1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 26
Дом из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем grigory, 14.05.12.
  1. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    как говориться поздняк метаться, не снимать же парозащиту.
    главное теперь смотреть, чтоб ее не продовили нагой и качественно запихнули утеплитель
  2. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Сегодня начали утеплять. Утеплитель Роквул, слой 200мм. Если с погодой все будет нормально к среде - четвергу должны закончить, и надо будет заказывать черепицу и дымники на трубы. Остановил свой выбор на черепице от Металл Профиль. Цвет пегасис металлик (что-то среднее между зеленым и фисташковым цветом)
  3. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Кровля готова для монтажа черепицы:
  4. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Пока ожидаю заказанную кровлю решил сделать вывод в канализацию из кухни, и поднять полы песком. Сегодня заказал 30м3 песка.
  5. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    По поводу мч, какое покрытие брали ? Полиэстер? На сколько мч долговечна?
  6. laika5
    laika5
    laika5
    Надо брать пурал, разница не большая, а срок службы в разы больше...если только кровельщики не испортят все :(
  7. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Это же на сколько у вас ещё уровень пола поднимется? Получается ещё один фундамент заливать?
  8. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    У меня получается разница гдето на 50-60 тысяч рублей. Вот и думаю.
  9. laika5
    laika5
    laika5
    И не жалко высоту этажа терять.
    Как собираетесь гидроизоляцию кровли делать вокруг дымохода?
    правильно ли вы посчитали?
    у меня такая разница была между рукки и скандинавией.
  10. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Заказал мч с покрытием призма. Считается лучше пурала. Гарантия производителя 20 лет. Полиэстер самый дешевый вариант. Видел кровлю с которой слезло покрытие - полиэстер, т. к мех стойкость на минимуме.
  11. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Спасибо! Значит скорее всего не буду брать покрытие полиэстер.
  12. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    У пурала хорошее покрытие и стойкость спору нет.
    Уровень пола подниму песком 350мм, потом стандартная стяжка 50мм.
    О полиэстере даже и не думайте, от проведения ногтем остается след. Только пурал или призма.
    После всех подсыпок и стяжек высота от пола до потолка будет 3,1м.
  13. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    А если полиэстер с матовым покрытием? или тоже фигня?
  14. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    От того что матовый покрытие прочнее не становится. Покрытие смотрится лучше металлик. Хотя на вкус и цвет...
  15. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Ну вот начали засыпать все песком и докладывать перегородку туалета 1 этажа, дальше останется сделать только лестницу на 2 этаж, какую пока еще сам не решил. Думаю надо будет делать хорошую монолитную. В проекте идет сварная из швеллеров:
