Кирпичный или каркасный летний душ?
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Alehandrovich, 14.05.12.
  1. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Собирался сначала делать каркасный, обшивать пластиком, снизу бетон и плитка. Не могу понять как в этом варианте сделать низ душа, чтобы вода не проникала под пластик, поддон ставить не хочу, акриловые дорогие и боятся мороза, стальных хороших сейчас купить не представляется возможным, эмаль слазит очень быстро. Подскажите как этот узел делается? Ещё смущает близость соседского курятника от душа, в каркасном могут мыши завестись. Вот возникла мысль залить плитный фундамент и выложить душ из кирпича, внутри облицевать плиткой. Получится наверно дороже, но чистоту будет наводить гораздо легче, срок службы больше. Смущает в этом варианте только одно, не будет ли холодно в таком душе купаться? Спасибо. :hello:
  2. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    Нащёт холодно, эт врядли. Душ-то летний, т. е. накаляться будет на солнце будь здоров ;) Как раз к вечеру вместе в водой нагреется и парилка готова :) Ногам разве что. Кините деревянную решётку на пол и усё.
  3. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Кирпичный душ? :nono: А почему не железобетонный - на века будет :)]
    А если со временем переместить/убрать захотите?
    Почему мыши должны завестись в каркасе? В душе кушать нечего, утеплителя там нет, т. е. греться зимой там тоже не получится.
    И про поддон неясно - зачем он вообще? Ставите душ на 4 столбика-опоры, решаете, как будет уходить вода - проще всего снять слой грунта и засыпать щебнем, днище у душа делаете деревянное решетчатое. Можно пользоватся.
    Или вам хочется что-то основательное-капитальное, "квартирного" типа ?
  4. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Строю в таком месте что перемещать незачем да и некуда. Мыши могут завестись потому что неподалёку расположен соседский курятник, в душе будет мыло и шампунь, мыло жрут очень хорошо, шапмуни бывают разные может быть детский с яичным желтком. Душ располагается вплотную к хозяйственной постройке, не хотелось бы чтобы под фундамент шла вода. Хочется основательное, чтобы можно было пользоваться не только нам суровым мужикам, но и дамам. Получается конечно дороже, но многие материалы просто остались от строительства – щебень, песок, хороший кирпич, пластификатор, материал для опалубки. Остаётся только плитку купить, количество небольшое, можно остатки в супермаркетах строительных присмотреть, клей конечно нужен хороший, ну и работа специалиста. Но оббьем то не большой по деньгам ерунда, зато получится действительно надолго, и чистоту поддерживать и наводить легко.
  5. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Ну при таких вводных, что столько материала есть - можно и кирпичный сделать :)
    Слив тогда нужно грамотно организовать (пол с уклоном сделать), ну и куда вода деваться будет - тоже надо продумать
  6. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Когда строишься, тяжело рассчитать нужное количество материалов впритык, песок и щебень вообще выгодно покупать только полную машину, отдельно платишь за доставку независимо от количества, и за сам материал. Нечто подобное и с кирпичом. Вот и покупаешь лишнее чтобы точно хватило и потом не платить ещё раз за машину. А лишнее найдёт применение)
    Слив пока не придумал как сделать, хочется поставить водяной замок (сифон), чтобы никакие запахи и жучки не лезли в душ из ямы, но и что то надо придумать с зимой чтобы в морозы этой водой ничего не разорвало.
  7. afonin26rus
    afonin26rus
    afonin26rus
    Ставрополь
    Что сделали в итоге?
