемые знатоки, внимание вопрос :)]
    Стоит ли все таки положить полимерпесчаную плиту толщиной 30 мм, или поискать по-толще, или поискать другой материал и тогда какой?
    Какие существуют альтернативы? Брусчатка?
    ЗЫ.:
    -Отсыпать гравием и забыть не предлагать
    -Закатать асфальтом не предлагать
    -Бетонную стяжку как конечный слой так и промежуточный не предлагать ("тонковато" место под пирог 10см) Перечисленные варианты не нравятся чисто эстетически или с практической точки зрения.
    Заранее спасибо Буду рад любой информации.
  2. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    В прошлом году на участке было уложено 360м такой плитки (33х3см), в том числе площадка перед гаражами размером 9х20м. Под дорожки основание щебенка, под площадку делалось бетонное основание 10см, затем на смесь цемент-песок 1:3 укладывалась плитка. В семье три джипа, один большой рамный, плитка держит без проблем.
    Главный минус у этой плитки, что она расширяется в жару. Если положить её вплотную, то взгорбится. Я это знал, укладывали с зазорами, но засыпать щели сухой смесью, как с обычной плиткой не получится. То есть получится, но за счет расширения плитки монолитного шва не получится, все равно шов разрушается и дождями и керхером все вымывается из швов. Сейчас бы не стал её класть, и никому не посоветую именно из-за этой проблемы. И вряд-ли есть какое-то бюджетное решение, так как шов надо заделывать чем-то эластичным, чтобы не препятствовать расширению плитки в жару, да и просто в теплую погоду.
    Сейчас бы сделал дорожки и площадку по другому. Всё в бетон, и сверху рулонное покрытие вроде спортивных, как на стадионах. Да, это намного дороже, зато можно было бы делать дорожки без бордюров.
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Холодновато у вас! 3 см. извините, это смешно! 6-8 см нормально, но на хорошем основании. У меня 8 на 30см песка и то за год, под колесами, просело на 1 см. а это в Минске. 11062012170 - копия.jpg
  4. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    Djdjsacha, мы говорим о полимерпесчаной плитке, а вы, судя по фотографиям, о обычной бетонной?
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ну извините, но ваша плитка, будет гулять сама по себе, её же не закрепишь по нормальному! Вот в гараже - да!
  6. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    :) Я не теоретик, а практик и плитка лежит у меня на участке почти год. Из 3200 шт уложенных поправили штук 6-7 в этом году. Остальные лежат и на щебенке и на бетоне (на цементно-песчаной смеси) без проблем, несмотря на небольшой вес.
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ну и хорошо!
  8. elenakalitova
    elenakalitova
    elenakalitova
    А как сейчас себя ваша плитка чувствует? спустя несколько лет?
