Столбчатый фундамент - нет диагонали! что делать?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ostap2, 14.05.12.
  1. ostap2
    ostap2
    ostap2
    Краснодар
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Какая погрешность? План свайного поля ? Для чего фундамент? Побольше информации.
  3. ostap2
    ostap2
    ostap2
    Краснодар
    Примерно 320 мм, фундамент планирую под дом в полтора этажа, план попробую выложить еще не разу не выкладывал
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Диаметр свай? Размер фундамента?
  5. ostap2
    ostap2
    ostap2
    Краснодар
    Диаметр 220 мм, размер предпологался 8.5х8.5 но горе бурильщики явно не точно в то место что я отмечал не поподали к сожелению
  6. ostap2
    ostap2
    ostap2
    Краснодар
    Набросал примерно как это выглядит
    вот он как есть,
  7. gennnadiy1
    gennnadiy1
    gennnadiy1
    Белгород
    Участок судя по фото ровный. Почему сваи высокие. Какой будет зазор между роствеком и землей?
  8. ostap2
    ostap2
    ostap2
    Краснодар
    НЕТ! это только кажется что ровный, он с уклоном, на фундаменте разница точно не помню сейчас но вроде от минимальной точки до максимальной разница в пределах 300мм
    минимальная высота сваи от земли 500 мм
  9. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
    Какой ширины ростверк планируется?
  10. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Предпологаю ростверк будет бетонный. Попробуйте сделать его шире и вывести его по-среднему, т. е. там где диагональ больше сваю располoжить ближе к внешнему краю, там где меньше к внутреннему. Сваи потом закроете с внешней стороны.
  11. ostap2
    ostap2
    ostap2
    Краснодар
    Я просто не собирался бетонный ростверк делать, думал на колонны сразу дерево ложить, но теперь не знаю
  12. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Сомневаюсь, что найдёте брус шириной 50 см...
  13. ostap2
    ostap2
    ostap2
    Краснодар
    Почему брус? я думал с доски 150х50 в три ряда
  14. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    На фото - обман зрения, или столбы просто криво врыты?
  15. ostap2
    ostap2
    ostap2
    Краснодар
    Да нет, вертикаль ровная а вот смещения от оси есть
