1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 26
Дом из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем grigory, 14.05.12.
  1. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Будем ставить опалубку из доски 40мм, вязать арматуру 12, вкладывать утеплитель на торцы и заливать все это хозяйство товарным бетоном М350.
  2. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    За сегодня все окончательно подготовили для установки опалубок и заливки перемычек.
  3. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Сегодня залили все перемычки над окнами и дверьми. Заливали раствором пескобетона М200 Ивсил смешанного с щебенкой. Вот что получилось:
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В перемычках утеплителя всего 50мм? Не мало?
    Да ещё мостики холода с боков (с торцов перемычек) через 50мм газобетона.
    Или потом зона перемычек ещё будет утепляться?
  5. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    50мм ЭППС вполне достаточно. Еще будет воздушный зазор 40мм и облицовка кирпичем. С торцов никаких мостиков холода нет, там идет кладка блока по периметру.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если зазор вентилируемый (а как иначе с газобетоном...), то ни зазор, ни облицовка утеплением не считаются (не учитывается их сопротивление теплопередаче).
    50мм ЭППС - аналог примерно 180-200мм газобетона (термосопротивлением тяжелого бетона можно пренебречь). Если это считать достаточным... Хотя, конечно, инея не будет, по крайней мере, посередине перемычки. :)
    Если посмотреть сверху на перемычку, то у её торцов холод проходит через 50мм газобетона и попадает в бетон. В реале, конечно, не через 50мм - больше немного, т. к. в среднем пойдет не перпендикулярно стене, а "наискосок".
  7. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Пока перемычки застывают поднимаем несущюю стену с вентканалами.
  8. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    А как думаете можно использовать вот такие камни для вентканалов ?
  9. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Вроде как есть специальные керамические блоки для дымо-вент. каналов, но они дорогие. У меня в проекте идет несущая стена из полнотелого кирпича, поэтому как то не задумывался об этом.
    Сегодня выкладывали дымо-вент. стояки и готовили опалубку для заливки армопояса.
  10. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Сегодня опалубка окончательна готова, на завтра заказан бетон М300 на гравии.
  11. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Простите, а какой у вас фундамент, на фотках плохо видно, но по моему плита и цоколь поднят на 20 см?
    ни низко ли ?
  12. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Верно плита. Цоколь 250мм. Когда залили плиту визуально казалось, что она будет на 150-200мм выше уровня грунта, поэтому и залил 250мм, т. к цоколь 400-600мм это нормально. Когда засыпали края плиты грунтом оказалось, что она практически вровень. Пришлось пустить ряд блоков и отсчет вести от этой отметки.
  13. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Ну полы вы конечно будите засыпать песком и делать стяжку?
    сколько ж ушло бетона на плиту и денег, понравилась планировка и размеры комнат но лучше переделать вход сбоку и полноценные 2 этажа с шатровой крышей.
  14. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Полы может засыплю и керамзитом для теплоты, может и просто песком, как по финансам будет. На плиту вместе с цоколем ушло 58м3 бетона, ну а по финансам вместе с работой около 700т.р. Дорого, но грунт на участке не очень, да вода близко, поэтому рисковать не стал. Вход сбоку- это отдельный вход в котельную. Также как и окно в котельной должно быть, иначе газ могут не подключить.
    Наконец залили сегодня армопояс. Огорчили поверхностные трещины бетона в некоторых местах, хотя бетон еще не застыл. Вроде и бетон и марка нормальные. В чем дело не пойму, хотя знаю что это ерунда, всеравно неприятно. Когда заливали плиту и цоколь такого небыло, но и бетон был на граните М350, а сейчас М300 на гравии. Хочется сделать все идеально, но маленькие косячки нет-нет да вылезают.
  15. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    По трещинам, может мало увлажняли быстро высох? Да и пояс широкий без вибрирования, вода наверно вся в блок ушла вот он и потрескался, но думаю как застынет арматура возьмет свое прочности хватит, если в юблоки льют намного уже и достаточно.
    по ценам конечно фундамент у вас золотой, я посчитал ленточный на уровень промерзания под такой проект фундамент будет 28-30 кубов, с арматурой и рядовым цоколем выйдет 150-200тысяч, вход в кательную из дома достаточно, должно быть окно в квадратный метр вентиляция и объем комнаты больше 15 кубов. дверь на улицу это если дровами топиться)
