Электрокультиватор PIRAN T130E информация на любителя
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем igor_van, 14.05.12.
  1. igor_van
    igor_van
    igor_van
    Орел
    В апреле этого года, долго раздумывая, все-таки купил маленький электрокультиватор PIRAN модели T130E. Нечто подобное давно подыскивал, не смотря на то, что имеется нормальный бензиновый мотокультиватор Master Yard, которым этой весной рыхлю второй сезон свой огород с большим удовольствием и эффективностью работы. Маленький культиватор занадобился для обработки узких полосок земли. Знаю, что есть для этих целей есть "мантисы" и другие в этом роде, но во-первых такие культиваторы слишком дороги для провинции, а во-вторых, видимо из-за этого, нам сюда такие и не завозят. В нашем г. Орле, да и по области, выбора таких маленьких совсем нет - обследовал. И вот случайно увидел всего в двух на весь город маленьких магазинчиках вот этот электрокультиватор. Кроме него продавался еще бензотриммер PIRAN, к которому за отдельную плату (что-то около 3500 руб.) можно было прикупить культиваторную насадку. Я уже было обрадовался, что бензотриммер Elitech 1250 у меня уже есть, осталось прикупить такую насадку и - готов культиватор! Однако продавец - нормальный дядька - разъяснил, что эта культиваторная насадка сопрягается исключительно и только со своим бензотриммером PIRAN - в месте разъема вала, который внутри также разъемной штанги, какая-то своя (фирменная) шестеренка, и с валами триммеров других производителей никак не сопрягается. Проверять я не стал, поверил продавцу (он же хозяин магазинчика) на слово. Кроме того, он мне так доверительно поведал о том, что китайцы такую технику выпустили специально для России, где любят "грузить" на один механизм как можно больше всякого навесного оборудования, чтобы из экономии не тратиться на еще один тяговый агрегат к каждому рабочему органу. Обсудив, мы с ним решили, что при работе на таком гибриде триммера и культиватора в китайском исполнении очень возможно, что шестеренки на соединении валов быстрее чем надо выйдут из строя, так как нагрузка на фрезы культиватора во время работы на земле бывает разной. Да и на большого любителя такая работа - культивировать землю, таская триммер на плечах. Удобнее и эффективнее в обработке земли все-таки когда двигатель, а соответственно и вес агрегата, ближе к земле. Поэтому, пораздумав, взял электрокультиватор. О такой конторе как PIRAN ничего кроме как из и-нета не могу сказать, так что кому интересно - можете набрать это название в поисковике. Технические характеристики Т130Е также можете посмотреть на сайтах и самой PIRAN, и продавцов. От работы с этим электрокультиватором в целом за эти майские выходные (благо погода стояла сухая) сложились следующие впечатления. Пробовал рыхлить слежавшуюся, в меру утоптанную, с осени (под зиму не перекапывал) землю (по структуре - мягкий чернозем, завезенный с колхозных обрабатываемых полей).С 4-х - 5-и проходов фрезами движениями типа "туда-сюда", а им так и следует по инструкции и технологии работать, довольно хорошо взбивает землю. После рыхления земли мотокультиватором этим культиватором делал проходы между грядками. Его четыре фрезы обеспечивают 30-32 см. ширины. В результате получались высокие грядки для посева и проходы-дорожки меду ними шириной 32 см. ширины прохода. Работать мне с ним показалось и легко, и приятно. О производительности ничего говорить не буду - каждый сам для себя решает как и с какой скоростью работать. Редуктор у него шестеренчатый, визжит при работе, но мне показалось что этот шум не создаст слухового дискомфорта, если, конечно не работать им без отдыха по нескольку часов. Весит он около 10 кг. - ведро воды. В переноске и перевозке удобен - разбирается по частям. Но рукоятки не регулируются ни по высоте, ни в каком-либо направлении. Под мой рост - 188 см. - мне подходит и без регулировки. Мощность в 1 кВт хватает чтобы порыхлить неглубоко. При этом надо в целях безопасности поглядывать и поправлять положение вашего электрошнура на земле, который вы будете подсоединять к вилке его шнура. Но я заметил, шнур особо хлопот не доставляет, если его, конечно удобно для работы размотать по земле. Собираемся его использовать все лето для прополки междурядий, типа тяпки. Пока никаких недоразумений не было, далее - посмотрим.
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Вы правильно все оптимизировали:-"шустрик" прекрасно дополняет своих старших братьев. Как на предмет разогрева? По сети:-УЗО ,поставить закрытые розетки в теплице или около и т. д.,с тем чтобы меньше кабеля разворачивать. Сколько мощности? Коим образом обеспечивается аварийное отключение?
  3. igor_van
    igor_van
    igor_van
    Орел
    Мощность "мелкого" культиватора всего 1 кВт. Закрытая розетка у меня прямо к внешней стене дома прикреплена, к ней я непосредственно и подключаю удлинитель. УЗО находится рядом с общим электрощитком дома. Думаю, еще одно УЗО специально для культиватора ставить нет необходимости. Если уж 2-киловатный утюг Braun вкупе с другими бытовыми приборами особой нагрузки на сеть не производит, то, думаю, о культиваторе в этом плане беспокоиться не стоит. Хотя, я не электрик, может чего и не допонимаю. На то и форум - глядишь чего умного и подскажут добрые люди. Насчет нагрева электромотора. Во время работы единовременно нагружал культиватор не более 5-и минут, далее перерыв минут 20-30. Но я это делал не специально для обкатки, а просто по ходу работ на грядках. Грядки-то всего по 10 метров длиной - все-таки не колхозное поле. Так как движок закрыт кожухом, то по температуре пластмассы кожуха ничего нельзя сказать о нагреве движка. Но в инструкции сказано, что в случае перегрева движка вследствие непомерной нагрузки произойдет автоматическое отключение. Я до этого пока не доводил! Судя по инструкции, внутри пластикового корпуса есть, видимо, вентилятор, который охлаждает движок, так как в инструкции рекомендуют регулярно по необходимости осматривать и очищать вентиляционные отверстия в кожухе движка, но точно сказать не могу - кожух не снимал. Возможно, что и через эти отверстия-прорези осуществляется вентиляция движка во время работы. "Защита от дурака" реализована просто - на правой рукоятке сразу под рукой сам рычаг, такой какой и в бензокультиваторах, и тут же прикреплена небольшая пластиковая коробочка с большой кнопкой. Сделано таким образом, что одновременно пальцами одной руки сразу не получиться включить и кнопку, и рычаг. Сначала левой рукой нажимаешь кнопку, а затем правой - рычаг. Но, получается, что вот в эти первые секунды культиватор, который уже после пуска "поехал" по земле, приходиться удерживать только правой рукой. Я думаю, что такую сноровку приобрести можно уже через несколько проб. Культиватор-то рассчитан прежде всего на пенсионеров, женщин и детей работоспособного возраста! А уж для взрослого мужика - не инвалида -, так это просто игрушка, по аналогии с кухонным миксером. Так что, если не отталкивает то, что это китаец, то почему бы и нет!
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    1квт-уже неплохо. УЗО защищает прежде всего Вас. Не буду вдаваться в подробности, проверьте подводку на предмет утечек сети на "землю".Защита от перегруза сети немного другое, есть УЗО со встроенной такой защитой, есть возможность-поставьте (если уже не стоит).Двиг МК защищен и по перегреву (скорее всего термодатчик), и вероятно от перегруза. Двигатели "несинхронка" неприхотливые и надежные, если его не специально убить. Будете следить за ним, не перегружать тупо и давать передыхи-походит он у Вас...А рассчитан он и на тех кто заботиться о своем здоровье:-даже мужику лет средних утомительно таскать 35-40 кг между деревьев и кустарников (если нет реверса). Единственно Вам надо приспособиться работать с кабелем (у меня электрокосилка, поначалу все путалось под ногами, пару раз наматывал кабель-благо леска-сейчас нет проблем)
  5. igor_van
    igor_van
    igor_van
    Орел
    Благодарю за внимание и дельные советы! Кабель-удлинитель у меня надежный, защищен резиновой оболочкой, сечение провода 2,5, трехжильный. Заземление есть на всю электросеть дома. Вилки-розетки все, в том числе и на культиваторе, трехжильные, с заземлением. К подводящему удлинителю как-то уже приспособился, под ногами не путается, но при работе - постоянный контроль его месторасположения на земле. Особенно хорошо, когда кто-то поодаль стоит и может вовремя лишний раз напомнить о кабеле за спиной. Еще лучше, когда и подтащить из-под ног. Думаю, не помешала бы на культиваторе регулировка оборотов - не каждый сможет сразу же удержать одной рукой запущенный агрегат, который норовит "убежать" вперед. Для милых дам это особенно актуально, так как сразу же после включения - большие обороты фрез. Да и около кустов-растений не всегда нужны такие производительные обороты фрез - тяпкой-то мы стараемся работать около корней поделикатней. Думаю какой-нибудь регулятор отдельно приспособить - вставить в разрыв подводящего к двигателю провода. Может, где-нибудь на форумах уже подобные придумки есть. Поищем.
  6. Igornovyi57
    Igornovyi57
    Igornovyi57
    Орел
    Всем форумчанам и гостям форума, если кто еще интересуется моим маленьким культиватором, - доброго времени суток! Я, как топик-стартер, сегодня захожу на ветку форума под другим ником. Просто хочу поделиться впечатлениями от использования маленького электрокультиватора с мая 2012 по настоящий момент. Мой "электрик", не смотря на китайское происхождение, пока работает безупречно, даже когда над ним прямо издеваются, заставляя работать экскаватором. В прошлом году несколько раз давал его в руки взрослому сыну, тот, чтобы не раскапывать тяжелый уплотненный глинистый грунт с камнями лопатой, решил этот грунт перед изъятием из будущей канавы разрыхлить культиватором. Разрыхлить-то он разрыхлил, но поотломал с одной и с другой сторон по 4 лепестка фрез. Ну, что тут скажешь!...Кинулся к единственным дилерам в нашем городе за новыми фрезами. Говорят:"Только что были, но распродали. Ждите, привезем". Так как зимой все равно работы для культиватора никакой - подождал. По весне купил фрезы, но уже другой конструкции - похожие на фрезы маленьких культиваторов других производителей. Поставил, и машинка продолжила также шустро рыхлить земельку на огороде по весне. В этом году в том же магазине прикупил все-таки обе фрезы "фирменной" пирановской конструкции. Пока лежат в запасе. Других инцидентов с машинкой не приключалось, работает исправно, жене очень нравится, что фрезы перемалывают землю буквально в пух, но только если земля не утоптана и под зиму вспаханая. От уплотненной земли легкий маленький культиватор просто отскакивает вверх - не удержишь. А если все по уму - то удобный и производительный агрегат. Советую.
  7. igor_van
    igor_van
    igor_van
    Орел
    Наблюдая за вопросами, задаваемыми не только на нашем форуме, по поводу выбора именно небольшого электрического культиватора, решил освежить и эту ветку форума. Мой электроагрегат продолжает использоваться в качестве электротяпки для прополки сорняков в междурядьях. Неоднократно пробовал культивировать им вскопанную предварительно лопатой землю, но по сравнению с обработкой земли средним бензиновым культиватором рыхление земли высокооборотистым электрокультиватором не дает ожидаемого эффекта. Возможно следует учитывать структуру почвы. У меня в огороде привозной с разных мест чернозем, не только с полей, но и, судя по корням и траве, со всевозможных опушек лесопосадок и пр. Так вот, высокая скорость фрез измельчает чернозем буквально до состояния дорожной пыли, а это не так уж и хорошо для плодородия. После первого же хорошего дождя земля чрезмерно уплотняется, да так, что и лопатой не с первого раза ее проткнешь. А если по ней еще и походить, то... Возможно, что и сам я неправильно орудую агрегатом, подтаскивая его к себе, так как он норовит из-за легкого веса и, естественно крайне малого сцепления с землей, не врезаться в землю, а убегать вперед по поверхности, немного цепляя землю. Пересмотрел множество видео в и-нете с демонстрацией работы маленькими электрокультиваторами и видел, что и почти все наши и заграничные любители именно так и культивируют. Но, посмотрев обстоятельное видео одного тульского мужика, как он действительно рыхлит землю на всю глубину фрез. а это сантиметров 18-20, электрокультиватором Eurosystems (да вы сами легко можете найти по ю-тубу), я подумал, что весь секрет нормального заглубления, а не подпрыгивания, культиватора кроется в наличии сошника. А на моем агрегате он вообще даже не предусмотрен. А ведь сошник-то и помогает углубляться в землю и придерживать культиватор до тех пор, пока он не зароется на глубину всего диаметра фрезам. На этом видео виден весь процесс работы, но вообще-то скорость обработки земли не впечатляет, а может даже повергнуть и в уныние. Тот мужик, правда, и говорит, что это - замена копанию лопатой, но не нормальному культиватору. На скорость он и не претендует. Но, тем не менее, огород-то он все-таки взрыхлил. Так что, каждый от процесса обработки земли ожидает эффективность по-своему.На всех не угодишь. Некоторым, может быть, надо не сколько чтобы было быстро, а сколько чтобы с наименьшими затратами мускульной энергии и сохранения остатков здоровья. Но главное - этим маленьким электрокультиватором также можно рыхлить землю на достаточную глубину. Пусть и не так быстро. Поэтому я решил, пока еще фактически зима - надо самому приделывать к своему агрегату сошник, чем и займусь. Как получится - покажу, отпишусь.
