Фундамент из бочек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Tata2055, 14.05.12.
  1. Tata2055
    Tata2055
    Tata2055
    Вологда
    Фундамент из бочек
    Здравствуйте! Обращаюсь за помощью)
    Сделан был в том году, осенью, фундамент на песчаной почве, из 200л металлических бочек, залитых бетоном с арматурой и битым кирпичом. На этом фундаменте уже лежит 3 венца дома 10х12. И сейчас, весной, воды много поднялось, и те бочки, которые под углами боле-мене ровно, а остальные подъизвело (Подскажите, как можно его выровнять?
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Три венца, ещё не поздно сделать правильный фундамент...
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Фотки выложите. Подкапывайте и выравнивайте, обратная засыпка-с уплотнением
  5. Tata2055
    Tata2055
    Tata2055
    Вологда
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. dimaa13
    dimaa13
    dimaa13
    69RUS
    Бочки просто на грунт ставили?
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Нет, грунт там снят. посмотрите по фото, видно на сколько.
  9. dimaa13
    dimaa13
    dimaa13
    69RUS
    Лучше разобрать все или приподнять домкратом и выравнивать
    под бочки надо делать подушку
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Но не похоже на песчаную почву. Самое малое -суглинок.
  11. Tata2055
    Tata2055
    Tata2055
    Вологда
    Почва песчаная, это сверху намыло с осени с плодородного слоя, песок причем чистейший, в 10 минутах ходьбы озеро, там проходил ледник и у нас в итоге по нашей стороне голый песок, что садить что-либо бесполезно (траву летом солнце выжигает, и получается как в пустыне(
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Ну если там песок, то мне кажется, когда зысыпете все, они не будут ходить. конечно, гравия бы под них не помешало изначально подсыпать.
  13. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Где Вы находитесь, какова глубина промерзания грунта? Если бочки будут опираться на грунт ниже точки промерзания, то выравниваете (желательно с подсыпкой щебня) и засыпаете. Возможен вариант с утеплением грунта около бочек. Возможно бочки повело, т. к. котлован не был засыпан на зиму. Если засыпать, то вероятно, проблема будет решена, ВЕРОЯТНО. Судя по воде на фото на пустыню не похоже. Но подумайте, может ещё не поздно разобрать, пока только три венца положено и сделать, например, свайный фундамент ТИСЭ или свайно-винтовой. Мой сосед поставил лёгкий домик на бетонные блоки с подсыпкой щебня и песка. Первую зиму отстояло отлично, после второй повело а потом с каждой зимой всё хуже...
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Если там действительно песок и рунтовые воды не подпирают, то пойдут и бочки, будут стоять как миленькие. Готовый дом будет так или иначе сохранять температурный режим под домом и возможно там не будет сплошного промерзания. Нужно будет сделать утепленную отмостку пошире, завалинку. ну и если зимой снег вплотную к дому не подчищать -стоять будет.
    Гидроизоляцию под бочки тоже не забудьте.
  15. Tata2055
    Tata2055
    Tata2055
    Вологда
    Нахожусь в Вологде, воды не подпирают. Сейчас решаем по поводу гравийной подсыпки. Только вот сколько тонн... сказали, что 5 тонн мало будет...
  16. dimaa13
    dimaa13
    dimaa13
    69RUS
    Нафига вам 5 тонн?
    под каждой бочкой выройте яму метр на метр и пол метра глубиной. ложите гео текстиль. дальше песок с проливкой и послойной трамбовкой. ставите бочку на место. обсыпаете песком.
