Бюджетная чугунная топка для отопления - требуются советы по выбору
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Tims, 14.05.12.
  1. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Тут к сожалению, когда бюджет очень ограничен, сложно дать однозначный ответ. Нужно искать какой то компромис. Хорошие отопительные топки тех размеров, на которые Вы смотрите стоят в три раза дороже как правило, причем практически у всех добротных производителей. Да и вторая проблема, на мой взгляд - вы все таки пытаетесь совместить несовместимое. С одной стороны, на Вашу площадь для отопления хватит самой маленькой топки номиналом в 7квт. С другой стороны, какой щиток вы этой этой топкой нагреете - какой в нем смысл, если выдаст он мощность совсем не большую и которой будет не достаточно для эффективного обогрева. Вот и получается, либо маленькая топка и тогда нет смысла рассчитывать на отопления от щитка. Либо большая для созерцания огня и нагрева бОльшего щитка, но тогда получите постоянный перетоп помещения или щиток будет не задействован, а отапливать будете все равно топкой. По хорошему, нужно сделать маленький щиток и теплоемкую облицовку, как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/149730/
    Тогда часть тепловой энергии облицовка будет брать на себя и уменьшать конвекционный перегрев. Но опять же, это не про дешевый кирпич, с ним такое не получится.
    Я бы не заморачивался, а все таки поставил бы топку с воздушной разводкой и длительным горение, без всяких там щитков и при необходимости догревался бы электричеством. По деньгам то на то и выйдет, что городить фундаменты, лепить щитки и т. д
    В идеале, что близкое к такому принципу.
  2. Tims
    Tims
    Tims
    Это что за зверь на фото? Смотрел я подобные конструкции, их цена позволит в качестве альтернативы отапливаться газом из привозных из города баллонов:) И также расчёты показывают, что электроконвекторы в мансарде обойдутся сильно дешевле режима тления:)
    И всё же, возвращаясь к теме - какая из низкобюджетных контор производит сравнительно лучшие (надёжные) чугунные ящики?
  3. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    В России пока наверное нет нормальных производителей чугунных печей.("..и когда мы догоним этот гнилой капитализм" Н. Хрущёв )
    У меня Jotul 602 на даче, живу в Архангельской обл. Покупал за 43 тыс. с доставкой из Москвы до дачи + дымоходная труба для подключения к коренному дымоходу из жароупорного бетона (не щиток, но тепло запасает). Печь с дожигом, со стеклом. Та же печь без дожига стоит 22 тыс, та же печь с чугунной дверкой без стекла от 17тыс. Печью доволен. Особенно удобно при налётах на дачу в морозы зимой. Быстро прогревает помещение, а это критично при морозе в районе 30 градусов. Примерно через 30 минут в доме тепло, а через час можно снять верхнюю одежду. С кирпичной печью этот фокус не пройдёт, поскольку пока тепло топки нагреет стенки печи, пройдёт в самом оптимистичном варианте 3-4 часа. Жуть в общем, сам через это прошёл, так что добрые соседи эвакуировали с дачи на джипе растирая уши и нос русской водкой.
  4. Tims
    Tims
    Tims
    Про Jotul 602 и иже с ним наслышан, не совсем под задачу мне подходит - мансарду нужно тоже погреть, т. е. разводку горячего воздуха строить. Поэтому и пытаюсь выяснить могу ли малой кровью обойтись - самой бюджетной чугунной топкой. С российским литьём действительно опасно связываться, пытаюсь выяснить кто из дешевых буржуев предлагает литьё под давлением за умеренные деньги, желательно с вторичным дожигом
  5. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Как не странно, но после изучения рынка печей-буржуек, Jotul оказалась самой не дорогой в соотношении цена/качество. Зато сейчас просто пользуюсь ничего не изобретая, как владельцы той же отечественной Огонь Батареи. Если конечно зимой на дачу не ездить или ездить на три и более дней, то кирпичная печь тоже можно применить для эпизодической топки. Правда желательно запастись тепло вентилятором, чтобы не околеть от холода по приезду. Нужно учитывать, что теплоёмкие печи топятся в режимах не подходящих для дачи с кратковременным прибыванием. То есть печь из кирпича нужно поддерживать в постоянно нагретом состоянии, а это значит ежедневная топка по 1-2-3 раза без перерывов весь отопительный сезон. На нагрев печи от минусовых температур до 40 градусов требуется много времени и дров, плюс к этому после убытия хозяина с дачи, наступает время блаженства для мышей и крыс, которые пользуясь инерцией кирпичной печки греются на халяву ещё сутки:aga:. Получается приезжаешь на день, мёрзнешь несколько часов ожидая нагрева печи, а потом приходит время уезжать оставляя тепло мышам. :) А так, чтобы нагреть мансарду, делают вокруг одинарного стального дымохода полый короб с выходом в мансарду. Дымоходную трубу можно сделать с рёбрами, первый участок, для лучшего теплообмена. Но тут главное не остудить дым до критических значений, иначе нарушится тяга.
  6. Tims
    Tims
    Tims
    Про кирпичные печи знаю, даже нарисовал одну, с хлебной камерой, на строителях помогали. Но именно периодического отопления испугался, переметнулся на чугунную топку. А печку-буржуйку, даже ётул - не, не вариант. Да и в мансарде - 3 спальни, так что разводка и только разводка! :)
  7. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Да жаль, но дешевле европейских чугунок только Китай, а это лотерея, повезёт не повезёт, чаще не везет.
    Есть конечно вариант купить подержанную печь-буржуйку на аукционе eBay, но там лоты чаще не российские, хотя вдруг повезёт и можно купить европейскую чугунку по вполне доступной цене в России. У того же Jotul ресурс их изделий гораздо больше 10 лет, фирма даёт при покупке 10 лет гарантии на корпус печи. В Америке с этим проще: сел на машину и привёз буржуйку, а до нас пока дойдёт... печь будет из золота:aga:
    Хотя если забить в поиск, то можно найти объявления о продаже нормальных чугунных печек в России.
  8. Tims
    Tims
    Tims
    В том то и дело - печки есть, даже в нашем городе, не знаю как насчёт ётула - стоят китайцы - прям его близнецы, дожиг, все дела... Но нужна именно каминная топка!
  9. Leksis
    Leksis
    Leksis
    Про такую машинку не думал? Интересная схема задвижки, уже одет кожух, и килловат обещают много)
  10. Tims
    Tims
    Tims
    Leksis: да, думал, но бюджет не тяну, рассматриваю варианты около 20тыров
  11. Tims
    Tims
    Tims
    Оk! Уважаемые формучане - продавцы и простые юзеры! если поднять бюджет на топку - (скажем 1 килоевро максимум) какие отопительные модели посоветуете? и вообще с какой цены начинаются хоть сколько-ни-будь работающие варианты (чистое стекло, дожиг)?
  12. Leksis
    Leksis
    Leksis
  13. Tims
    Tims
    Tims
    Похоже убедили меня другие ветки в необходимости увеличивать бюджет на топку. Действительно один раз живём, хочется купить девайс на многие годы и без заморочек:) Потолок для себя задал в 1000 euro. До этой суммы рассматриваю широко здесь разрекламированную Supra Astra 2, обнаружил в каталогах по виду близнеца - Supra HF 101, она дешевле астры, пожалуйста подскажите в чём их различия? Также рассматриваются EdilKamin Ecostar CN Piana и La Nordica Focolare 70 Piano. У Нордики радует масса и КПД, на мой взгляд прикольно сделан подвод вторичного воздуха - как я понял он поступает подогретым от конвекции из-под облицовки. Также сильно заинтересовала Hergom H 03/70 - раздельная регулировка первички и вторички, масса. По этому производителю вообще ничего не нашёл, насколько понял немного кто торгует просто, однако есть подозрение, что это что-то типа Фабрилора (в смысле чугуна), только чуть понавороченее. Пожалуйста покритикуйте эти модели. Самому пока больше всех Нордика нравится, но вживую её в Новосибирске похоже не посмотришь...
  14. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Если рассматривать из самых бюджетных, то Hergom H 03/70 будет по лучше. Качество литья хорошее, дизайн, ручка удобная и конструктив, вы правы, там разделена подача воздуха уже как у более дорогих и воздух поступает по всей ширине топки, а не в центр, когда через колосник. В результате горение по всей ширине топки, стекло омывается воздухом, что способствует ее чистоте. Из минусов: нет подвода воздуха извне, одностенная, нет съемных внутренних чугунных вставок. В прочем за эти деньги ожидать большего не приходится.
    Что касается Нордика, то на мой взгляд - хлипковата. Очень много "огрехов" сборки и качества финишной доводки. Опять же - стенки топки "голые" то есть усилена, только задняя, боковые нет. Hergom в этом плане выглядит более добротно.
    Вам в идеале нужно смотреть в сторону отопительных топок. А это Кедди или Ётул. Надежность надежностью, но качество сборки топки напрямую влияет на ее герметичность. А от этого уже зависит как она будет работать в разных режимах, особенно режим тления. Ну и чистота стекла, то же немаловажно. Вы же камин все таки хотите, а не ТТ котел по центру комнаты, значит чем дольше и чище будет стекло в Вашем камине, тем больше вы от него получите удовольствия. Еще чуток поднимите бюджет и удовольствие вам будет гарантировано)
  15. Tims
    Tims
    Tims
    Да рад бы поднять бюджет, только Ётул с Кедди - это минимум в 3 раза дороже первоначальной суммы (500 евро). Вот то что Hergom одноконтурная - спасибо за инфу - этот факт напрягает, Нордика - только задняя? вроде по фото и боковины тоже? - тоже не есть хорошо, зато есть внешний забор, ну и самая большая/тяжелая из выборки. Насколько понял в Астре и боковины двойные, но внешнего забора нет или есть таки? и также в чем отличия с HF 101? В Супре радует возможность постоянного топления - можно не заморачиваться постройкой еще и кирпичной топки (напомню - планирую подключать к щитку). А рассматриваемый (также) Jotul I 530 FL меньше Нордики и Хергома и по цене лезет только белорусский - значит потеря гарантии... К великому сожалению на сайтах продавцов да и производителей очень мало информации по конструктиву - например та же двухконтурность нигде не описывается:( И еще Хегром vs Нордика - чем испанец добротнее? масса на на 27 кг ниже, одноконтурная..?
