Строительство перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Nesch, 14.05.12.
  1. Nesch
    Nesch
    Nesch
    Здравствуйте! Если кто может и хочет помочь, подскажите пожалуйста! Строю дом в полтора этажа из пеноблоков, толщина стен 20 см., толщина главной стены (почти по центре дома) 20 см., толщина перестенков 12 см., перекрытие второго этажа хочу залить из бетона но боюсь выдержат ли стены?
    Заранее большое спасибо!
  2. Саша-строитель
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Лермонтов
    Давайте посчитаем. В поисковике набираем: пеноблоки давление, читаем, пеноблоки выдерживают давление до 25кг/см2. Достаём калькулятор, считаем площадь верхней поверхности ваших стен. Я не знаю размеров вашего дома, ну пусть будет 10х10, для упрощения перегородки в расчёт не берём. Итак, берём четыре стены и умножаем их на 10 метров, 4х10=40, затем умножаем полученные 40 метров (т.е. 4 000см) на толщину стены, 20см, 4 000х20=80 000см2. Далее полученную площадь стен 80 000см2 умножаем на допустимое давление 25кг/см2, 80 000х25=2 000 000 кг. или 2 000 тонн! Чтобы вы представили какой это огромный вес, можем посчитать объём бетона весом 2 000тонн. К примеру, удельная плотность бетона марки350, составляет примерно 2,5т/м3, делим 2 000т на 2,5т/м3 получаем 800м3. Делим эти 800м3 на площадь, нашего гипотетического дома, т. е. 100м2 и получаем, что стены выдержат на себе плиту из бетона высотой 8 метров!
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Неправильно считаете, загляните в СНИП, там есть методика. :flag:
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    добрый день
    К сказанному уже Winder
    Посмотрите мне кажется тема ваша и стена 200мм и монолит усиленный швелером-вывод за вами.
  5. serega79
    serega79
    serega79
    Орск
    Я планирую стены из пеноблока 40 см, перекрытие будет монолит или армпояс и пк:)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Александр617
    Александр617
    Александр617
    Солнечногорск, Московская область
    Вот такие стены точно выдержат и плиты и монолит. Проверено)
    Не знаю...уж очень тонковатые стенки...а обкладывать чем - нибудь собираетесь? Я бы предложил минимум 375 толщину и в один ряд облицовочным кирпичом.
  8. Nesch
    Nesch
    Nesch
    Да, вот и не знаю, что делать теперь, железобетонное перекрытие или сделать деревянное и не парить мозги. Перекрытие должно было быть по планировке которая указана на рис., только одна из стен спальня-прихожая будет не 120, а 200 мм. Дом планирую обшить пенопластом, поскольку с деньгами не очень на кирпич.
    Всем спасибо за советы!)
  9. serega79
    serega79
    serega79
    Орск
    Даже не знаю, что подсказать... армпояс залить независимо от того, какое будет перекрытие. мы 5 лет назад построили одноэтажный склад 7*15 из пеноблока 20 см стены толщиной, перекрыли толстенными деревянными балками без армпояса, сейчас под многими балками трещины:nono:, потихоньку начинаю репу чесать, что-то надо делать
  10. Nesch
    Nesch
    Nesch
    Так да, армпояс полюбому будет! А рисковать с железобетонным перекрытием наверное все-таки не стоит.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Прошу не обижаться
    Но при таких габаритах строения и толщине стены в 200мм удивительно что только трещины появились... -образец как не надо строить. Если это в серьез и на долго. Может ваш отрицательный опыт кого-то удержит от подобного конструктива. Хотя и это не очевидно. На форуме с такими стенами хватает. Удачного вам усиления стен.
  12. serega79
    serega79
    serega79
    Орск
    Да не собирался вроде... я тогда ещё и сам знал мало, да и на процесс постройки смотрел сквозь пальцы
  13. MyagkovD
    MyagkovD
    MyagkovD
    Хочу построить крышу, есть помещение 9м х 10.5м уклон 10.5м .Нижегородская обл. Задумка такая: 2 двутавра 10.5м через 3м на них швеллера за тем прф. настил, утеплитель, проф. настил. Внутри помещения не должно быть опор. Стены бетон и кирпич (могу укрепить дополнительно столбами из труб) Помогите пожалуйста рассчитать какие нужны двутавры и швеллера ?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Например 30й двутавр с шагом 1м:|:
  15. MyagkovD
    MyagkovD
    MyagkovD
    Спасибо большое за отклик на моё письмо, но мне нужен шаг 3 м т. е. 2 двутавра 10.5 м через 3 м. Это вообще осуществимо? И какой на него швеллер положить, с каким шагом под профн. астил?
  16. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пардон, не заметил про 3м, тогда 45-50й где-то.
